3 страниц V  < 1 2 3 >
> Скорость с водопроводном стояке 0,45 м/с
selin
сообщение 11.10.2007, 6:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 19:53) [snapback]175157[/snapback]
3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда.
10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо.
Вот http://elib.ispu.ru/library/lessons/arsenov/index.html -статейка про напоры,по моему очень содержательная.Может поможет разобратся. bestbook.gif
PS:И есть информация о вузовском курсе водоснабжения,так что все кто хотел учится,первым делом сюда!
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 6:10
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:11
Пользователь №: 7322
Добрый день всем.
Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления.
А У Вас будет такая ситуация: на 2-ом этаже нет расхода воды и весь ваш напор (98м) давит на сантехнику, минуя регулятор.
Вопрос : какой допустимый напор по паспорту на входе в стиральную машину с подсоединением через резиновый шланг?
andrey R
сообщение 11.10.2007, 8:15
Пользователь №: 3370
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback]
Регуляторы давления воды могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления.
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:23
Сообщение #34
Пользователь №: 1227
Тогда надо запретить высотное строительство.
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:33
Сообщение #35
Запрещать ничего не надо.
Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 8:40
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
про свободный напор... импортные смесители требуют минимум 7,5 м (см. паспорт)
про потери в насосе - беру для импорных 1 м. Для наших - 3м.
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:41
Сообщение #37
А у Вас получалось когда-нибудь у самого зональное водоснабжение без установки квартирных регуляторов?
prokop
сообщение 11.10.2007, 8:49
Сообщение #38
У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 8:55
Сообщение #39
Ну хорошо, тогда по другому: например, у Колубкова 20-25 м свободного, высотное здание - 30 этажей. Совсем в грубую - 3 м этаж, через каждые 6 этажей должна быть своя зона водоснабжения, итого 5-6 зон.
prokop
сообщение 11.10.2007, 9:02
Сообщение #40
Достаточно три зоны
Гость_Awarija_*
сообщение 11.10.2007, 9:59
Сообщение #41
2 автор
А у вас какая схема разводки на 2-ю зону? В смысле, где тех. этаж - сверху/снизу или все вообще прям с подвала гонится?
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 10:11
Сообщение #42
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 10:02) [snapback]175244[/snapback]
Достаточно три зоны
Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу?
selin
сообщение 11.10.2007, 10:16
Сообщение #43
Из: Новосибирск
А Паралельная схема водоснабжения дает нам возможность избавится от регуляторов?По моему да,ведь там на каждую зону свой насос.
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 10:18
andrey R
сообщение 11.10.2007, 10:23
Сообщение #44
Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... biggrin.gif
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 10:33
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Согласен с prokop.
Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте.
Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.
sonsumerek
сообщение 11.10.2007, 10:41
Сообщение #46
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
я вот в этом вопросе не очень сведущая, может, поясните:
напор расчетный получается только при расчетном расходе - максимальном секундном, так?
но ведь большую часть времени расход не расчетный, а меньший, следовательно, насос будет давать больший напор... или я не права?
как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли?
я правда не понимаю
OlgaO
сообщение 11.10.2007, 10:44
Сообщение #47
Согласен с prokop.
Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Мне так не нравится, второй раз набирать не буду.
Миша, я же не спорю, что получается. Я задала конкретный вопрос про системы повышенной этажности и комфортности, а prokop, на конкретный пример хочет сделать 3 зоны без регуляторов. Вот мне и интересно, как у него получается так?
Ситуации бывают разные. А при 10 этажах на зону может не быть больше 45, если Вы свободный возьмете не 25, о которых я говорю, а Ваши 7,5.
