зональное увлажнение, кто делает |
11.10.2007, 14:02
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа специалисты! вот такой вопрос: канальник на 15кВт, воздухообмен около 3000 кубов. распределен по 5 помещениям, в соотношении : 1000 кубов, 500, 500, 500, 500. заказчик хочет на приточные ветки посадить канальные увлажнители, а в вытяжных веиках срответствующих помещений - датчики влажности. дисплейчик на стене...
соответсивенно, некий единый водоподготовительный центр, разводка трубок... все такое.
не подскажете, может быть уже есть готовые подобные системы? цена вопроса думаю не важно.
Гость_marmotte_*
11.10.2007, 14:39
Может что-нибудь в духе Condair Esco от Axair.
11.10.2007, 15:12
Пользователь №: 10998
Все класно, только воздух из канальника выходит с ~98% влажностью, и температурой примерно 12С. И что будет если в такой воздух распылить килограмчик пара? (см и-д диагрмму  ). С другой стороны увлажнитель нужен зимой. Т.е. канальник должен работать в режиме обогрева. Тогда все нормально, но нужно автоматику совместно увязать. И датчик нужен в том числе и в приточном воздуховоде (опять таки чтобы не залить все). По оборудованию можно Vapac или Carel использовать. Водоподготовка особо не нужна. Все элементы для создания системы у них есть.
Гость_marmotte_*
11.10.2007, 15:31
Вообщето предполагалось, что уж про подготовку воздуха перед подачей в помещение Александр Петрович и сам знает. Увлажнители и по заданию хотят с датчиками, а расцепитель повесить на автомат при отключении приточки так и вовсе проблем не составит. Что-то не понимаю порядок цифр. Какие 98% и 12С. Зима -26: на 1000 кубов ну 7 кило воды в час при абсолютной в районе 0 до, и 7 после.
Сообщение отредактировал marmotte - 11.10.2007, 15:45
11.10.2007, 15:39
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Flow @ 11.10.2007, 16:12) [snapback]175529[/snapback] С другой стороны увлажнитель нужен зимой. Т.е. канальник должен работать в режиме обогрева. в режиме рециркуляции, да? обогрев то ему не нужен. Причем, влажность должна регулироваться в каждой комнате атономно, т.к. одна комната с роялем и картинами - на солнечную сторону, а спальня на теневую. Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 16:31) [snapback]175548[/snapback] Вообщето предполагалось, что уж про подготовку воздуха перед подачей в помещение Александр Васильевич и сам знает. Там написано про ВОДОПОДГОТОВКУ!!! И я не Васильевич, а Петрович
Гость_Странная Белка_*
11.10.2007, 15:41
Вот Саша! А говорил что там всё просто.
Гость_marmotte_*
11.10.2007, 15:45
Ой дико извиняюсь, уважаемый Александр Петрович. ))) А что воду-то готовить, берите увлажнители на обычной воде и проблем не будет, а вот как пар доставить эт другой вопрос. Хе. Кстати знаю еще про форчуночные распылители, только для них сжатый воздух нужен и соответственно приток перегретый. (непосредственно в помещении, как сплинклера; вроде тут на форуме про них и читала)
Сообщение отредактировал marmotte - 11.10.2007, 15:51
11.10.2007, 16:17
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Странная Белка @ 11.10.2007, 16:41) [snapback]175557[/snapback] Вот Саша! А говорил что там всё просто.  Ирина, мне просто кажется, что пока – не время взваливать тяжелое бремя подбора оборудования на чьи-то плечи. Пока что я ведь просто пытаюсь нащупать ниточку, за которую тянуть . Отправил запросы, куда только можно, вот, советуюсь со знающими товарищами  . Как только будет понятно, ЧТО (какое оборудование) может удовлетворить запросам Заказчика, и мы примерно озвучим ему стоимость, и он согласится на разработку проекта, вот тогда! Черт, забыл)):
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 11.10.2007, 16:24
11.10.2007, 16:44
Да еще, могу дабавить для статистики. (Если конечно, кем-то, опять не предпологалось, что об этом автор уже и так все знает.  ) Из трех известных мне подобных систем ни одна не работыет. Правда были они "слеплены" в 2000-2002г. Для себя пришел к выводу, что такой вариант возможен только при использовании в системе дополнительного свободнопрограммируемого контроллера, который будет увязывать работу автоматики кондиционера во всех возможных режимах и встроенной автоматики парогенераторов, т.е. нужно еще и программу писать (это для сметы). В том числе потому-что нужны как контролирующие так и защитные датчики влажности. Если получится хорошо реализовать систему, пожалуйста напишите. Удачи!
Сообщение отредактировал Flow - 11.10.2007, 16:45
11.10.2007, 23:35
Надёжней, а может и дешевле автономные увлажнители в каждой комнате - автоматически контролируют влажность. Налить воды 6 литров и включить в розетку - весь монтаж. Вода кончается, зажигается лампочка. Есть и со звуком. Такие увлажнители применил в реаниамационном отделении - там постоянный персонал и есть кому воды налить. От централизованного увлажнения отказались из-за боязни легионеллы - в одной больнице такое случилось. Крмиссия определила источник - система кондиционирования с увлажнением (правда форсунками)
11.10.2007, 23:49
"влажность должна регулироваться в каждой комнате атономно" и (сами ведь сейчас продолжите?  ) автономными увлажнителями, пусть хоть и встроенными в приточный воздуховод.Каждый на свой.И подвод воды и прочая. А водоподготовка- соли жесткости и железо убрать-практически стандарт. Напольные автономные , да есть и циферки контроля влажности- два стоят дома- цыфры влажности не менялись ни разу.Но цветам лучше, а на паркет пар оседает.Вобщем типа игрушки, но может и более мощные "взрослей"по уровню.
