> Конференц-зал, Помогите!
Cyntah
сообщение 12.10.2007, 18:16
Пользователь №: 11559
Объясните, пожалуйста, как правильно организовать воздухообмен в конференц-зале.. Как организовывается схема "сверху-вниз-вверх"? Найти обьяснения в литературе или нете не получается...!
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2007, 18:53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я делал отдельную приточно-вытяжную систему на зал. Приток щелями снизу, вытяжку плафонами с потолка. Если память не изменяет, если летом там больше 28 получается, то нужно кондиционирование. ИМХО
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 12.10.2007, 19:04
Гость_marmotte_*
сообщение 12.10.2007, 19:00
Цитата(ivan-l-ing @ 12.10.2007, 19:53) [snapback]176355[/snapback]
Я делал отдельную приточно-вытяжную систему на зал. Приток щелями снизу, вытяжку плафонами с потолка. Если память не изменяет, конферент зал имеет категорию 3а и если летом там больше 28 получается, то нужно кондиционирование. ИМХО
это в таблице 2 ГОСТ 30494-96 написано!
Сообщение отредактировал MMM - 13.10.2007, 19:36
Причина редактирования: нарушение правил
Cyntah
сообщение 15.10.2007, 10:10
Спасибо огромное!
Странно, именно в этом ГОСТе вообще нет данных по кратностям... Все что есть в СНиПах, так это 20 м3/ч на человека.
А меня все-таки интересует, как реализовать "сверху-вних-вверх". Этот воздухообмен "снизу-вверх" в моем случае с трудом осуществим.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 15.10.2007, 11:57
Подаете и удаляете воздух либо потолочными, либо настенными решетками, с соблюдением расстояния между ними. Скорость в решетках не более 2,5 м/с и будет Вам счастье. В данном случае схема сверху-вниз-вверх вполне осуществима. Воздух выходит из приточной решетки, доходит до раб.зоны и поднимается в вытяжную решетку.
сообщение 15.10.2007, 22:03
Не советовал бы подавть решётками сверху (с потолка) т.к. в окупированной зоне под решёткой будет слишком большая подвижность воздуха. Сбоку, пожалуйста. Сверху - дифузорами с радиальной характеристикой. У меня был проект с линейными дифузорами вдоль стен с углом струй 45* на стены, отражаясь от которых воздух попадал в рабочую зону с нормативной скоростью и выталкивал отработанный воздух вверх. На потолке вытяжные решётки. Вообще в вентиляции первичная задача правильно подать воздух, вытянуть - вторичная. Советую воспользоваться симуляционными программами н.п. Halton, Flactwood или аналогичными. Разницу в характеристиках российских и европейских терминалов можно не учитывать - она несущественна. С их помощью смоделируете поток воздуха и тип терминала
сообщение 16.10.2007, 12:41
Под потолочными решетками я подразумевала 4АПН.
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 16.10.2007, 22:19
Система Сверху-Вверх занимает меньше места(не нужно воздуховоды до пола вести). Да к тому же спрятана в подшивном потолке. Можно приточные диффузоры запроектировать с камерой статического давления, скорость маленькая и никого не сдует. Секцию охлаждения поставьте в приточку.
Cyntah
сообщение 18.10.2007, 11:14
В общем, остановилась я на схеме сверху-вверх, т.к. заказчику пофиг, как там правильно надо делать, лишь бы по стенам ничего не опускали и вообще их не трогали )) стоять там будут либо радиальные вихревые диффузоры с вентиляционными коробами Flakt NWP, NWP plus (настраиваемые с автоматическим регулятором), либо совсем уж "дальнобойные" Flakt SDZ, тоже настраиваемые радиальные, но все-таки они для совсем больших помещений используются, типа супермаркетов... думаю, первые лучше. Установлю под стеночкой на потолке, там как раз проход для людей, ни на кого дуть не будет уж точно, а вытяжные под противоположной стеной, расстояние между стенами 11 метров... есть мысль даже в два ряда их расположить, чтоб расстояние между притоком и вытяжкой сократить....
В общем, спасибо всем за разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:05
