4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> И снова про полотенчики
lexa00
сообщение 21.9.2009, 16:50
Сообщение #61
Пользователь №: 7247
Вот нашел... тему.
У меня дома (23этажа, я на 19-м) вот такая беда - как написал selin. Только стояк D50 и перемычка D50. После нескольких отключений/включений полотенцесушитель не работает. Чего делать, подскажите?
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2009, 17:39
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(selin @ 7.4.2009, 6:42) [snapback]375271[/snapback]
Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
В 17 этажном доме на стояке Т3 D32 висят полотенчики d20.Будут ли работать полотенчики если перемычку оставить d32?
Приложил чертеж для наглядности.
Спасибо.
Иногда будут - иногда нет. Кран в перемычку для регулировки надо.
lexa00
сообщение 21.9.2009, 18:14
Сообщение #63
А как бы Управляющей Компании об этом пограмотней рассказать, чтоб врезали. Или может у кого-нибудь есть схема ГВС дома серии П-3М.
Сообщение отредактировал lexa00 - 21.9.2009, 18:15
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2009, 21:07
Сообщение #64
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Когда гидравлические потери напора на перемычке равны гравитационному напору в полотенцесушителе - циркуляция в нём прекращается.
Попросту холодная вода из него не может выйти запертая потоком воды в стояке.
Если перекрыть перемычку - вода пойдёт по полотенчику.
Вадим_К
сообщение 8.12.2011, 18:25
Сообщение #65
Из: мск
Пользователь №: 57284
да бы не создавать новую тему, прошу вашей помощи и советов...В квартире проходит стояк Т3 и Т4. Зак хочет подключить 4 полотенцесушителя, причем разнечсены они по разным с\у. В голову ничего не лезет, как сделать что бы они работали.
l-nikolaev
сообщение 9.12.2011, 16:47
Сообщение #66
Пользователь №: 41921
Всего 4? huh.gif , а чего не 10?? законно, пожалуй -никак.
Гость_fantomas1954_*
сообщение 15.1.2012, 2:54
Сообщение #67
"Зак хочет подключить 4 полотенцесушителя, причем разнечсены они по разным с\у. В голову ничего не лезет, как сделать что бы они работали."
сажайте все ПС на Т3 и замыкайте на Т4 с установкой счетчиков и обр. клапана. Расчет- по разнице показаний. Работать будет 100%
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2012, 13:43
Сообщение #68
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В одной квартире - точно. smile.gif А как с остальными на стояке?
сообщение 16.1.2012, 7:03
Сообщение #69
и остальные будут работать т.к. потери в ВАШЕЙ кв-ре априори превышают потерю напора в стояке, след-но циркуляция в системе ГВС не закончится на вашем этаже. Но при этом гарантируется протекание воды в ВАШИХ тр-дах.
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2012, 11:05
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А потери в стояках+потери в последней квартире на стояке - априори превышают потерю напора в ВАШЕЙ кв-ре smile.gif И как оно на 14 этаже будет работать? rolleyes.gif
l-nikolaev
сообщение 16.1.2012, 14:33
Сообщение #71
blink.gif blink.gif blink.gif А-А-А-А-А-А-А...., А-А-А-А-А-А--А, дайте мне пистолет!, нет,...ГОТОВ ЗАДУШИТЬ ГОЛЫМИ РУКАМИ!!!!!!
SVKan
сообщение 17.1.2012, 7:08
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А за предложение поставить кран на стояке не готов душить?
Тоже надо бы...
Каркуша
сообщение 17.1.2012, 8:32
Сообщение #73
Пользователь №: 26779
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вопрос таков: П
роектируем дом с поквартирным индивидуальным отоплением. Начальник велел полотенцесушители вешать на контуре ГВС, а я считаю, что на контуре отопления нужно в данном случае. Кто прав?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 9:17
Сообщение #74
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вопрос таков: П
Вы.
SVKan
сообщение 17.1.2012, 9:58
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Вопрос таков: П
Начальник.
1. Начальник всегда прав.
2. Если начальник не прав, то смотри пункт 1...
Это шутка.
А если серьезно, то все равно начальник прав. Полотеничник вешается или на стояке горячего водоснабжения или на его обратке (циркуляции ГВС).
