4 страниц V   1 2 3 > »
> И снова про полотенчики
Vikka
сообщение 14.10.2007, 6:43
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539
Добрый день, уважаемые специалисты! Тут такая проблема. Жилой 12 эт дом. Проложила стояки Т3 с нижней разводкой по подвалу и объединила на тех.этаже в секционные узлы, у меня 13 стояков поэтому 2 циркуляционных трубопровода. Расчитала вероятности, расходы на водоразбор, потери тепла, циркуляционный расход. НО: из 13 стояков - 5 с полотенцесушителями d20 (без сан приборов), т.е. водичка из подвала проходит через полотенцесушители, на верху закальцовывается и в циркуляцию, там естественно никаго разбора нет. Вот и возник вопрос: какой расход и скорость в них принять? ведь магистраль в подвале надо расчитывать учитывая эти стояки. sad.gif
Михаил I
сообщение 15.10.2007, 7:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
примите 10-12% от общего расхода на ГВС.
OlgaO
сообщение 15.10.2007, 10:33
Пользователь №: 1227
Посмотрите
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18984&st=40
Vict выложил там приличную методичку.
Сантехник
сообщение 15.10.2007, 12:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Лучше посчитать расход на стояк по той же методике что и общий. Теплопотери на магистралях раскидать пропорцонально чему нибудь длине стояка или тепловой нагрузке стояков.
Vikka
сообщение 15.10.2007, 19:12
Из: Наро-Фоминск
Получается расход на ГВС 1,62л/с и 3,88м3/ч. Если брать 10% от общего расхода - то это 0,17л/с (на 5 стояков с полотенцесушителями). А если пойти обратным путем и учесть, что один стояк d20 - то при скорости 0,78 расход составит 0,25л/с, а на 5 стояков 1,25л/с. Можно конечно принять стояк диаметром не 20 а 15, но картина не сильно изменится. Чего-то тут не то!
Vict
сообщение 15.10.2007, 21:23
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Vikka @ 15.10.2007, 19:12) [snapback]177223[/snapback]
Чего-то тут не то!
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2007, 10:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А мне нравятся вот такие-
Сантехник
сообщение 16.10.2007, 13:04
просто Инженер
Из: Петербург
(голосом Евстигнеева) Бред.... Бред
Vikka
сообщение 16.10.2007, 18:52
Из: Наро-Фоминск
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2007, 13:28) [snapback]177438[/snapback]
Мне такие тоже очень нравятся, с ними бы у меня точно голова не болела
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2007, 17:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так они всем нравятся, включая жильцов. Если те платят конечно..
Закзчик пость допишет в ТЗ - и усё.
Гость_nalim2_*
сообщение 17.10.2007, 17:53
С ними (полотенчиками) или без них - а циркуляционные стояки останутся и головная боль(к сожалению) не пропадет!
Сообщение отредактировал nalim2 - 17.10.2007, 17:56
Vikka
сообщение 17.10.2007, 20:26
Из: Наро-Фоминск
Так сколько взять расход то? На 1 стояк с 12 полотенцесушителями d20 без водоразборной арматуры.
сообщение 17.10.2007, 23:44
"Закзчик пость допишет в ТЗ - и усё. "
Не усе к сожалению, это по электрике т.н. "термическая мощность", надо получать ТУ, это деньги, хлопоты, беготня.В экспертизе их надо показывать и в бюджет закладывать, и сдавать их надо(а отделки нет-ну и вопросы всякие разные).Потому Зак может и не вписать в ТЗ.
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 10:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А нифига не надо. Это отмазка электриков чтоб нихрена не делать Полотенчик- не отопительный прибор.
А розетки в ванных для стиралок у нас давно предусматривают, там до 2кВт на нагрев воды ТЭНом... Это не термическая мощность? wink.gif
http://www.sanpo.ru/eps_rus.htm
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 10:37
сообщение 18.10.2007, 13:44
Нет, не термическая, т.к. в эту розетку бытовые приборы втыкаются типа стиралки.А с П\С именно такая формальная заморочка есть.
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 14:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так бытовые приборы для сушки полотенец российского производства тоже в эту розетку втыкаются. В чем заморочка-то? http://www.sanpo.ru/eps_rus.htm
zem
сообщение 18.10.2007, 14:42
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Я бы полотенчики подключил к Т4 близлежащих стояков Т3. Получилось бы 7 стояков Т3 и 5 стояков Т4.
Сообщение отредактировал zem - 18.10.2007, 14:43
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 14:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А как быть с поквартирным учетом горводы и тепла?
сообщение 18.10.2007, 15:49
Сергей Иванов.
"тоже в эту розетку втыкаются. В чем заморочка-то?"
