> Треб. лисп для замен текста, для проги Данфосс СО
Гость_OVKT_*
сообщение 12.10.2007, 18:39
Тема такова: При экспорте из Данфосс СО в Автокад, тексты ну очень плохие.
Напишите или подарите готовый лисп или скрипт для массовой замены.
В основном нужно удалять лишние пробелы в наименованиях труб.
Более полный сценарий могу состряпать... Легко реализовать?
ssn
сообщение 12.10.2007, 19:52
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
интересен алгоритм... как программа будет определять что пробел лишний...
надо ради примера текс до действия программы и после...
Гость_OVKT_*
сообщение 12.10.2007, 20:00
Было: dn 20x3.4 A
Стало: dn20x3.4A
И в подписях арматуры примерно также.
Не более того, но обслуживать все возможные варианты труб.
И ещё наклон букв убрать...
Реально?!
drunky
сообщение 12.10.2007, 21:52
Из: Минск
Пользователь №: 4539
Edit - > Find
Правка -> Найти
И там найти и заменить все
Найти x3.4 A
заменить на x3.4A
Заменить все
очень быстро и удобно
и никаких лиспов лишних
Гость_OVKT_*
сообщение 13.10.2007, 1:38
Не, нужна именно автоматическая программа. Ну, хоть не все трубы, а некоторые. А ещё лучше программа с открытым кодом, чтобы редактировать вручную строки поиска и замены.
R.A.S.
сообщение 13.10.2007, 13:21
Пользователь №: 250
Да несложно программку написать, но делать она будет тоже самое, что drunky говорил, и вводных данных будет не меньше, поэтому зачем? Лучше заменяйте dn_ на dn(без пробела), тогда заменятся все трубопроводы и вся арматура, дело 3 секунд.
ssn
сообщение 13.10.2007, 15:38
Пользователь №: 543
если уж на то пошло, то тогда ваще не надо писать dn... просто ставим на поиск и замену пробел.. и всё.
всё пробелы во всех текстах уберуться.
Fatty
сообщение 21.10.2007, 20:50
Пользователь №: 12178
Цитата(drunky @ 12.10.2007, 20:52) [snapback]176397[/snapback]
Edit - > Find
Правка -> Найти
Найти x3.4 A
заменить на x3.4A
Заменить все
Делал давно что-то подобное, посмотри как
будет работать на твоей машине:
Код
;; |||  repspace.lsp                             |||;;
;; |||  written by By Fatty T.O.H.          |||;;
;; |||  copyright (c) 2005 all rights removed      |||;;
;; |||  find and replace text partially         |||;;
;; local defun
; find and replace pattern on the new one
(defun findrep (txt pat new)
  (while
    (vl-string-search pat txt)
     (setq txt
            (vl-string-subst new pat txt)
;; local defun
;; get value from dotted pair list by its associative key
(defun dxf (key lst)
  (cdr (assoc key lst))
;; ==================  main program =====================;;
(defun c:FRP (/ ent new_txt ss txt_data txt_pat)
(princ "\n  Выбрать любой из текстов для замены значения")
(if
(setq si (ssget "+.:S" (list (cons 0 "*TEXT"))))
(progn
  (setq txten (ssname si 0))
  (setq elist (entget txten)
    typ (dxf 0 elist)
    lay (dxf 8 elist)
    hgt (dxf 40 elist)
    styl (dxf 7 elist)
    txt (dxf 1 elist)
  (setq filter (list (cons 0 typ)
            (cons 8 lay)
            (cons 40 hgt)
            (cons 7 styl)
            (cons 1 txt)
  (if (setq ss (ssget "_X" filter))
    (progn
      (setq txt_pat (getstring T "\nВведите префикс без пробела (для подтверждения по умолчанию - Enter) <dn> :\n"))
      (if (eq "" txt_pat)
       (setq txt_pat (strcat "dn" (chr 32)))
    (setq txt_pat (strcat txt_pat (chr 32))))
      (setq new_txt (substr txt_pat 1 (1- (strlen txt_pat))))
      (while (setq ent (ssname ss 0))
    (setq txt_data (entget ent))
    (if (vl-string-search txt_pat (cdr (assoc 1 txt_data)))
    (progn
    (entmod (subst (cons 1 (findrep (cdr (assoc 1 txt_data)) txt_pat new_txt))
               (assoc 1 txt_data) txt_data))
    (entupd ent)
    (ssdel ent ss)
    (princ "\   Ничего не выбрано")
  (princ)
(prompt "\nПрограмма загружена")
(prompt "\nКоманда для выполнения FRP")
(princ)
~'J'~
экспорт
сообщение 12.8.2016, 9:51
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
увы не включается и пишет:
Команда: frp
Выбрать любой из текстов для замены значения;
ошибка: неверная строка режима ssget
? может быть можно заготовить готовых команд по списку ?