Полотеничник должен работать круглый год, а не только в отопительный сезон.
Сообщение отредактировал SVKan - 17.1.2012, 10:00
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 10:06
Сообщение #76
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так котёл и работает круглый год. А циркуляции по ГВС у него нет. Двухконтурный котёл называется, однако.
И.. о ужас! стояка ГВС тоже нет! Прикиньте, да? blink.gif Такая вот пичалька.. rolleyes.gif
А на батареях и полотенчиках вентили с термоголовками. Как температура в помещении выше заданной - закрываются сами в любой сезон..
voda11
сообщение 17.1.2012, 11:24
Сообщение #77
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Сергей не подскажите на какую мощность ставить полотенцесушитель с санузле при поквартирном отоплении? Исходя из теплопотерь санузла?
Какого производителя полотенцесушителя порекмендуете? Желательно ли чтобы полотенцесушитель был из нержавеющей стали?
SVKan
сообщение 17.1.2012, 12:08
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Круглый год работает на циркуляцию отопления (при закрытых вентилях радиаторов)?
И нет циркуляции горячей воды?
Это маразм а не схема...
Трубы все равно будут греться. И потери тепла на них никуда не денутся - то бишь подогрев помещения, летом в жару. И котел на свою работу будет расходовать газ/электричество. И тактовать он будет... Зато при включении горячей воды будем ждать пока сольется все что там в трубах остыло. Если трасса не получится совсем короткой и нормальной толщины (я же не знаю какого размера у Вас там дом и на сколько потребителей Вы там закладываетесь), то по утрам ждать придется по несколько минут.
Таких проектировщиков надо убивать...
По конкретным производителям советовать не буду. Ну ту же Сунержу ставят. Вроде не жалуются...
А мощность? Да никакая. Это не отопительный прибор по сути. И его по мощности никто не выбирает. Выбирают обычно по дизайну... smile.gif
У электрических ватт 30 кажется. У водяных считать даже не пробовал, а в характеристиках не пишут...
voda11
сообщение 17.1.2012, 12:30
Сообщение #79
Из: Россия)
Если поквартирное отопление и в каждой квартире стоит свой небольшой 2-хконутрный котел, то полотенцесушитель вешать на контур отопления или на контур ГВС?
Или лучше даже поставить электрический?
Нужно ли дополнительно поставить в санузел радиатор для поддержания t и повесить его на контур отопления или нет?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 12:35
Сообщение #80
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вы вообще с поквартирным отоплением/ГВС от индивидуальных газовых котлов хоть раз в жизни имели дело?
Маразм до сих пор не знать элементарнейших вещей..
Это - не централизованное горячее водоснабжение. Соответственно все нормы и правила для централизованного горячего водоснабжения идут лесом.
Электрический при газовом котле - смеяться будут.
Все отопительные приборы (в т.ч. полотенчик) - на отопление. В котле для этого есть насос. Для ГВС - насоса нет (кроме редких и дорогих моделей). Если полотенчик не на ГВС - нержавейка необязательна.
VolosatovPA
сообщение 17.1.2012, 13:07
Сообщение #81
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
если полотенцесушитель на отоплении, то летом, конец весны и начало осени он работать не будет, поскольку отдельно от все системы он не может работать. конечно надо вешать на ГВС.
насоса нет, но никто не запрещает его ставить. за счет этого немного изменится обвязка котла.
SVKan
сообщение 17.1.2012, 13:51
Сообщение #82
Из: Новосибирск
То есть Вы считаете, что если частный дом, то все СНиПы идут лесом? Ню-ню... Откройте для разнообразия СНиП 2.04.01-85*. Там написано не только централизованное водоснабжение. Может покажете мне пункт, на основании которого Вы сделали вывод, что он к Вам не относится? А в пункте 5.6 прямо написано, что в жилых зданиях надо ставить полотеничник в ГВС...
Да и вопрос даже не в нормах, а в удобстве пользования и здравом смысле.
На удобство Вам похоже по барабану (не Вам же там жить), а здравый смысл отсутствует.
Полотеничник это не отопительный прибор. Как думаете, почему полотеничник прописан в СНиП 2.04.01-85* в разделе горячее водоснабжение, а не в СНиПе на отопительные системы?
