Резервное электроснабжение загородного дома от генератора, что для этого нужно? |
12.10.2007, 15:25
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Вот именно, что: Они ж, гады, монополисты! А вот "прытягнуты до видповидальносьти" (  ) может и получиться. Во всяком случае написать коллективную жалобу в вышестоящую организацию, и копию в районный совет, было бы не лишним.  А вдруг...
12.10.2007, 15:26
Пользователь №: 3370
Цитата(Сергей В. @ 12.10.2007, 16:17) [snapback]176196[/snapback] всем поселком Не, там народ не тот У меня сосед напротив ходит и завидует, хорошая у тебя дорога, говорит, а у меня... Ну, так сделай себе хорошую Не, я сделаю, и все будут по ней ездить. А меня жаба задушит, пусть уж лучше по твоей ездят, а я уж как нибудь
12.10.2007, 15:45
Из: г.Харьков
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 15:26) [snapback]176208[/snapback] Не, там народ не тот  Ну а жалобу коллективную подписать его жаба не задушит, подымется рука? Кстати у вас там выборы на носу...  За четыре года перманентных выборов в Украине (не в президенты, так в Верховную раду, не в Раду так в местные советы) в городе восстановили уличное освещение Мож и Вам найти первичную ячейку какой-нибудь парти, не все этим политикам языком трепать с экрана, что-то ж и делать надо. Так почему не в Вашем поселкке?
12.10.2007, 16:04
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 15:47) [snapback]176225[/snapback] Вожаков нету  Волк всегда был вожаком
12.10.2007, 16:16
Я там редко бываю, а когда случается, как то находится много других дел, помимо составления кляуз и сбора подписей  Хотя это мысль, вся алкашня всё одно каждое утро прётся на опохмел клянчить, так пусть сначала челобитную подписывают
12.10.2007, 16:25
Из: г.Харьков
Возвращаясь к технике. Учитывая что в поселке "воздушка", то Вам еще придется и свой контур заземления во дворе делать.  Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 16:16) [snapback]176250[/snapback] вся алкашня всё одно каждое утро прётся на опохмел клянчить, так пусть сначала челобитную подписывают
12.10.2007, 16:29
Заземления чего? Генератора? Ну, у меня труба восьмидесятая в землю вбита на полтора метра. Сойдёт? Папа к ней проволоку привязал и назвал "молниезащита"
12.10.2007, 17:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Андрей, тут никто не упомянул про то, что если генератор с автономным пуском, то это, помимо АВР: 1. Электростартер с аккумулятором в комплекте с генератором. 2. Автоматика, которая производит заданное количество попыток пуска, и только после выхода генератора на рабочий режим дает команду на АВР, а при получении сигнала от АВР о восстановлении электроснабжения, останавливает генератор. Мощности у таких моделей начинаются от 5 кВт, а цены - где-то от 3000 убитых енотов.
Другой путь: шкаф со свинцово-кислотными необслуживаемыми аккумуляторами, инвертор + энергоэкономия Тож где-то те же цифры. Все, что удобно и комфортно - дорого.
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.10.2007, 17:12
12.10.2007, 17:09
Угу...
15.10.2007, 8:37
Из: г.Харьков
Молниезащитный контур это 20 Ом, а вот защитный - менее 4 Ом, т.е. одной трубой не обойдешься
Гость_OVARAN_*
8.11.2007, 0:11
Могу посоветовать контролер,прикольная штука.Посмотри на сайте Роскосмос,там всего хватает,например солнечные батареи,а в твоём случае поможет контролер.Это тоже аккамулятор,но когда отключается электричество все происходит автоматически.И не надо бегать с канистрой.
5.12.2007, 16:59
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
А у кого-нибудь есть принципиальная схема щита авр для запуска генератора?
