наружный водопровод со спутником |
16.11.2008, 12:57
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Яков @ 16.11.2008, 11:46) [snapback]315563[/snapback] Ладно, пример из жизни, на площадку подводят водопровод, длина 5км При такой длине - электрообогрев. Теплоспутник не рационально. Межплощадочные водоводы только электрообогрев. Удобно, практично и никаких проблем
16.11.2008, 13:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Согласен электрообогрев это сила! Но вот нет у электриков дополнительной мощности а котельную как раз проектируем и есть возможность заложить нагрузочку.
16.11.2008, 13:12
Вы серьезно 5 км теплоспутниками собираетесь греть? А если авария?! Кто воду сливать по сети будет? Трубы порвет нафик, а Вам аяяй и бо-бо сделают. Давите электриков, я Вам говорю
16.11.2008, 13:13
Из: Тюмень
НУ чисто теоретически электрики не согласились. Вопрос выше был. Вообще не хотелось бы трогать сейчас электробогрев. Его преимущества и возможности это отдельная тема. Признаю что с пылу с жару привел не самый удачный пример. Хотелось бы обсудить два метода. Первый это совмесная изоляция с расскиданой по эстакаде теплотрассой которая состоит из собственно Т1 рядом с которой лежат две технологические трубы, это дело завернуто в одну изоляцию, обратку пускают по трем трубам вокруг которых так же укладывают технологию. Второй. Когда Т1 и Т2 ходят по площадке и так же как и ответвления на здания, есть ответвления на гребенки с которых берутся теплоспутники. Ответвлениня на эти гребенки устраивают каждые 100 метров.
Сообщение отредактировал Яков - 16.11.2008, 13:27
16.11.2008, 13:20
Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:13) [snapback]315569[/snapback] НУ чисто теоретически элетрики не согласились. Вопрос выше был. Чисто практически, из здания не обогреть такую длину, однозначно. Уточните состав эстакады. Потому как водовод самостоятельно между площадками ходит. Нету там Т1 и Т2, или есть? Для продолжения беседы, уточните условия.
16.11.2008, 13:29
Из: Тюмень
Смотря какое здание  (может это котельная)
16.11.2008, 13:34
Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:13) [snapback]315569[/snapback] Хотелось бы обсудить два метода. Первый это совмесная изоляция с расскиданой по эстакаде теплотрассой которая состоит из собственно Т1 рядом с которой лежат две технологические трубы, это дело завернуто в одну изоляцию. А обратку пускают по трем трубам вокруг которых так же укладывают технологию. Второй. Когда Т1 и Т2 ходят по площадке и так же как и ответвления на здания есть ответвления на гребенки с которых берутся теплоспутники ответвлениня каждые 100 метров. По первому варианту: я бы Т1 не трогала вообще. А что значит Т2 (обратка) по трём трубам?  Это как? По второму: если Вы по площадке водите трубы, ну так берите из зданий Тс. Или же гребенки на улице устраивайте. Вы меня, а точнее себя, вконец запутали. Цитата(Яков @ 16.11.2008, 12:29) [snapback]315574[/snapback] Смотря какое здание  (может это котельная) Вы разницу между Тс и Т1, Т2 улавливаете? Тс можно не более 150 м тянуть и всё. А Вы про 5 км говорили.
Сообщение отредактировал OlgaO - 16.11.2008, 15:40
Причина редактирования: Прошу - чуть поаккуратнее со словами в профтеме.
16.11.2008, 13:37
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 16.11.2008, 13:29) [snapback]315576[/snapback]  Это как? Вот так вот! Это и для меня было открытием америки. А так делают- и это работает. Обратку например Ду 200 делят на четыре потока Ду 50 и изолируют ее вместе с технологией. И гонят по всей площадке и пофигу на 100-150( у кого как) метров.
Сообщение отредактировал Яков - 16.11.2008, 13:41
16.11.2008, 13:40
Цитата(Яков) А так делают- и это работает. Обратку например Ду 200 делят на четыре потока Ду 50 и изолируют ее вместе с технологией. И гонят по всей площадке и пофигу на 100-150( у кого как) метров. Сомнительное удовольствие... Впрочем, если теплотехники гидравлику просчитывают и их все устраивает.... Интересно  Конечно, пофиг, это же не Тс, а полноценная Т2, только слегка раздробленная....
Сообщение отредактировал ViC - 16.11.2008, 13:44
16.11.2008, 14:02
Из: Тюмень
А в чем, конкретно, ВЫ сомневаетесь ?
16.11.2008, 14:15
Цитата(Яков @ 16.11.2008, 13:02) [snapback]315579[/snapback] А в чем, конкретно, ВЫ сомневаетесь ? Насколько эта схема дуракоустойчива.
16.11.2008, 20:17
Из: Тюмень
Дуракаустойчивость, хорошая характеристика системы. Главное, поддающаяся математическому анализу и расчету. НУжно ввести это определение и на его основе произвести сравнение вариантов...))
