> переход через автодороги тепловыми сетями, неподвижные опоры
Гость_Firenze_*
сообщение 10.10.2007, 11:55
Добрый день!!! подскажите пожалуйста, нужно ли при переходе через автодорогу ставить неподвижки с обеих сторон (как показано в Николаеве) или можно обойтись просто подвижной опорой на высоких опорах.
zorik2
сообщение 10.10.2007, 14:58
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Если я правильно понял, то речь идет о воздушной прокладке.
Переход над автодорогой - это вертикальный компенсатор. Так что все надо делать как у Николаева.
Если прокладка осуществляется на низких опорах, а затем перед дорогой подымается на высокие опоры, то неподвижными опорами будут служить низкая опора. (это специальная опора, расчет фундамента на сдвиг и вертикально не качающая ).
Сообщение отредактировал zorik2 - 10.10.2007, 15:07
Гость_d_and_i_*
сообщение 12.10.2007, 11:35
Опоры ставятся при необходимости. Надо сделать расчет а по результатам смотреть нужны опоры или нетю В моей практике
как правило обходился без опор
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:06
