> Декоративная решётка после клапана на ДУ, Сколько паскалей при 16м/с
kre4et
сообщение 9.10.2007, 10:22
Из: Рига
Пользователь №: 948
Добрый день уважаемые!
Вопрос такой:
Нормируется ли скорость в решётке на дымоудалении?
Если нет, по вашему опыту, сколько Па можно брать на решетке при скор в воздуховоде 16м/с?
Mefisto
сообщение 12.10.2007, 11:02
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Скорость не нормируется. Даже скажу больше: испытания (замеры) производят со снятой решеткой (КАК бы это не казалось странным). А Па зависят не только от скорости, но еще и от % живого сечения. Потери могут достигать 250 Па при таком раскладе
kre4et
сообщение 12.10.2007, 12:13
Из: Рига
Пользователь №: 948
quote]Даже скажу больше: испытания (замеры) производят со снятой решеткой (КАК бы это не казалось странным). [/quote]
blink.gif Сняли решётку, померили, получили нормальную цифру- выше проектной, одели и посадили воздух newconfus.gif При допуске в+10%??? И что ета цифра идет в паспорт наладчика? На сколько посадили никому уже не интерестно?
При площади живого сечения решетки 50% (фиксированные лопасти например Halton- AGC)
Гость_speed_*
сообщение 11.11.2007, 22:58
А какие потери на наружной решетке при факельном выбросе дыма с фасада здания? Ее же унесет!
NOVIK_N
сообщение 12.11.2007, 1:53
Пользователь №: 71
Решетки общеобменной вентиляции не предназначены для работы на таких скоростях, поэтому и "сажают" расход, имея противодавление во многие сотни Паскалей.
Выхода два: ставить сетку в рамке или применить решетку ВИНГС-М, которая имеет резко сниженный коэффициент местного сопротивления для обеспечения работы на скоростях потока 10-15 м/с.
С уважением, NOVIK_N.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:23
