Теплый пол в многоквартирном доме от ГВС |
Гость_Mifune_*
31.10.2004, 18:54
Здрасти... Заказчик хочет сделать теплый пол и полотенцесушители в с/у от ГВС Схема коллекторная. Как я хочу сделать- 3 коллектора 1)ХВ 2)ГВ 3)циркуляция Возможно ли это? И еще т.к. сопративление контура теплого пола больше чем полотенцесушителя,как лучше организовать регулирование? Я хочу поставить на ответвление на теплый пол шаровые краны а на полотенцесушитель терморегулирующие вентили(что поджать контур полотенцесушителя). Подскажите рабочая будет схема? Может есть другие варианты? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Litvinov - 29.1.2010, 22:59
Причина редактирования: Объеденил 6 тем в одну.
1.11.2004, 9:15
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Теплые полы я подключал на один стояк Т4. Ставил обычную схему с 3-х ходовым краном и циркуляционным насосом. Важно предотвратить рециркуляцию в точке подключения к стояку. Для этого надо максимально увеличить расстояние между врезками подающего и обратного патрубков.
Гость_Igor B_*
1.11.2004, 18:11
Одна проблема остается: циркуляция в "большом" контуре ГВС. Если циркуляции там нет, то теплой воды тоже не будет!
1.11.2004, 21:42
Пользователь №: 17
Добрый вечер!!! Разрешите вопрос(сомнение)!!! Подключая теплый пол от системы ГВС,не будет ли в трубах теплого пола быстрого роста отложений(соли итд),что ухудшает теплоотдачу и увеличивает потери давления(даже несмотря на то что начальная шероховатость современных многослойных труб стремится к нулю),все-таки теплый пол создаётся не на один десяток лет. Regards,A.
14.1.2005, 23:42
Пользователь №: 17
Цитата(Saveka @ Nov 1 2004, 21:43 ) Добрый вечер!!! Разрешите вопрос(сомнение)!!! Подключая теплый пол от системы ГВС,не будет ли в трубах теплого пола быстрого роста отложений(соли итд),что ухудшает теплоотдачу и увеличивает потери давления(даже несмотря на то что начальная шероховатость современных многослойных труб стремится к нулю),все-таки теплый пол создаётся не на один десяток лет. Regards,A. [QUOTE] Добрый вечер!!! Ещё раз хочу задать вопрос относительно теплого пола в ванной конате от котура ГВС,во-первых,потому что не было никакого отклика(вопрос был не корректен или бессмыслен???)), а,во-вторых,у меня сейчас заказчик тоже предлагает сделать ему теплый пол в сан.узле от контура ГВС, но я против, А Ваше мнение? Regards,A
Гость_Guest_*
26.1.2005, 11:36
Себе дома сделал следующую схему: - в стояк ГВС врезано 2 коллектора на контура теплых полов+полотенцесушитель - между ними кран, перекрывающий весь стояк и пускающий поток через меня (нафиг свой насос, в тепловом уже стоит) - полотенцесушитель без кранов, чобы поток всегда мог через меня спокойно проскочить -полы на обратном коллекторе имеют регулировочные вентили - в результате соседи после меня имеют на 5С холоднее воду, в ванной пришлось зажимать контур почти до предела, босиком-обжигает...
29.1.2005, 1:14
Пользователь №: 388
у меня тёплый пол проработал пол года, после чего я заливал соседей неделю, сам не догадываясь об этом. Трубу брал не на рынке.Вот и думай.
29.1.2005, 10:23
Пользователь №: 52
[QUOTE Себе дома сделал следующую схему: - в стояк ГВС врезано 2 коллектора на контура теплых полов+полотенцесушитель - между ними кран, перекрывающий весь стояк и пускающий поток через меня (нафиг свой насос, в тепловом уже стоит) - полотенцесушитель без кранов, чобы поток всегда мог через меня спокойно проскочить -полы на обратном коллекторе имеют регулировочные вентили - в результате соседи после меня имеют на 5С холоднее воду, в ванной пришлось зажимать контур почти до предела, босиком-обжигает... ]
Я бы убивал на месте таких самоделкиных. На мной запроектированном доме без согласований наставили на стояках ГВС полотенцесушителей меньшего диаметра, парочку "теплых полов" и привет. Уже два года с переодичностью раз в квартал я и монтажники доказываем жильцам что бараны не мы. Гидравлика наука скользкая. Одно неверное движение ...