найти: dn 200 А
заменить на: ф200
Сообщение отредактировал дренаж - 12.8.2016, 9:51
Composter
сообщение 12.8.2016, 11:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
можно воспользоваться лиспом tfind2fun отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42739
добавлю что можно в этом же лиспе добавить текст ввиде
Код
(defun c:НАЗВАНИЕкоманды ()
(tfind2fun "старый текст" "новый текст" 1)
(tfind2fun "старый текст2" "новый текст2" 1)
и можно будет вызывать командой заранее заготовленную замену.
экспорт
сообщение 12.8.2016, 13:51
ошибка: no function definition: TFIND2FUN
конечно же можно менять "dn " на "ф"
в опциях исключив поиск по всему слову
но смысл в том чтобы сразу менять несколько
вариант: переводить в DXF и открывать в WORD
и поменяв массовой автозамены всё заменится
тему dwg.ru ещё прочитаю
Composter
сообщение 12.8.2016, 14:22
Из: Газ-Ачака
естественно что набрав с клавиатуры TFIND2FUN он выдаст что функции такой нет
там же в 3 посту черным по белым написано
Работает так:
Код
Сообщение отредактировал Composter - 12.8.2016, 14:23
экспорт
сообщение 12.8.2016, 15:25
не заработала именно программа zam.lsp
(defun c:zam ()
(tfind2fun "dn 100 A" "ф100" 1)
(tfind2fun "dn 250 A" "ф250" 1)
Composter
сообщение 12.8.2016, 15:37
Из: Газ-Ачака
все нормально работает. вы точно умеете пользоваться lisp ?
почитайте https://dwg.ru/pub/9
экспорт
сообщение 12.8.2016, 16:16
другие 5 лиспов из автозагрузки работают
и также вместил zam.lsp в автозагрузку
и стартовал zam и видимо включился
и та же ошибка
Composter
сообщение 12.8.2016, 16:53
Из: Газ-Ачака
просто ошибка "ошибка: no function definition: TFIND2FUN" как раз говорит о том что не был подгружен лисп с сайта.
экспорт
сообщение 12.8.2016, 16:59
поиск tfind2fun приводит на форум
и там tfind2fun это особая функция
и пришлось создать лисп с ней тоже
авторство вписано в лисп автором
CODE
;- Text Find -;
; Written by -;
; Mark Mercier ;
; 05-06-09 ;
(defun tfind2fun (inputF inputR caseSn / goto goWhile strinF strinR selSet selTxt searep case count error)
; 01 Create selection set. GOTO 02 if success, or GOTO 08 if fail
; 02 Check passed input. If both nil, GOTO 03. If first string and second nil, GOTO 06. If both strings, GOTO 07. Otherwise, return error and GOTO 08
; 03 Display menus and obtain data from user. If Search, GOTO 04. If Replace, GOTO 05
; 04 Search option selected. Prompt user for single search term. GOTO 06
; 05 Replace option selected. Prompt user for search term and replace term. GOTO 07
; 06 One string has been passed. Assume automatic search. GOTO FINISH
; 07 Two strings have been passed. Assume automatic replace. GOTO FINISH
; 08 FINISH. Return errors or messages if needed.
(vl-load-com)
(setq goTo 1)
(setq goWhile 1)
(setq count 0)
(if (not (mlml (list caseSn) (list 0 1)))
(progn (setq goWhile nil) (princ "\nCase selection not recognized."))
) ;_ end of if
(if (= caseSn 0)
(setq case "N")
(setq case "Y")
) ;_ end of if
(while goWhile
(cond
((= goTo 1)
(if (setq selSet (extTxtPt (ssget "X")))
(setq goTo 2)
(setq error "\nSelection set not found."
goTo 8
) ;_ end of setq
) ;_ end of if
((= goTo 2)
; Check input, pass to whatever.
(cond
((and (= inputF nil) (= inputR nil))
(setq goTo 3)
((and (= (type inputF) 'STR) (= inputR nil))
(setq strinF inputF)
(setq goTo 6)
((and (= (type inputF) 'STR) (= (type inputR) 'STR))
(setq strinR inputR)
(setq goTo 7)
(t
(setq error "\nPassed arguments are not accepted.")