Гость_landgraf_*
16.1.2008, 1:06
как раз занимаюсь проблемой установки генератора на объекте (там правда 500 кВА). Проблему автоматического пуска решили покупкой панели управления (точное наименование на работе есть). панель, кстати относительная недорогая (около 100$). ну и для Вашего случая пара контакторов. если надо схему могу выслать.
25.1.2008, 14:09
Пользователь №: 3011
Посмотрите, генератор http://www.toolcity.ru/catalog/4584.htmlчто такое система пуска реверсивный старт не знаю, то ли путем подачи напряжения на генератор. Перерыл и - нет не нашел, может знает кто. А поставить АВР с мех. блокировкой, думаю не очень сложно. С уважением, Alex21
Сообщение отредактировал alex21 - 25.1.2008, 14:12
Гость_vas_*
25.1.2008, 18:38
Пуск подачей напряжения на генератор - это династартер, машина постоянного напряжения. Реверсивный старт, если не вру, это дерганье за шнур для раскрутки двигателя внутреннего сгорания и его запуска. Т.Е. ручной пуск, а это значит нужен не АВР , а просто перекидной рубильник (сеть - генератор). Для загородного дома ручное управление осуществимо когда мужчина дома, для пожилой женщины осуществить ручной запуск и перевести питание дома на генератор - проблематично. Автоматический пуск генератора - это электростартер, аккумулятор с блоком подзаряда. Основные элементы АВР - реле контроля напряжения сети, пускатели с механической и электроблокировкой и приоритетом "работа от сети", блок-контакты для управления пуском-остановкой генератора. Вариант автоматизированной электропитающей установки всегда дороже примерно на 50% плюс работа сборки и наладки всего комплекса. Хотя, возможно в продаже имеются генераторы, в составе которых есть все необходимые функции.
6.2.2008, 15:57
Добрый день! Спасибо за объснение реверсивного пуска. 1. Посмотрел еще варианты нашел китайцев дизель генератора с электрозапуском (возможно из него сделать автозапуск). трехфазный и однофазный http://www.teplomarket.ru/product_info.php...1a48e6a75c132e8http://www.teplomarket.ru/product_info.php...1a48e6a75c132e8Может быть поможет, сам собираюсь поставить дизель где - то через год - сейчас смотрю варианты. 2. По идее на время пуска дизеля должен быть еще и UPS (по мощности только на время пуска). С уваженеим, Alex21
6.2.2008, 23:05
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Бегло прочитав тему, скажу следующее: Я своими руками делал систему с резервным питанием от итальянского генератора на движке Хонда с электрозапуском. Щит сделан на чистой релейной логике, вот как: Реле контроля фаз отслеживает питающую сеть и выдает сигнал аварии, по этому сигналу отсчитывается задержка и срабатывает реле времени на запуск генератора. Оно 5 секунд как бы держит ключик, которым заводится генератор в положении СТАРТ После этого без всякого мониторинга фактического состояния генератора все отключается и питание от генератора поступает в сеть. Причем контактор, который это питание подает тоже питается от генератора. Питание реле времени на период отсутствия какого-либо напряжения обеспечивает обычный 600ВА бесперебойник от компьютера. Дешево не получилось, т.к. 2 реле времени +реле контроля фаз + 4 пром. реле +UPS+контакторы и мелочь.... считайте сами Генератор использовался на 10 кВт, фактически потребляется 2....3 а то и 0...1 дом 3-х этажный На самом деле в этой схеме еще куча тонкостей, есть переключатель ручной-автомат, принудительная работа как от сети так и от генератора и т.п. Автоматики у генератора своей не было, был только электростартер. Я туда аккуратненько подсоединился автомобильными клеммами и даже гарантию не нарушил  Аккумулятор для старта генератора дал заказчик от обыкновенной ВАЗовской машинки Следующий щит с подобным АВР я буду делать на ПЛК, сейчас как раз начинаю проектировать. Буду учитывать свои косяки, мониторить напряжение выдаваемое генератором, считать попытки запуска, мотор-часы и т.п. Реализация - SMH2010+tele+Abb. Резюме: любой квалифицированный автоматчик сделает вам такой АВР за плату малую, это будет работать с надежностью, достаточной для загородной дачи... Самостоятельно, будучи не специалистом я бы не стал... сделал систему: бабушка подошла, завела генератор
6.2.2008, 23:17
Спасибо за инфу Осталось найти того автоматчика...
