2 страниц V   1 2 >
> Высота установки полотенцесушителя, в гостинице на какой высоте от пола?
Гость_laser_*
сообщение 12.10.2007, 8:11
читал СНиП 3 05 01 85, не нашел про высоту установки полотенчиков от уровня чистого пола, в проекте не указано. Чем руководствоваться при монтаже?
Сантехник
сообщение 12.10.2007, 8:53
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ольга в этом случае посылает ..... к справочнику мастера сантехника а там вроде бы 1 - 1,2 не помню
shexin
сообщение 12.10.2007, 9:28
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
староверов
Прикрепленный файл  вик_ч2_староверов.pdf ( 88,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1679
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2007, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вот здесь к стати, хорошо видно, что полотенцесушитель не является отопительным прибором так как при установке на высоте 1,5м не может прогревать воздух в нижней зоне ванной.
Т.е. если его сделать электрическим, то на него не нужно разрешение как на стационарный отопительный прибор -чем электрики часто от нас пытаются отбиться.. wink.gif
OlgaO
сообщение 12.10.2007, 10:45
Пользователь №: 1227
Низ не менее +0,6, верх не более +1,7.
Для П-образного оптимально низ +1,15, для М-образного оптимально низ +0,900.
Кстати у Староверова на рисунке полотенцесушитель низ на 1455 от пола, а ревизия на 1607 (1617), а через пять страниц текст: "ревизии необходимо размещать на высоте 1 м от пола..." smile.gif
Гость_laser_*
сообщение 12.10.2007, 13:32
спасибо за помощь, вообщем вывод высоту и место установки полотенцесушителя определяет дизайнер ?
shexin
сообщение 12.10.2007, 13:57
Из: Архангельск
вообще-то инженер ВК определяет где, какой и на какой высоте, тк дизайнер (архитектор) понятия не имеет где у вас стояк гор воды пойдет ))) ну а у староверова действительно картинка занимательная )))
Лена
сообщение 16.10.2008, 10:11
Пользователь №: 12412
Привет всем! Вопрос такой.Согласно п.5.6 СНиП 2.04.01-85* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений,дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей и т.д.
У меня проект гостиницы.Гостиница не относится к вышеперечисленным зданиям.Гостиница - общественное здание.Значит,полотенцесушители в ней не ставятся? unsure.gif
Никитос
сообщение 16.10.2008, 10:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Отапливать вы как собираетесь ванные комнаты?
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2008, 10:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Отапливать должно ОВ.
Да и не стоят дизайнерские полотенчики на водопроводной больше года..
Текут-с.
Никитос
сообщение 16.10.2008, 10:59
Из: Нижний Новгород
Конечно ОВ. Только в душевых гостиниц отопление то надо.Или вода или электричество.Если здание до 4 этажей то можно и на ГВС поставить.Тогда это уже наше дело))))
Лена
сообщение 16.10.2008, 12:22
У меня в гостинице система отопления фанкойлами.Может они и ванную отапливают?Никто не знает?
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2008, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда электрические. Задача полотенцесушителей - сушить полотенца, а не отапливать ванну.
Отопление пусть ОВ решает.
Танюшка
сообщение 17.10.2008, 12:30
Пользователь №: 17971
Низ полотенцесушителя на 1.100
верх на 1.600
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2008, 12:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага, вот такой h=1010мм...
Лена
сообщение 17.10.2008, 15:25
Дело в том,что в данном случае у меня стояки располагаются в специальных шахтах между номерами(на два номера одна шахта) и получается,что стояк довольно далеко будет от полотенцесушителя.Я не думаю,что полотенцесушитель при таком удалении от стояка будет работать.И получается,что по СНиП 2.04.01-85* п.5.6* вроде вообще полотенцесушители не нужны в гостинице.Еще смотрела МГСН 4.16-98 на гостиницы,там в приложении 1 "Площади и санитарно-техническое оборудование номеров гостиниц различных типов" для 4-х звездочной в перечне сантехоборудования указан,в частности,полотенцесушитель,но от Т3 или электро- он должен быть не указано.Т.е.я хочу вообще на своей системе не ставить их.Я ведь права? Пусть электрополотенцесушители ставят. И еще попутно вопрос: можно не ставить трапы в санузлах с душевыми кабинами или они там обязательны? unsure.gif unsure.gif
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2008, 16:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Правы. Но напишите об этом в Общих указаниях на 1 листе который ГИП подпишет.