Рисуем эл.П\С и идем в экспертизу- надо ТУ(получили), все ОК и +25 в С\У.Но!Все П\С должны тогда быть включены в бюджет стройки и установлены на момент получения Акта допуска электрооборудования и соответствовать.А тут блин контур С\У обозначен на Н=30 см. кирпичем и все.Где П\С.А вот и не выполнили ТУ на термичку- покажите установку этих П\С!Нету.И в ИГасне тоже, а где мероприятия по обеспечению +25 в С\У?Мы их передадим когда жилец появиться?А +25 как передать?Ну и все такое и огрища в полном разгаре.
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 15:49) [snapback]178596[/snapback]
Сергей Иванов.
А вы стиралку как рисуете/оформляете в ванной?
Никак. Типа место под нее арх показал и все. Аналогично ПС. А в спецификацию может и ВК включить.
Дело в том что при поквартирном учете тепла/воды подключение через Т4 в принципе работать никогда не будет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 16:51
сообщение 18.10.2007, 17:35
П\с именно часть инжсистемы дома, которая обеспечивает +25 в С\У, догревая воздух с +18 поступивший из других помещений квартиры.Это стык разделов ОВ и ВК.Стиралки и прочая к этому не относятся.
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 18:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это где такое написано что они что-то должны догревать?!
Их тепловая мощность вообще не нормируется. При максимальном разборе горводы она равна 0. Нет циркуляции.
Использование полотенцесушителей на Т4 для обогрева при поквартирном учете тепла вообще полный бред. Что на него отдельный теплосчетчик вешать?
Или от системы отопления или электрический-так во всем мире.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 18:12
Гость_nalim2_*
сообщение 18.10.2007, 18:52
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2007, 18:00) [snapback]178652[/snapback]
С этим я согласен. Температура +25 в помещении ванной устанавливается только при наполнении ванной-прибора горячей водой.
Для ознакомления - прим.2 к табл.4 ДБН В.2.2-15-2005: Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических.
А вот этого не понимаю! Тепло от труб горячего водоснабжения и от полотенцесушителей, установленных на Т4 или Т3, заложено в стоимости (тарифе) 1куб.м горячей воды!
Может в солнечной Молдове по другому?
сообщение 18.10.2007, 19:00
"При максимальном разборе горводы она равна 0. "
При макс водоразборе П\С все равно греется как то, так что все равно не 0.Но в этот момент есть теплопоступления от воды используемой в ванной комнате.Сказать как все точно происходит невозможно.
А какова же ваша версия появления +25 в ванной?
Гость_nalim2_*
сообщение 18.10.2007, 19:21
У меня температура +25 - только при наличии в ванной горячей воды.
Это явление неоднократно фиксировалось перед купанием детей.
Сообщение отредактировал nalim2 - 18.10.2007, 19:23
сообщение 18.10.2007, 19:43
Т.Е. вы прогреваете помещение наполнением ванны водой из ГВС?Да.Теперь ищем это в нормах.Найдете?
Или 25 достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности ли или струи душевой и П\С?
zem
сообщение 18.10.2007, 20:11
Из: Крым
Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2007, 16:47) [snapback]178629[/snapback]
Ваши сомнения ни с технической, ни с расчетной стороны не понятны. Расчет ведется по счетчику установленному в квартире после стояка, платите за ГВС, что вытекает из крана, а полотенчик установленный на стояке Т3 или Т4 догревает СУ якобы даром, т.е. безвозмездно smile.gif .
Сообщение отредактировал zem - 18.10.2007, 20:11
Vict
сообщение 18.10.2007, 20:22
полуинтеллигент
zem, вчитайтесь внимательно что Вы написали в контексте с цитатой налима smile.gif
Гость_nalim2_*
сообщение 19.10.2007, 8:40
Не безвозмездно! В исходных при определении стоимости гарячей воды включены:
- доля потерь тепла в магистральных трубопроводах к ЦТП;
- потери тепла в Т3 и Т4 от ЦТП до здания;
- потери тепла в Т3 и Т4 (магистрали и стояки) в здании и потери тепла от полотенчиков.
Если бы раньше не работал в теплосетях, эту информацию проглотил бы спокойно!
Гость_nalim2_*
сообщение 19.10.2007, 9:21
Не я прогреваю, оно само прогревается при наполнением ванны водой из ГВС.
+25 (только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание) конечно же достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности и П\С, но доля теплопоступлений от поверхности воды - не менее 80%.
И может мне кто-нибудь скажет, зачем в ванне +25, когда она не используется по прямому назначению?
Сообщение отредактировал nalim2 - 19.10.2007, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