10.2.2008, 23:47
Пользователь №: 596
Цитата(mich_vk @ 6.2.2008, 23:05) [snapback]219199[/snapback] Дешево не получилось, т.к. 2 реле времени +реле контроля фаз + 4 пром. реле +UPS+контакторы и мелочь.... считайте сами Труд свой (рабочее врамя) посчитать не забудьте Цитата Следующий щит с подобным АВР я буду делать на ПЛК, сейчас как раз начинаю проектировать. Буду учитывать свои косяки, мониторить напряжение выдаваемое генератором, считать попытки запуска, мотор-часы и т.п. Реализация - SMH2010+tele+Abb. А вот это верно. Да, не забудьте добавить от трех до пяти попыток пуска, при неудаче первой. Цитата Осталось найти того автоматчика... Да есть готовые изделия, поищите, правда ни о каких ста баксах речь не идет. Скорее о полтыщи. А вот нужно ли оно? Лучше выбрать двигатель нормальный, в порядке его содержать, и тогда его ребенок семи лет от веревочки запустит. ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
11.2.2008, 0:11
Из: Питер
Вот, кстати, возник вопрос, в отдельную тему выносить его не буду, вроде эта не забыта: Кто-нибудь делал систему электроснабжения в которой генератор был бы "ОСНОВНЫМ" источником энергии. Я почитал интернет  и понял, что для этого рекомендуется генератор на низкооборотистом двигателе. Хочется спросить может у кого-нибудь есть опыт использования более дешевых генераторов? Или данные о том, что 1500 оборотов - действительно единственно правильное решение. Исходные данные: коттедж 400кв.м., 4 человека, умеренное потребление электричества, днем все на работе, но бывают периоды, когда неделями все дома, рассчетная максимальная мощность 10кВт, нагрузки однофазные. Цель: установить генератор, который будет требовать минимум сервиса и при этом будет стоить до 200 000 руб  .
Сообщение отредактировал mich_vk - 11.2.2008, 0:13
12.2.2008, 17:39
Пользователь №: 5075
Цитата Вот, кстати, возник вопрос, в отдельную тему выносить его не буду, вроде эта не забыта: Кто-нибудь делал систему электроснабжения в которой генератор был бы "ОСНОВНЫМ" источником энергии. Угу. Курсовой проект Цитата Я почитал интернет и понял, что для этого рекомендуется генератор на низкооборотистом двигателе. Хочется спросить может у кого-нибудь есть опыт использования более дешевых генераторов? Или данные о том, что 1500 оборотов - действительно единственно правильное решение. Да, для постоянного энергоснабжения используются тихоходные ДГ. В основном это связано со значительно большим моторесурсом этих двигателей. Правда я никогда не слышал о тихоходах малой мощности  Двигателя 1500 об\мин сиречь быстроходные чаще всего используются как резервные ДГ в связи с тем что требуют меньшего времени на запуск и, как следствие, быстрее принимают нагрузку.