(setq goTo 8)
) ;_ end of cond
((= goTo 3)
; Obtain desired option from user
(while (not
(mlml (list (setq searep (strcase (getstring nil "\nSelect option [Find/Replace/Quit/Case]: "))))
(list "F" "FIND" "R" "REPLACE" "Q" "QUIT" "C" "CASE")
) ;_ end of mlml
) ;_ end of not
) ;_ end of while
(cond
((mlml (list searep) (list "F" "FIND"))
(setq goTo 4)
((mlml (list searep) (list "R" "REPLACE"))
(setq goTo 5)
((mlml (list searep) (list "Q" "QUIT"))
(setq goTo 8)
((mlml (list searep) (list "C" "CASE"))
(while (not (mlml (list (setq case (strcase (getstring nil "\nCase sensitive? [Yes/No]: "))))
(list "Y" "YES" "N" "NO")
) ;_ end of mlml
) ;_ end of not
) ;_ end of while
) ;_ end of cond
((= goTo 4)
; Obtain search string from user, set to strinF
(while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter search term: "))))
(setq goTo 6)
((= goTo 5)
; Obtain search string and replace string from user, set to strinF and strinR respectively
(while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter find term: "))))
(while (eq "" (setq strinR (getstring t "\nEnter replace term: "))))
(setq goTo 7)
((= goTo 6)
; Search drawing for strinF
(cond
((mlml (list case) (list "Y" "YES"))
; Compare using (vl-string-search strinF input), view selection
; use "while" to get all search occurances
(foreach selVar selSet
(if (vl-string-search strinF (nth 0 selVar))
(progn
(setq count (1+ count))
(if (/= (getvar "ctab") (caddr selVar))
(command "ctab" (caddr selVar))
) ;_ end of if
(command "zoom" "c" (trans (cadr selVar) 0 1) (* 32 (nth 3 selVar)))
(getstring "\nPress 'Enter' to continue: ")
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
((mlml (list case) (list "N" "NO"))
; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), view selection
(if (vl-string-search (strcase strinF) (strcase (nth 0 selVar)))
(progn
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of cond
(if (= count 0)
(setq error "\nNo matches found.")
(setq error (strcat (itoa count) " matches found."))
) ;_ end of if
(setq goTo 8)
((= goTo 7)
; Replace strinF with strinR
(cond
; Compare using (vl-search-string strinF input), modify using (vl-string-subst) within a while loop
(setq selTxt (nth 0 selVar))
(setq seaLoc 0)
(while (setq seaLoc (vl-string-search strinF selTxt seaLoc))
(setq selTxt (vl-string-subst strinR strinF selTxt seaLoc))
(setq seaLoc (+ seaLoc (strlen strinR)))
) ;_ end of while
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object (nth 4 selVar)) selTxt)
) ;_ end of foreach
; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), modify using (vl-string-subst) within a while loop
(setq seaLoc 0)
(while (setq seaLoc (vl-string-search (strcase strinF) (strcase selTxt) seaLoc))
(setq selTxt (strcat (substr selTxt 1 seaLoc) strinR (substr selTxt (+ 1 seaLoc (strlen strinF)))))
) ;_ end of while
) ;_ end of foreach
) ;_ end of cond
(if (= count 0)
(setq error "\nNo occurances found.")
(setq error (strcat (itoa count) " occurances modified."))
) ;_ end of if
(setq goTo 8)
((= goTo 8)
(if error
(princ error)
) ;_ end of if
(setq goWhile nil)
) ;_ end of cond
) ;_ end of while
(princ)
) ;_ end of defun
(defun mlml (inSMLChar inSMLStri / returnVarMS toCheck chkWith)
(setq returnVarMS nil)
(if (and (= (type inSMLChar) 'list)
(= (type inSMLStri) 'list)
) ;_ end of and
(progn
(foreach toCheck inSMLStri
(foreach chkWith inSMLChar
(if (eq toCheck chkWith)
(setq returnVarMS t)
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of foreach
) ;/progn
) ;_ end of if
returnVarMS
) ; Checks a list to see if a member of that list is the same as a member of another list. Returns T or nil
(defun extTxtPt (ssList / subVar getEnt entTyp entTxt entPnt entLay entHgt grp66 entAtt getEntAtt entAttTyp uniLst)
(setq uniLst nil)
(setq subVar 0)
(if ssList
(repeat (sslength ssList)
(setq getEnt (entget (cadr (car (ssnamex ssList subVar)))))
(setq entTyp (cdr (assoc 0 getEnt)))
(cond
((or (= entTyp "TEXT") (= entTyp "MTEXT"))
(setq entTxt (cdr (assoc 1 getEnt)))
(setq entPnt (cdr (assoc 10 getEnt)))
(setq entHgt (cdr (assoc 40 getEnt)))
(setq entLay (cdr (assoc 410 getEnt)))
(setq entNam (cdr (assoc -1 getEnt)))
(setq uniLst (append uniLst (list (list entTxt entPnt entLay entHgt entNam))))
((= entTyp "INSERT")
(setq grp66 (assoc 66 getEnt))
(if grp66
(progn
(setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEnt))))
(setq getEntAtt (entget entAtt))
(setq entAttTyp (cdr (assoc 0 getEntAtt)))
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(while (= entAttTyp "ATTRIB")
(setq entTxt (cdr (assoc 1 getEntAtt)))
(setq entPnt (cdr (assoc 10 getEntAtt)))
(setq entHgt (cdr (assoc 40 getEntAtt)))
(setq entLay (cdr (assoc 410 getEntAtt)))
(setq entNam (cdr (assoc -1 getEntAtt)))
; Get next entity.
(setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEntAtt))))
; Get ent and ent type
) ;_ end of while
(t
) ;_ end of cond
(setq subVar (1+ subVar))
) ;_ end of repeat
) ;_ end of if
uniLst
) ; Return list of all text-based objects (Text, MText, Attribute) in the current drawing
копируем код и вставляем в блокнот и называем
tfind2fun.lsp
и помещаем в корень c: чтоб не искать
и туда же помещаем показанный ниже лисп ZAM.lsp
в автозагрузку AutoCAD добавляем оба лиспа
и отныне именно в zam.lsp привязанном к блокноту
набираем строки замены и сохраняем
AutoCAD загружаясь считывает оба лиспа
и по команде zam всё само заменяется
CODE
(defun c:zam ()
(tfind2fun "dn 300 A" "%%c300" 1)
(tfind2fun "dn 250 A" "%%c250" 1)
(tfind2fun "dn 200 A" "%%c200" 1)
(tfind2fun "dn 150 A" "%%c150" 1)
(tfind2fun "dn 125 A" "%%c250" 1)
(tfind2fun "dn 100 A" "%%c100" 1)
(tfind2fun "dn 80 A" "%%c80" 1)
(tfind2fun "dn 65 A" "%%c65" 1)
(tfind2fun "dn 50 A" "%%c50" 1)
(tfind2fun "dn 40 A" "%%c40" 1)
(tfind2fun "dn 32 A" "%%c32" 1)
(tfind2fun "dn 25 A" "%%c25" 1)
(tfind2fun "dn 20 A" "%%c20" 1)
(tfind2fun "dn 15 A" "%%c15" 1)
(tfind2fun "dn 10 A" "%%c20" 1)
(tfind2fun "dn 0 A" "расчет" 1)
(tfind2fun "L " "Lm " 1)
задача решена через 3227 дней т.е. спустя почти 9 лет
Сообщение отредактировал дренаж - 12.8.2016, 17:02
Composter
сообщение 12.8.2016, 17:17
Из: Газ-Ачака
лучше поздно чем никогда!
экспорт
сообщение 12.8.2019, 17:32
данная разработка потребовалась сегодня
со дня доработки аккуратно через 3 года
экспорт
сообщение 22.8.2019, 11:01
lisp лисп переименовывается нумерация
подчёркнутого текста
например стыки или опоры переименовать
добавив или удалив стыки или опоры
команда REW и диалог плюс подсказки
Код
;; rew.lsp перенумерация подчеркнутого текста
(defun C:REW (/ *error* elist en lname lock lrlist ltbr match rate ss start state txt)
    (defun *error* ( msg )
    (command "_.undo" "_end")
    (if msg
    (or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
        (princ (strcat "\n** Error: " msg " **")))
    (command)
    (princ)
(setq lname (getstring "\nВведите имя слоя текста <Стыки>: "))
(if (eq "" lname)(setq lname "Стыки"))
  (setq ltbr (tblobjname "layer" lname)
      lrlist(entget ltbr)
(setq state (cdr (assoc 70 lrlist)))
(if (not (zerop state))
  (progn
    (setq lock T)
(entmod (subst (cons 70 0)(assoc 70 lrlist) lrlist)))
(initget 7)
(setq start (getint "\nВведите стартовый номер : "))
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT")(cons 1 "%%U*")(cons 8 lname))))
      (progn
        (initget 2)
        (setq rate (getint "\nВведите шаг (используйте минус для понижения нумерации) <1>: "))
        (if (not rate)(setq rate 1))
        (command "_.undo" "_begin")
  (while
   (setq en (ssname ss 0))
     (setq elist (entget en))
     (setq txt (cdr (assoc 1 elist)))
     (setq match (atoi (vl-string-subst  "" "%%U" txt)))
   (if (>= match start)
     (progn
     (setq txt  (strcat "%%U" (itoa (+ rate (atoi (vl-string-subst  "" "%%U" txt))))))
       (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 elist) elist))
       (entupd en)
   (ssdel en ss)
(if (and state lock)
  (entmod (subst (cons 70 state)(assoc 70 lrlist) lrlist))
(*error* nil)
  (princ)
(princ "\n  ==   Программа перенумерации текста загружена   ==")
(princ "\n   = [Только для почеркнутых однострочных тестов] =")
(prompt "\n   ***     Для выполнения введите REW     ***")
(prin1)
lisp лисп переименовывает подчёркнутый текст
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 6:38
