5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Автоматические выключатели, Используемые Вами
Гость_Slavik_*
сообщение 4.12.2007, 20:56
Цитата(mike-altai @ 5.12.2007, 0:42) [snapback]198244[/snapback]
В результате сидела без света, пока я в магазин за нормальным автоматом ходил laugh.gif
Она ЧЕТЫРЕ автомата вместо одного купила? blink.gif Требую фотодоказательство! smile.gif
Устроить выборочный контроль, конечно, можно. Однако нужно иметь стенд для проверки автоматов. И полной уверенности, что в производство не попадёт бракованный автомат, у меня нет.
Вы разбирали автомат ИЭК? Смотрели на его полюсы?
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.12.2007, 21:06
clap.gif В следующий раз её проинструктирую. Будет брать с запасом.
Кстати, это мысль! Разберу - посмотрю. И других производителей придётся покурочить. Только визуально всё-равно не определить: сработает автомат при перегрузке, или нет. Для этого нужно испытания проводить. Ща буду думать, как стенд соорудить на работе smile.gif
Гость_DAIM_*
сообщение 5.12.2007, 0:25
Цитата(Slavik @ 4.12.2007, 19:42) [snapback]198219[/snapback]
Ну, много кто всякой херни утверждает. Вопрос: почему этому следует верить?
Мне нет никакого ризона не верить - так как это мои ПАРТНЕРЫ!
Гость_DAIM_*
сообщение 5.12.2007, 0:30
Сообщение #34
Цитата(mike-altai @ 4.12.2007, 19:55) [snapback]198222[/snapback]
Надёжно зажать провод мне не удалось. При попытке потуже затянуть винт, автомат расщеперивается ещё сильнее.
...правда этот вариант дороже будет...
Кстати давно собираюсь разобрать и сравнить Hager, Legrand, Sassin, ABB, ИЭК, ЭКФ. Осталось только АВВ заказать...
Сообщение отредактировал DAIM - 5.12.2007, 0:33
Гость_Slavik_*
сообщение 5.12.2007, 17:14
Сообщение #35
Э-ээ. А как же Sassin? Или они не "ПАРТНЕРЫ"?
Гость_Slavik_*
сообщение 5.12.2007, 17:41
Сообщение #36
Все НОВЫЕ автоматы ИЭК, которые мне приходилось разбирать, имеют на своих полюсах следы дуги. Что это значит? То, что их УЖЕ проверили!
Гость_DAIM_*
сообщение 6.12.2007, 0:42
Сообщение #37
Это значит то, что вам продают только бэушные biggrin.gif ШУТКА!
Сообщение отредактировал DAIM - 6.12.2007, 0:42
Гость_DAIM_*
сообщение 6.12.2007, 0:59
Сообщение #38
Тоже партнеры! Но к товарам Made in China общемировые стандарты не применимы biggrin.gif
Кстати разговаривал с представителями Sassina (китайцами), так они утверждают, что могут сделать автомат за любую цену, если надо!!! Мол, надо вам автомат за 2 рубля в розницу - пожайлуста...но со всеми вытекающими последствиями!!! Вот так и появляется на рынке какое-нить г..но с названием HI-TECH по 16-17руб в розницу!!! И еще про цену, по моим сведениям автомат Sassin с самой высокой себестоимостью (если сравнивать Сассин, ИЭК, ЭКФ), затем идет ИЭК, а затем ЭКФ.
Кстати, если найдете полный каталог Сассина на англ. языке за 2004 год, полистайте, не поленитесь, удовольствие получите много!!! открываем раздел АВТОМАТЫ, пролистываем страницы с обычными автоматами Сассин и тут начинается самое интересное: автоматы LEGRAND!!! Потом присматриваешься и понимаешь, что вместо надписи Legrand надпись Sassin точно таким же шрифтом и цветом, что и у французов!!! Переворачиваем страницу: а там уже автоматы HAGER, дальше SIEMENSE и еще несколько версий! Если интересно, могу отсканировать и выложить.
Сообщение отредактировал DAIM - 6.12.2007, 1:00
Lex
сообщение 6.12.2007, 8:55
Сообщение #39
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To DAIM
To DAIM
Странная логика - Вам не кажется ?
А почему странная??? Что странного, что клиент отказался от автоматов одной фирмы, которые его не устроили в пользу другого бренда, который себя полностью оправдывает?!
Странная логика - потому что Ваша фраза была такая
Так вот автомат сассин отрубился, а АББ нет!!! Теперь он использует Hager!!!
пост № 15.
Почему клиент использует не Сассин, который отрубился,
а Хагер, который непонятно, отрубился или нет, т.к. не упоминается в этом "испытании" ?
Сообщение отредактировал Lex - 6.12.2007, 8:56
Гость_Slavik_*
сообщение 6.12.2007, 11:01
Сообщение #40
У меня есть католог Сасина 2001 года. Там имеются копии автоматов АВВ и SE. Причём, у копии Шнайдера, даже название серии то же - NS. Сейчас ими Ресанта торгует:
http://www.resanta.ru/content/prices/index1589-1683.html
Меня всегда интересовало: насколько это точная копия? Например, подходят ли шнайдеровские сигнальные контакты, моторприводы и т.п. на эти автоматы? "Родных" сассиновских аксессуаров нету.