16.11.2008, 20:42
Цитата(Яков @ 16.11.2008, 19:17) [snapback]315645[/snapback] Дуракаустойчивость, хорошая характеристика системы. Дело не в характеристике, как Вы выразились. А в эксплуатации такой системы. Эксплуатация от теплоспутников нос воротит, им электрообогрев подавай. А тут зверь невиданный
27.5.2009, 17:13
Пользователь №: 17424
Цитата(ViC @ 16.11.2008, 12:49) [snapback]315556[/snapback] Замотайте В1 с Т2 в одну изоляцию. И эстакада меньше, экономия на трубах и т.д. А чтобы В1 не перегревалась, на нее положить малый слой изоляции, отгородить от Т2 (при необходимости). Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по нашей эстакаде только В1, Т3, Т4 идут. 1. С каким трубопроводом лучше В1 заизолировать? 2. В1, Т3, Т4 - сталь в ППУ заложили, но можно еще переиграть на другую изоляцию. ОВ-шникам кажется, что замерзнет мой В1 зимой (Подмосковье, -28гр), т.к. ППУ, и надо бы потоньше что-нибудь на Т3. 3. А летом В1 около Т3 (или Т4?) не будет ли греться?
27.5.2009, 17:32
Пользователь №: 7247
Можно сделать три трубы в одном футляре. Треугольником - снизу две ГВС, сверху В1. И межтрубное пространство заполнить ППУ.
28.5.2009, 8:27
А летом вода греться будет от ГВС
28.5.2009, 10:39
Пользователь №: 34021
Во избежание перегрева водопровод холодной воды необходимо изолировать и предусмотреть гидроизоляционный слой из пленки. Мне кажется. что диаметр 50 мм для сетей отопления по СНиПу 41-02-2003 п. 16.14. распространяется только для территории с вечномерзлыми грунтами.
29.5.2009, 9:04
Грунты здесь ни при чем - трубопроводы по эстакаде. Вопрос в том, не замерзнет ли В1 (t расч.-28град), если и Т3, и Т4, и В1 каждая в своей изоляции будут, и только потом вместе в общей ?
1.9.2012, 8:16
Пользователь №: 42928
Приветствую уважаемых спецов данного форума и коллег-проектировщиков. Необходимо проложить водопровода dу50мм. - 77м по низким опорам теплотрассы d219мм из блоков ФБС, - потом данная теплотрасса уходит в лоток, лежащий на земле 36м, - затем необходимо сделать ввод в здание - 10 м, (уйти под землю на 3,4 метра). Температура наружного воздуха -35, глубина промерзания 2,9м Вопросы: 1. расстояния между опорами теплотрассы d219мм 8-8,5 метров. Естественно стальная труба dу50мм между ними провиснет, нужно предусматривать дополнительные опоры между существующими??? Или по нормам можно как то зафиксировать водопровод на трубе Т2, (кронштейны, хомуты)?? 2. Хочу выполнить В1 в совместной изоляции с Т2. Сейчас Т2 в скорлупе ППУ. Какой наиболее оптимальный вариант совместной изоляции Т2 d219мм и В1 dy50. Заранее благодарю за помощь, коллеги!!
3.9.2012, 10:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Dex @ 1.9.2012, 9:16)  Вопросы: 1. расстояния между опорами теплотрассы d219мм 8-8,5 метров. Естественно стальная труба dу50мм между ними провиснет, нужно предусматривать дополнительные опоры между существующими??? Или по нормам можно как то зафиксировать водопровод на трубе Т2, (кронштейны, хомуты)?? 2. Хочу выполнить В1 в совместной изоляции с Т2. Сейчас Т2 в скорлупе ППУ. Какой наиболее оптимальный вариант совместной изоляции Т2 d219мм и В1 dy50. 1. Теплосиловики свои спутники цепляют к другим трубам, думаю и обратное возможно при соответствующем расчете и согласовании с ними. Вам к ним дорога. 2. Опять к ним же.
7.9.2012, 17:01
Еще вопросик.. Чем лучше выполнить теплоизоляцию подземного участка В1???
14.12.2017, 17:26
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму.
14.12.2017, 22:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Можно обойтись, если география позволяет строиться без обогрева. Иначе можно, но только в теплое время года. Если в последнем не уверены, лучше перезаложить в смету, чем потом объяснять заку, где взять денег на провода и изол или почему замерзло.
15.12.2017, 10:50
Цитата(rinatbay @ 14.12.2017, 18:26)  Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму. Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)? Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро. На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д..
Сообщение отредактировал ViC - 15.12.2017, 10:51
15.12.2017, 12:16
Цитата(ViC @ 15.12.2017, 10:50)  Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)?
Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро. На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д.. По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов.
15.12.2017, 12:54
Цитата(rinatbay @ 15.12.2017, 12:16)  По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов. Ключевое, Вы посчитали и знаете сколько времени в запасе  А время опорожнения считали?
15.12.2017, 14:39
Из: РФ
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.
15.12.2017, 15:46
Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39)  rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк. Согласует с припиской в проекте- Работы вести в летний период))))
15.12.2017, 16:22
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
И эксплуатацию тоже )
17.12.2017, 9:24
Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39)  rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк. Это сети не Мосводоканала, согласовывать с ним не буду.
