> Контроллеры Regin EXOcompact, Программирование контроллеров EXOcompact
Гость_alex_ttt_*
сообщение 13.10.2007, 11:06
Помогите найти инструкцию по прграммированию контроллеров EXOcompact с помощью клавиатуры контроллера
Гость_alex49_*
сообщение 14.1.2008, 17:20
alex alex-у поможет. нашел какието обрывки - есть меню,функции,уставки...... на русском,но хуже понимаемо,чем на китай......
не продвинулся ни на шаг(практически). тут,видимо,не программирование,как таковое,а задание в меню конкретных параметров и конфигурации Regin EXOcompact . 40 лет -фортран,ассемблер,бейсик,си - программные модели реальных процессов навзлете. а Regin не прет. параллельно практически с нуля начал осваивать AVR микронтроллеры и уже на ATMEL Attiny13 термостат с учетом t-наружного,как рекламируется в Regin. попутно родилась прекрасная идея - алгоритм интелектуального контроллера-регулятора t теплообменника(взять Atmega покруче), реализующего ускоренный выход со 100% (при включении) на заданный режим t, исключая падение в УГРОЗУ ЗАМОРОЗКИ. вот так, если Regin не идет к alex-у,то идет он подальше...................................................................
инфу скину попозже,.......она гдето........в глубоком архиве.
wise_fox
сообщение 14.1.2008, 17:50
Пользователь №: 2173
to alex_ttt: Жжоте, батенька!:)smile.gif Как это так - программировать PLC с клавиатуры??? Можно только менять параметры в уже запрограммированном контроллере с помощью его меню, это максимум. А все по программированию в EXO4 есть на http://www.regin.se
AlexG
сообщение 14.1.2008, 19:43
Пользователь №: 3194
Цитата(alex49 @ 14.1.2008, 17:20) [snapback]209777[/snapback]
На Атмегах решаются одни задачи, а на ПЛК другие. И обычно они не пересекаются, в частности, потому что разработка программ для микроконтроллеров значительно более трудоемка чем для ПЛК. Если разрабатывается некий стандартный контроллер, который выпускается большой партией без изменений программы, то его основой будет микроконтроллер. А если требуется решить разовую/мелкосерийную задачу или программу нужно каждый раз менять под требования заказчика то целесообразно использовать ПЛК.
PS: Кроме того, ПЛК это законченный контроллер, а Атмега - только электронный компонент. Совершенно разные вещи.
PPS: за инструкцией вам надо обращаться к тем кто программировал этот EXOcompact
Гость_alex49_*
сообщение 19.1.2008, 15:35
[/quote]
YES!@бесспорно. работаю с Atmega и ПЛК параллельно. а пересекаются они на алгоритме PID регулирования - судя по форуму: вопрос пока не закрыт.
Гость_romas_*
сообщение 11.2.2009, 13:11
Возможно ли реализовать команду ping через TCP/IP на контроллерах exocompact C282DT??
Гость_sandokan_*
сообщение 22.4.2009, 10:58
Смотря что надо сделать, для чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 8:32