И Вам кто-то мешает закольцевать ГВС и поставить маленький насосик, который в масштабах дома будет стоить копейки?
voda11
Сообщение #83
Из: Россия)
Cергей а как быть с экономными хозяевами, которые захотят отключить отопление на лето? И поолотенцесушитель тоже отключится
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 14:34
Сообщение #84
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Паспортные данные котла. Не будет он работать с циркуляцией. Начните с чтения характеристик котла- потом советуйте. Насос на кухне, что б жильцам ночью не скучно было - это здорово smile.gif
Квартира с автономным отоплением и автономным ГВС - это по классификации СНиП 2.04.01-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
Жилые дома квартирного типа: с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.
Двухконтурный газовый котёл по сути - та же газовая колонка с функцией отопления.
Теперь понятно? wink.gif Где там полотенчик вешали, расскажите нам?
Особняки с одноконтурным котлом и ёмкостным подогревателем для ГВС - другое дело.
Каркуша
сообщение 17.1.2012, 14:39
Сообщение #85
Спасибо большое всем высказавшимся. Вот я тоже согласна с Серг Иванов, а мне тычут , что в СНиПе написано - только на ГВС. Так и остаемся при своих мнениях, пока экспертиза не примет чью-либо сторону.
Serg Ivanov
Сообщение #86
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это не ваша проблема, а ОВ. И решается прекрасно термостатами на радиаторах и полотенчике. На полотенчике выставляем +25С, на радиаторах +18С и всё прекрасно и экономно работает. В т.ч. и в моей личной квартире. smile.gif
Нету у Вас отдельного котла на отопление, понимаете? Нету - и всё. И экономии нету от его отключения, ибо нельзя отключить на лето то, чего нету.
voda11
сообщение 17.1.2012, 15:11
Сообщение #87
Из: Россия)
Нету у вас отдельного котла на отопление, понимаете? Нету - и всё. И экономии нету от его отключения, ибо нельзя отключить на лето того чего нету.
Cергей т.е. и летом отопление немного работает Так что-ли?
Altelega
сообщение 17.1.2012, 15:37
Сообщение #88
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Кстати, да... можно вопрос?
Обогрев полотенцесушителей или просто теплопотери по стоякам ГВС на чей счет должны быть? Как общедомовые теплопотери (или отопление) на всех по квадратным метрам собственности, или всем поровну на каждый полотенчик в санузле? Если второе, то как зимой отделить их с отопления? Или это как летняя техническая необходимость и это уже как-то в тарифе?
Может, где-то у кого-то был уже такой вопрос...
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 15:55
Сообщение #89
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Термостаты на батареях закрыты - циркуляция на них не идёт. На полотенчике открыт - идёт только на него. Закрыт (в ванной +25 или сколько выставили) -не идёт. Насос через байпас внутри котла быстро поднял температуру воды обратки и отключилась горелка, следом насос встал. Периодически насос будет включаться и датчик контролировать температуру обратки, если термостат где-то открылся - температура обратки упала, включилась горелка.
Принципиальный недостаток двухконтурного котла (как и газовой колонки)- нет циркуляции по ГВС. Выход - минимальная длина и диаметр труб ГВС от котла до смесителя. Лучше увеличить диаметр на ХВ до котла (если потери напора критичны) и уменьшить на ГВ после, чтоб быстрей добегала тёпленькая. Для квартиры это при скорости воды 1м/с - 10-15 секунд. Котёл разжигается автоматикой дольше.
В местностях типа нашей, где цена тепла высока, во всех проектах новых многоквартирных домов отказываются от полотенчиков на ГВС. Или на системе отопление круглогодичного действия с термостатами на батареях/полотенчиках или электрические. Главная проблема - учёт. Народ норовит на ГВС и тёплые полы посадить.. rolleyes.gif
voda11
сообщение 17.1.2012, 16:04
Сообщение #90
Из: Россия)
Сергей если допустим теплопотери помещения санузла 1 кВт и в проект я закладываю полотенцесушитель, который не может покрыть эти теплопотери, то нормально будет если я в санузел поставлю дополнительно еще 1 радиатор? В санузле будет и радиатор и полотенцесушитель
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 13:36