Вообще, отсканируйте, интересно.
Гость_DAIM_*
сообщение 6.12.2007, 12:23
Сообщение #41
smile.gif клиент не использует Сассин, т.к. уже накушался китайского, а автомат в щитке - остаточное явление... А Хагер клиент испытывал - никаких нареканий!!! Уже пол года на объекты ставит!!!
Помнится ребята из ЭКФ говорили, что их такие же автоматы выпускаются чуть ли не на одном оборудовании с аналогичными автоматами АВВ. И внешне они действительно одинаковые.
Гость_Slavik_*
сообщение 6.12.2007, 13:15
Сообщение #42
Дык и ИЭК точно такие же делает, серия ВА88. Только цветовая гамма другая.
Гость_DAIM_*
сообщение 7.12.2007, 0:28
Сообщение #43
а ИЭК и ЭКФ (ой, простите, теперь IEK и EKF! cool.gif ) не на одном заводе в провинции Венчжоу делают? может кто сертификаты этих двух фирм посмотреть?
Гость_Slavik_*
сообщение 7.12.2007, 12:06
Сообщение #44
У меня только на ИЭК есть, и то, просроченный. С ЭКФ-ом пока опасаемся связываться. Тут переключатель ЭКФ в руках подержал. Перещёлкнул его туда-сюда несколько раз, так его заклинило. Может, случайность, а может и правда, г...но.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.12.2007, 21:48
Сообщение #45
И заметьте - фирма, расположенная в Москве, сертифицирует изделие в Ставрополе... Это один из признаков сертификации за бабки. Сам проходил сертификацию - поверьте, при _реальной_ сертификации очень желательно находится недалеко от сертифицирующей организации, а то транспортные расходы превысят все разумные пределы.
ScrewDriver
сообщение 7.12.2007, 22:03
Сообщение #46
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
А может все же устроим галерею автоматов? Только все по-честному, вскрываем и отечественного производителя и брэнды, дабы, скажем, увидеть различия (дугогасительные камеры, размеры контактных площадок, возвратные пружины и тд...).
Макс
сообщение 7.12.2007, 23:16
Сообщение #47
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Тогда уж надо протоколы выкладывать - что на фотко смотреть? Данные прогрузки первичным током пары десятков ЭКФ и ИЭК ф студию!!!
Гость_Slavik_*
сообщение 8.12.2007, 18:29
Сообщение #48
Цитата(Игорь Борисов @ 8.12.2007, 1:48) [snapback]199520[/snapback]
Согласен, но не в данном случае. Сертифицировать НКУ, собранное в Москве, и автомат, произведённый в Китае - абсолютно разные вещи.
На следующей недели постараюсь выложить фотосессию автоматов ИЭК ВА88
Сообщение отредактировал Slavik - 8.12.2007, 19:12
Макс
сообщение 8.12.2007, 20:50
Сообщение #49
Ну вы же декларируете что всё беспристрастно и по честному =). Мне самому это барахло грузить страшно. Потом заказчику ведь не объяснишь почему попалил столько автоматов которые у него и в мыслях грузить не было =).
Могу выложить данные по большим отечественным ВА, но там ничего интересного - аппараты надёжные и всё в пределах допусков.
straus
сообщение 27.12.2007, 21:56
Сообщение #50
Пользователь №: 4319
Цитата(Slavik @ 4.12.2007, 19:20) [snapback]198210[/snapback]
Я до этой фразы практически не сомневался в том, что это - ИЭК. А вот теперь начал. У нас вот один магазин торгует автоматами серии Мульти 9 по... 16руб. за один полюс. blink.gif Может, настоящие? clap.gif Завтра, как раз, купить собираюсь, для коллекции. smile.gif
Десяток Сименсов точно уже почти год валяется, нах никому не нужны clap.gif, попробую и его так изувечить.
Серия multi9 есть и у китайцев. Только к Merlin Gerin отношения не имеет.
А чего сименсы валяются? Серия 5SX21 весьма ничего. И кроме B,C,D есть группы G и другие.
Pzotov
сообщение 12.3.2008, 18:54
Сообщение #51
Пользователь №: 15568
Пару лет назад слепили распредщит для своего производства на SASIN.
С деньгами на фирме туговато было. Брали вроде как в Ресанте. Через полгода накрылся вводной
NS 600A, и пара CS 100A. Заменили на АВВ. так что такую лабуду больше не беру.
А вот ИЭК последнее время применяем постоянно - но на стройплощадке, для всяких времянок.
Тут им самое место - строители что угодно угробят.
Для своих проектов ранше брали Российский Шнайдер (ВАМУ, и пр.) - но последнее время ребята цену задрали почти
до фирменного уровня - поэтому лучше взять родной.
Приходилось применять и обслуживать почти всех ведущих производителей - выбрать что то одно самое самое - трудно.
