> Коэффициет спроса для электроотопления
Гость_Константин Real_project_*
сообщение 12.10.2007, 11:26
Здравствуйте!!!
При проектировании жилых домом для отопления используются электрические нагревательные приборы (электрические котлы, электрофорфоровые конвекторы, маслянные нагреватели, электрические теплые полы и т.д.).
Для расчета электрических нагрузок используем СП 31-110-2003 и РД 34,20,185-94 (для домом повышенной комфортности)
В перечень электроприемников для определения заявленной мощности не входят отопительные электроприборы, также об этом гласит и РД 34,20,185-94.
С каким коэффициентом спроса включать электроотопление в общедомовую нагрузку ну и т.д. до трансформаторной подстанции???
например:
заявленная мощность Рзаяв= 50кВт
+ два отопительных электрокотла по 10кВт (т.е.еще 20кВт, которые могут работать), включать ли их в заявленную мощнось??? если нет, то
по табл.6,2 СП 31-110-2003 для 50кВт Коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности равен 0,5
Рр=50х0,5=25кВт
Общедомовая нагрузка должна включить в себя и отопление и заяв.мощность, на отопление есть ли коэффициент или оно идет с 1.
Рощедомовая=25+20хКи=???
и теперь для ТП если имеется 15 домиков то по табл.6,3 СП 31-110-2003 коэффициент одновременности Ко=0,29
его применять с учетом электроотопления или как???
Разъясните пожалуйста....
Если что то не понятно объяснил жду вопросов
заранее спасибо
Ответов (1 - 8)
LevaK
сообщение 12.10.2007, 15:42
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не знаю как в электричестве, а газовые отопительные котлы согласно ДБН "Газоснабжение"
идут с коэффициентом 0,85 если их 2 и больше.
Alex_
сообщение 12.10.2007, 17:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вот как вдарят морозяки, и будет у Вас коэффициент, равный чистой единице. Это Вам не бытовые прибры: чайники-утюги-машинки стиральные...
Вот и весь сказ. ИМХО
P.S. А где это у нас столько электричества, чтобы им топиться????
сообщение 15.10.2007, 5:47
Это далекая Киргизия, если знаете. так что с еденицей???
сообщение 19.10.2007, 5:45
А может есть еще какой нибудь сайт по электроснабжению, к кому я еще могу обратиться???
novichok
сообщение 20.10.2007, 13:14
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
При теплотехническом расчете каждого дома выявляется потребная мощность на отопление. Допустим это 100 кВт. Вот по этому числу и выбирается отопительное оборудование. А коэффициент спроса будет равен частному от деления потребной мощности на отопление на установленную мощность отопительного оборудования. Допустим мощность оборудования 110 кВт. Значит коэффициент спроса - 0,91.
сообщение 24.10.2007, 12:23
А есть ли какая-нибудь литература подтверждающая это???
Если так как Вы говорите, то для расчета по одному коттеджу согласен, а что делать потом на ТП если коттеджей много, брать такой же коэффициент????
Alex_
сообщение 24.10.2007, 15:52
Пользователь №: 596
Если все коттеджи будут отапливаться, то да. Это же у Вас не летние дачи? Так что смотрите сами.
Гость_butandr_*
сообщение 4.11.2007, 0:11
Тут встает вопрос что вы в итоге хотите расчитать? Если номинальную мощность ТП то правильнее будет так: расчетные мощности домов с учетом коэфф спроса по СП-31-2003(в зависимости от количества домов) плюс мощности установок отопления с учетом коэффициента одновременности(0,6-0,85).
Коэффициент одновременности отопителных установок во многом зависит от того будут ли установки отопления в конкетном случае попадать под сниженный ночной тариф оплаты.
если есть ночной тариф, то берите 0,85-0,9. Причем в этом случае учтите при сложении общих расчетных с общими отопительными нагрузками несовпадение максимумов (расчетные-максимум утром и вечером)(отопительные-максимум ночью) Кнесовпад.макс=0,8
если нет ночного тарифа - берите коэффициент одновременности отопителных нагрузок домов меньше 0,85, в зависимости числа домов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:04