Гость_Guest_*
31.1.2005, 16:12
Тсс...спокойней надо быть...нежней, еще нежней... 1. Это изчегож надо делать полы, чтоб они через полтора года потекли, у меня часть собрана из PeX-A REHAU, часть металлопластом "кокойбыл", думаю, если тир дома не устраивать, будут жить вечно. 2. Конечно что сделано-небольшое свинство, но как приятно слово-халява!!!
12.2.2005, 11:08
ПНР
Пользователь №: 447
ЭЭЭ... Можно вот что попробовать - врезаемся просто в стояк ГВС (тот, который с полотенчиками), ставим перемычку с 3-хходовым (типа регулируемый байпас) и, если не хватает давления, насосик. Вода по стояку спокойно идет вверх(вниз), через вентиль сколько-то затекает в теплый пол (гидравлику надо посчитать и вентиль подобрать либо по номограммам, либо по Kv) и всем хорошо. Вентиль ставить на подаче, а обраткой будет стояк.
21.5.2005, 15:37
Пользователь №: 473
Будет ли "криминалом" запроектировать на котедже с собственным котлом и скважиной "теплые полы", питающиеся от системы ГВС с циркуляцией. Регулировку предусмотреть ручную. Полы не выполняют функцию отопления помещений, а служат для создания комфортных условий. Помогите советом!
Гость_ShaggyDoc_*
21.5.2005, 18:29
Цитата(Okulist @ May 21 2005, 18:38 ) Будет ли "криминалом" запроектировать на котедже с собственным котлом и скважиной "теплые полы", питающиеся от системы ГВС с циркуляцией. Регулировку предусмотреть ручную. Полы не выполняют функцию отопления помещений, а служат для создания комфортных условий. Помогите советом! "Криминала" не будет. Будут вопросы: 1. Дополнительная тепловая нагрузка на систему ГВС. Будет ли выполняться основное назначение циркуляции? И не проще ли циркуляцию не устраивать в коттедже - зачем гонять постоянно насос? Потери сливаемой охлажденной воды невелики. Эти вопросы можно решить по разному, но тогда и теплый пол может оказаться холодным. 2. Трубопроводы ГВС самое ненадежное место. Выходят из строя очень часто, во всяком случае чаще, чем отопительные. При некоторых составах воды свищи через год бывают. Замуровывать их в пол просто опасно - или надо обработку воды предусматривать. То же относится и к системе отопления с "замурованными" элементами. Кислорода в воде из скважины, конечно, меньше, но влияет не только кислород. А вообще использование циркуляционной воды для дополнительного обогрева практикуется давно. Но с умом.
9.2.2006, 11:38
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Что вы все велосипед изобретаете поставьте электрические полы, расходы не такие уж большие, зато гарантировано работать будет
9.2.2006, 13:38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Гость_Игорь Во-первых только не от стояка ГВС, ваши соседи сверху получат "конфетку" ввиде горячей воды 30-35 С, а это знаете ли нехорошо, в ванных комнатах и туалетах советую только электрический
Гость_Гость_Игорь_*
9.2.2006, 16:56
Я не собираюсь врезаться в стояк ГВС, а только собрать тепло с поверхности стояка, отопить надо 10 метров, при выходе на режим падение температуры составит максимум 2,5 град С. Ну будет вода не 60 а 57,5, кому от этого сплохеет? Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника?
9.2.2006, 18:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Гость_Игорь @ Feb 9 2006, 16:57 ) Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника? Не вижу проблем ...
Гость_ShaggyDoc_*
10.2.2006, 7:30
Цитата Вся проблемма расчитать конструкцию и площадь теплообменника? Вот рассчитайте, сконструируйте и тогда узнаете проблему. Сколько десятков метров трубы надо будет плотно намотать на стояк малого диаметра. Какой это "необходимый и достаточный" участок. Цитата Ну будет вода не 60 а 57,5, кому от этого сплохеет? Тому, у кого вы будете воровать эти 2.5 градуса. Многие рассуждают, когда делают что-то для себя - "кому от этого сплохеет". Спросите соседа, сплохеет, или нет. Он что-нибудь скажет про "на ...... .... есть ... винтом".