Cherep
сообщение 11.10.2007, 11:11
Сообщение #48
Пользователь №: 5867
Регуляторами 250 м напор не гасится для этого и есть зонная схема, при которой напор на нижних приборах каждой из зон избыточен по определению. В силу того что величина необходимого свободного напора доходит до 15м при макс допустимом в 45 чтоб избежать установки регуляторов придется зоны делать по 10эт (это не реально в 50эт здании следовательно регуляторы). Не вижу проблемы в снятии регулятором избыточного давления которое будет макс на нижнем этаже каждой из зон и сотавит при зоне в 16 этажей порядка 20м (65м фактический напор при 45м допустимого)
вот он то и гастся регуляторами.
Насчет эксплуатационных затрат и удобства обслуживания. Несомненно при размещении всех насосов в подвале здания возрастает их мощность но при этом они находятся в одном месте и вам не надо бегать по этажам при эксплуатации системы. Конечно затраты на эл энергию ложится на потребителя а не на заказчика. Но при размещении насосов на этажах соседство с насосной станцией у потенциальных покупателей почему то не вызывает интузиазма.
я правда не понимаю
andrey R
сообщение 11.10.2007, 11:13
Сообщение #49
А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?
Михаил I
сообщение 11.10.2007, 11:14
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Да, я его успел прочитать и не согласиться smile.gif .
Cherep
сообщение 11.10.2007, 11:25
Сообщение #51
250м там на напорной трубопроводе в насосной причем эта группа насосов для верхней зоны пока вода поднимится до нижнего этажа верхней зоны напор вней будет порядка 65м. Гляньте схемы из той статьи ничего ревалюционно нового, кроме того чтовсе насосы в подвале там нет,да и этот факт уже как лет 7 не новость.
prokop
сообщение 11.10.2007, 11:35
Сообщение #52
Не собираюсь никого переубеждать, но регуляторы давления на воду кроме систем отопления не ставлю.
Было несколько случаев (Жулебино) разрывов сантехники
Fireman
сообщение 11.10.2007, 11:56
Сообщение #53
Пользователь №: 2777
Prokop, вроде уже все поняли что вы регуляторами не пользуетесь, по-моему самое время просвятить общественность, как обойтись без регуляторов, если у вас нету промежуточных техэтажей???
Сантехник
сообщение 11.10.2007, 12:52
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Новость то что регуляторы работают только на протоке. Становится понятнее странное выскеазывание инжа так высоко оцененное андреем. Думал и продолжаю что регулятор нечто большее чем шайба. При повышении даваления в регулируемой зоне происходит перекрытие потока . Во всяком случае по замыслу авторов. Если кто прогуливал КИП и А то не я. Есть еще плановые проверки и ремонты. Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. К томуж всегда найдется растяпа с подтекающим краном или бачком это для релаксации если фобии одолевают.
Fireman
сообщение 11.10.2007, 13:16
Сообщение #55
В паспорте у регулятора ващето написано что он при отсутствии расхода давление не более 30 метров после себя держит.
Кстати вот еще что я нашел
Прикрепленный файл  Katalog_регулятор__кран_и_фильтр.doc ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
Vict
сообщение 11.10.2007, 14:09
Сообщение #56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
И это правильно.
Человек признался что не работал с ними, поэтому и написал ошибочно.
prokop
сообщение 11.10.2007, 14:28
Сообщение #57
Господа
Еще раз повторюсь - не собираюсь никого переубеждать. В конечном итоге Вы отвечаете за свои решения.
Все о чем я излагаю на столь авторитетном форуме взято из моей практики.
Теперь почему не работают регуляторы на воде по схеме в тупик.
Надеятся на то, что у кого то что-то подтекает, по крайней мере смешно.
А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.
Cherep
сообщение 11.10.2007, 14:34
Сообщение #58
сообщение 11.10.2007, 14:35
Сообщение #59
Правда не держат без расхода.Нет 100% перекрытия седла, это не запорная арматура, а регулирующая.У которой нет задачи перекрыть проток, есть задача только регулировать.
Vict
сообщение 11.10.2007, 15:07
Сообщение #60
полуинтеллигент
Если завтра не забуду видеокамеру, засниму показания манометра в работе регулятора на тупик.
Пока поверьте мне на слово - работают без расхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:33
