5 страниц V  « < 3 4 5
> Автоматические выключатели, Используемые Вами
profeMaster
сообщение 5.5.2017, 23:03
Сообщение #121
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
но по ощущениям может быть разница - 7 мА тряхнуло и отключилось или 14 трясет и не отключается)
SVKan
сообщение 10.5.2017, 4:49
Сообщение #122
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
1. Я говорил про нормальные условия и соблюдение правил электробезопасности.
В нормальных условиях УЗО сработает на утечку раньше чем кто-либо окажется под напряжением. Ибо все доступные к прикосновению металлические части должны быть заземлены и сопротивление заземление на несколько порядков ниже чем сопротивление человеческого тела.
2. Срабатывать УЗО начинает много раньше чем от утечек номинального значения.
3. Вероятность получить утечку через тело в размере именно 7-20мА невелика. При меньших значениях и УЗО на 10мА не сработает. При больших сработают оба.
Аспект
сообщение 20.11.2020, 13:44
Сообщение #123
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Не пластиковых не бывает. Пластик является изолятором, ему замены нет.
Производителей автоматов очень много. Теоретически известных мировых брендов более дорогие и более надежные. Подбирать автомат надо по характеристикам нагрузки - электрооборудование или линия, с учетом токов нагрузки и короткого замыкания.
Есть много литературы на эту тему. Она Вам нужна?
Гость_Neowise_*
сообщение 20.11.2020, 17:33
Сообщение #124
Цитата(dovlatov12 @ 20.11.2020, 15:22) *
Как можно определить качественный автомат или нет?
Провести испытания.
straus
сообщение 30.11.2020, 21:18
Сообщение #125
Пользователь №: 4319
Цитата(dovlatov12 @ 20.11.2020, 13:22) *
Посоветовали вот этот обычный автомат
Говно. Как и все остальные китайцы под украинскими брендами - Eltis, Аско-УкрЕм, СТС и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:05