13.2.2008, 22:36
Из: Питер
Цитата(Сергей Долганов @ 12.2.2008, 17:39) [snapback]221148[/snapback] Угу. Курсовой проект  Я попросил бы... Мы тут серьезными вещами занимаемся - электроснабжением коттеджей, просто вследствие близости города электричество обычно есть.. А тут попался поселок в котором ну никак его нету. И неизвестно будет ли. Прорабатываем вопрос с дизелем в качестве основного питания. Денег немного, но понятно, что бытовые за 100 000 руб. не подойдут, т.к. там двигатели 3000 оборотов и они не предназначены для круглосуточных условий ни при каком раскладе. Если у вас действительно есть опыт по применению генераторов для постоянного электроснабжения, подскажите хотя бы марку (фирму, дилера) или продайте мне его  , вдруг устроит цена и характеристики. Я посоветоваться пришел, а вы про курсовой проект. В курсовом проекте можно любую залипуху сдать, это я вам как преподаватель говорю... Вот еще оффтопик: попытался выяснить с ветряными генераторами.. срок окупаемости = бесконечность, при условии хотя бы теоретической возможности получить электричество от "чубайса". Ну и цена даже по сравнению с дизелем - беспредел, зато очень экологично и в целом позволяет топливо экономить. Если бы было лишних несколько сотен евро - поставил бы на даче.. а так: курсовой проект, не более. Убедить заказчика сделать такие инвестиции - нереально (или у нас плохие продавцы).
13.2.2008, 22:40
Цитата(mich_vk @ 13.2.2008, 22:36) [snapback]221598[/snapback] двигатели 3000 оборотов и они не предназначены для круглосуточных условий ни при каком раскладе. Почему?
13.2.2008, 23:45
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Потому что 3000 об/мин в номинале для дизеля это много. Да, габариты меньше, но собственные потери в таких дизелях выше, а ресурс заметно ниже. К примеру судовые и тепловозные, работающие на генераторы очень редко крутятся выше 1500 об/мин - там как раз и ресурс и экономичность крайне важны
14.2.2008, 11:49
Из: г.Харьков
Цитата(mich_vk @ 13.2.2008, 23:36) [snapback]221598[/snapback] ...электричество обычно есть.. А тут попался поселок в котором ну никак его нету. И неизвестно будет ли. А газ там есть? Может газовая турбина будет дешевле и по цене топлива экономичнее? Работать круглосуточно на соляре = топить ассигнациями.
14.2.2008, 14:09
Цитата А газ там есть? Может газовая турбина будет дешевле и по цене топлива экономичнее? Дизель тоже бывает газовый и работает значительно экономичней турбины. Хотя я сильно сомниваюсь что в поселке без электричества есть газ. Цитата Я попросил бы... Мы тут серьезными вещами занимаемся - электроснабжением коттеджей Не заметил ажиотажа проектировщиков ДЭС вокруг Вашей темы, имхо курсовой проект лучше чем никакого. В любом случае врятли Вы сейчас найдете тихоход. Посмотрел по производителям (в частности Perkins и SDMO) они для постоянного энергоснабжения позиционируют все генераторы мощностью от 100кВт.
14.2.2008, 16:04
Из: г.Харьков
Цитата(Сергей Долганов @ 14.2.2008, 15:09) [snapback]221810[/snapback] Дизель тоже бывает газовый и работает значительно экономичней турбины. Хотя я сильно сомниваюсь что в поселке без электричества есть газ. Про дизель на газу, признаюсь честно, ни разу не слышал  , если не затруднит дайте ссылочку. Если целый день гонять дизель, то нужна серьезная емкость для хранения соляры, по сути маленькая нефтебаза. С таким же успехом можно поставить емкость для хранения сжиженого газа.
15.2.2008, 10:18
эксплуатационник
Из: Питер
Пользователь №: 1008
Цитата(Сергей В. @ 14.2.2008, 16:04) [snapback]221885[/snapback] Про дизель на газу, признаюсь честно, ни разу не слышал  , если не затруднит дайте ссылочку. Речь идет о газодизельных двигателях. Правда я их только маленькие видел - киловатт на 200  Для питерских товарисчей могу в личку послать контакты компании, которая ставит небольшие газовые генераторы и закапывает емкости для сжиженного газа.
Сообщение отредактировал vent - 15.2.2008, 10:20
15.2.2008, 11:41
Из: г.Харьков
Электричества нет, газа нет. Может там хоть речка рядом протекает?