2. Трапы в гостиницах обязательно. Ремонт будет дорого за ваш счет. Поэтому рисуйте - а там как получится.. wink.gif
Лена
сообщение 17.10.2008, 16:43
сообщение 19.10.2008, 9:34
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2007, 11:44) [snapback]175946[/snapback]
Не видно, так как на лестничных клетках отопительные приборы необходимо устанавливать под потолком, на высоте не менее 2,2 метра от пола от этого отопительный прибор не становится полотенцесушителем.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.10.2008, 13:17) [snapback]304240[/snapback]
Это как сдоговоритесь ОВ с ВК, в жилье как раз полотенцесушители отапливают ванну.
Фанкойл обычно ставят в гостиничных номерах за потолком коридора, в ванную не поступает теплый воздух.
Фанкойл рассчитывается на обеспечение температуры воздуха в номере 20-22 градуса, а в ванной надо 25.
Догревать или полотенцесушителем или отопительным прибором, но по любому чем то догревать.
Сантехник
сообщение 19.10.2008, 10:57
просто Инженер
Из: Петербург
А есть варианты догревать эл. калоририферами на притоке? Хоть и против правил но в основном вопрос к теплотехникам и в частности к V....
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Хе-хе. Лукавите. У лестничной клетки высота несколько побольше чем у ванной комната. Раз эдак в 5 - 10-15 wink.gif
2.Это ОВ думают что полотенчик на ГВС может отапливать ванную. И то только в СНГ. Интересно было бы посмотреть на теплотехнический расчёт этого чюда увязанный с водопотреблением и расходом на циркуляцию..
сообщение 19.10.2008, 16:32
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 17:14) [snapback]304830[/snapback]
По п.1:
Про Л\к несколько не так.Приборы ставят на такую высоту для обеспечения "несужения" пути эвакуации.Второе- разбивка мощности для компенсации теплопотерь идет в основном на приборы нижних этажей и порой на середине приборы уже отсутствуют..(хотя есть и варианты- в завис. от типа Л\К)
По п. 2:
В связи с нестационарность теплопоступлений в ванную комнату в момент необходимости обеспечения +25 гр.С расчет будет по любому не корректен.Однако П\С действительно выполняет и эту роль-догрев воздуха в ванной с Т помещений квартиры до Т=+25 гр.С.
А там где по ряду причин отсутствует Т4,вот там и ставят ОВшники отопительные приборы СО в ванных комнатах.
сообщение 19.10.2008, 16:43
Пользователь №: 273
Я не думаю я точно знаю, мне достаточно пройти 3 м от компа до совмещенного сан. узла.
Ловите теплотехнический расчет чуда:
Для нагрева 25 м3/ч воздуха с 20 градусов до 25 потребуется 40 Вт тепла.
сообщение 19.10.2008, 17:13
Пользователь №: 273
По пункту 1. Кусок трубы (полотенцесушитель) или кусок еще чего либо (отопительный прибор) будет греть и на высоте 2.2 метра и тем более на высоте 1.5, при подборе приборов вводятся коэф., учитывабщие место расположения прибора.
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2008, 18:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И из-за 40Вт надо тянуть контур Т4 в квартиры и ставить еще один водосчетчик?!
И при этом не иметь никакой регулировки по температуре?
Да лампочкой обогреться можно!
Сантехник
сообщение 19.10.2008, 18:01
просто Инженер
Из: Петербург
Лукавите снова. Один толчок в совмещенном сан. узле тянет на 50 м3/час.
сообщение 19.10.2008, 18:06
Новый вид гидравлического устройства для создания вытяжной системы в СУ?Вы точны в своих фразах,как никогда.
сообщение 19.10.2008, 18:39
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2008, 19:00) [snapback]304855[/snapback]
Спор, ну ну отопительный прибор на 40 Вт с регулировкой это бредовое решение - прибор переразмерен.
Кстати полотенчики можно регулировать - кажется была тема на форуме.
Лампочкой можно - а за свет кто платить будет -схожая тема сейчас в ГВС от квартирного котла.
сообщение 19.10.2008, 19:13
Пользователь №: 273
Даж не думаю по СНиП 2.08.01-89* ванная 25 кубов, уборная (толчок) 25 кубов, совмещенный 50 кубов.
СНиП 31-01-2003 ванная,уборная, совмещенный сан. узел 25 кубов.
Это по жилым домам, когда толчок свой, когда чужой и в головах разруха, то 50 кубов. - в гостинице в зависимости от звездатости -от 30 и до наверное 100-140 кубов.
Вот если гостиница 5*, то тогда имеет смысл ставить отопительный прибор - уже получается 200 Вт.
Гость_Сергей Иванович_*
сообщение 30.3.2011, 7:44
Люди, помоги пожалуйста, про высоту установки полотенцесушителя от уровня чистого пола, П-образный, высота его 500 мм, что то думаю если его на 1,5 м поставить то не высоковато ли это? а вот 1,1 м вроде самое то))) но нужна опора на какой нибудь СНиП или ГОСТ, ссылочку.))) Заранее благодарен
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:18