Про АВВ можно сказать что велик риск нарваться на подделку. Раньше очень уважал Моеллер, но реализовав недавно
на них крупный проект (порядка 100 пскателе, автоматов и реле) столкнулся с неприятным явлением - несколько пускателей после
пары дней работы начали гудеть периодически, и пара автоматов защиты двигателей перестала фиксироваться.
Наверное все в том что эти ребята перенесли часть производства в Польшу.
Кстати кто знает про корейцев LS Industrial - цены у них очень вкусные (кстати 2евро за полюс)
ScrewDriver
сообщение 29.3.2008, 23:46
Сообщение #52
Из: Барнаул->Москва
Собственно недавно в щитке дома сгорел автомат, поэтому выкладываю фото вскрытого чуда от фирмы ДЭК....
Нафига спрашивается было ставить дугогаситель, если расстояние до него БОЛЬШЕ чем между контактами
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 30.3.2008, 0:19
Прикрепленный файл  30032008242.jpg ( 367,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  30032008243.jpg ( 412,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  30032008244.jpg ( 394,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  30032008253.jpg ( 491,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  30032008254.jpg ( 341,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Гость_Infobile_*
сообщение 11.9.2008, 13:14
Сообщение #53
Цитата(DAIM @ 30.11.2007, 13:29) [snapback]196812[/snapback]
А Сассин (занимаемся им уже лет 7) - аппаратура за свои деньги!!! По качеству как минимум не хуже ИЭК и ЭКФ и уж точно лучше ДЭК и Щит!!!
Время идет и все меняется - см http://www.DEKraft.ru/</a> только грузится догго - 3,5 метра - но хорошо!!
Сообщение отредактировал Infobile - 11.9.2008, 13:18
Макс
сообщение 11.9.2008, 21:47
Сообщение #54
Я Я!!! Порно для роботофф!!!
Гость_Slavik_*
сообщение 20.9.2008, 9:16
Сообщение #55
А по-моему, выглядит довольно симпатично (м0-жжэ-тъ й-А р0-6ат`ъ? smile.gif) особенно, тепловые реле приглянулись. Надо будет пощупать... smile.gif. Правда, ассортимент продукции пока явно уступает ближайшим конкурентам.
Кстати, имеются упорные слухи, что за компанией DEKRAFT стоят капиталы Шнайдер-Электрик. Кто-нибудь из компетентных лиц (Игорь Филков, к примеру) это может как-то прокомментировать?
Сообщение отредактировал Slavik - 20.9.2008, 9:35
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 13.10.2008, 16:00
Сообщение #56
Кстати, имеются упорные слухи, что за компанией DEKRAFT стоят капиталы Шнайдер-Электрик. Кто-нибудь из компетентных лиц (Игорь Фильков, к примеру) это может как-то прокомментировать?
Ответить "нет" не могу smile.gif Но это всё равно не изделия маркрованные Schneider Electric, это тоже надо понимать.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 14.10.2008, 15:26
Гость_Slavik_*
сообщение 14.10.2008, 17:06
Сообщение #57
Цитата(Igor Filkov @ 13.10.2008, 19:00) [snapback]302057[/snapback]
Я думаю, будет некоторый переходный период, в течение которого будет собираться статистика и отзывы об изделиях ТМ DEKRAFT, и если всё будет окей, начнут маркировать...
Кстати, Игорь, помните нашу оживлённую дискуссию год-полтора назад, про визиты ШЭ на завод ИЭКа, про стратегию покупок готового бизнеса и про неудачные попытки ШЭ выйти на рынок бюджетной НВА? Подозреваю, что переговоры о покупке ИЭКа тоже имели место быть, но, судя по результатам, не договорились. А ДЭК в то время заметно отставал, и не стал набивать цену... А Вы спорили...
Думаю, что с такой "крышей", как ШЭ, DEKRAFT в самое ближайшее время имеет все шансы заметно подвинуть другие бюджетные брэнды. Планирую в ближайшее время взять их изделий "на пробу", когда это случится, напишу о своих впечатлениях. smile.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 14.10.2008, 17:13
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 15.10.2008, 14:41
Сообщение #58
Насчет маркировки брендом - не факт. Зависит от поставленной цели.
Спорил, потому что думал что "Домового" Шнейдеру вполне хватает в качестве "бюджетного" предложения и потому еще, что издалека плохо видно smile.gif
Гость_AIM___*
сообщение 23.6.2009, 13:36
Сообщение #59
... в ближайшее время взять их изделий "на пробу", когда это случится, напишу о своих впечатлениях. smile.gif
Ну и как? какие впечатления?
Pzotov
сообщение 25.6.2009, 11:13
Сообщение #60
Вот приобрели и поставили в том году автоматы и пускатели LS Industrial (LG).
Пока никаких проблем. Изделия аккуратные, даже где-то изящные, а цены вполне приемлемые.
Есть задумка перейти на использование этого брэнда вместо Шнайдеров и прочих (ИЭКи не рассматриваются вообще),
но одна проблема может все тормознуть - сроки поставок. Дистрибьютеров в Москве почти нет, и склад хиленький..
А жаль, при хорошей постановке ребята могли бы составить конкуренцию европейцам реальную...
Прикрепленный файл  Котельная_18_09_08_006.jpg ( 685,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:04