10.2.2006, 18:10
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Рядом есть тема про то же самое, но побольше материала. А насчет теплого пола от ГВС - будь проклят тот, кто первый такое сотворил. Задача: на 8 этажах каждый жилец украл по 2,5 градуса. Вопрос: сколько градусов дошло до девятого?
10.2.2006, 19:23
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to allre
А у нас в одном элитном домике так все и сделали, а в нем губернатор живет на 6 этаже, вот до него и дошло что то около 35 градусов, а потом пол года искали кому по шее дать, мазались все конторы города даже кто там и не поучавствовал (а слухи были что на доме поработали практически все). Я долго смеялся когда тыкали в меня пальцем и говорили это он сделал, а я их помню я им долго объяснял - нельзя делать не буду, так им наши монтажники подшабашили вот так чуть без вины виноватого не нашли.
Гость_olegdetoks_*
20.12.2007, 9:18
 Уважаемые специалисты! Я хочу использовать прилагаемую в файле схему для теплого водяного пола в квартире. Подскажите, пожалуйста, будет ли правильно работать данная схема?
Сообщение отредактировал olegdetoks - 20.12.2007, 11:12
20.12.2007, 11:12
Из: Подмосковье
Дело не в том, будет работать или нет - так теплые полы подключать вообще нельзя .
Сообщение отредактировал allre - 20.12.2007, 14:07
Гость_olegdetoks_*
20.12.2007, 12:40
Цитата(allre @ 20.12.2007, 11:12) [snapback]204038[/snapback] Дело не в том, будет работать или нет - так теплые полы подключать вообще нельзя нельзя. Я знаю, что нельзя, меня не этот момент интересует, а именно - будет ли эта схема реально работать
20.12.2007, 12:58
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Не понимаю в чем подковырка в Вашем вопросе!!! В чем сложности, почему данная схема не должна работать ( могу привести пример когда она не будет работать: байпас с редукционным клапаном так Ду 150 (утрирую), а контур теплого пола петлей метров в 200 из 12 трубы). По одной схеме трудно что сказать, можете вообще убрать байпас - надо рассматривать каждый случай в отдельности.
Гость_olegdetoks_*
20.12.2007, 14:42
Чтобы данная схема работала эффективно и без проблем!
20.12.2007, 18:53
Скорее всего Вы хотите сделать ТП в ванной и туалете. Схема работать будет нормально. Хотя это незаконно, но многие так делают. Вы просто снимете часть тепла и полотенцесушители нижних этажей будут холоднее на несколько градусов. Советую всё-таки на подключение пола поставить вентили, чтобы пол можно было бы отключить если что
21.12.2007, 11:22
Из: Подмосковье
Jota пойдет по делу как соучастник - консультант
22.12.2007, 11:15
Цитата(allre @ 21.12.2007, 10:22) [snapback]204509[/snapback] Jota пойдет по делу как соучастник - консультант  Пусть доберутся
3.1.2008, 12:32
Из: СССР
Пользователь №: 13073
Монтаж подобных систем в многоквартирных домах-есть преступление. пусть и адмистративное (изучите жилищный Кодек). Подобная система приведё к разбалансировке всего стояка ГВС, соседи Вам спасибо скажут. Это во-первых. Во-вторых; техническое решение вопроса существует, но что бы его исполнить см. пункт первый и если сделать как нарисовано (пусть даже гидравлика не пострадает)-пятки сгорят.
Сообщение отредактировал транзит - 3.1.2008, 12:34
13.1.2008, 21:00
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Уважаемые коллеги! Обрисую ситуацию. Хозяин квартиры хочет устроить тёплые полы в квартире многоэтжного дома и запитать его от системы ГВС(вместо полотенцесушителя). Просто слов "так делать нельзя" он не понимает. Подскажите, пожалуйста, на какие нормативные документы можно сослаться. Спасибо.
13.1.2008, 21:54
Во всей квартире или только в ванной? А Вы в каком качестве участвуете в этой афере?
Сообщение отредактировал jota - 13.1.2008, 21:55
