> автоматика 1973 года, болгарский привод
olg2004
сообщение 14.10.2007, 15:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
собственно нужна схема подключения эл. двигателя
тип редуктора ЕИМ-П , тип эл. двигателя СИМ-28/4, "ЕЛПРОМ троян", 1 ФАЗНЫЙ 220В
Гость_Slavik_*
сообщение 14.10.2007, 17:04
Цитата(olg2004 @ 14.10.2007, 18:37) [snapback]176701[/snapback]
"ЕЛПРОМ троян",
Это на форум Касперского.
LordN
сообщение 14.10.2007, 17:47
это фантастика smile.gif тут на новые не всегда можно что-то найти...
кроме движка в приводе что-нить есть - электроника, концевики?
olg2004
сообщение 14.10.2007, 20:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
упростим проблемку на шильдике ест схема подключения, докучи есть два концевика и датчик положения (последний не нужен)
необходим реверс - грубо говоря 3-х позиционный сигнал управления...
Прикрепленный файл  схема_подключения.bmp ( 750,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Сообщение отредактировал olg2004 - 14.10.2007, 20:30
Макс
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Приводы редкой дерьмовости - слабенькие пластмассовый редуктор. Схемы нет но там ничего сложного - там двигатель трёхфазный с конденсаторным пуском, включенный треугольником. От двигателя идут три провода - один ноль, к двум другим на клеммнике подключен здоровенный конденсатор. Это соответственно ход на открытие и на закрытие (на тот или на другой соответственно подаётся фаза). Ну а концевики надеюсь сами вызвоните - там микрики советские стоят. Даже моментник есть. Может будет время - попробую кусок принципиалки из проекта отсканировать. Ещё помнится у этих приводов была дурацкая особенность - если ручной привод не до конца вставлен то привод работает но хода штока естественно нет, а фиксация там невнятная. Вот стоит привод на защите от разморозки и моторчиком жужжит по убиенному теплообменнику...
olg2004
сообщение 14.10.2007, 20:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
есть, про дерьмоость не понял полностью работоспособен
провода четыре, конденсатор 2 мкФ 600 В, схема есть но получается вращение в одну сторону ...
извините но его нет, датчик обратной связи есть а моментника нет thumbdown.gif
что есть то есть, штурвальчик вставлять до упора (потм гляну че-там к чему), но разморозить КС очень непросто...
Макс
сообщение 14.10.2007, 20:41
Запускал недавно с десяток таких - на всех было по три провода. Подавать фазу надо либо на один либо на другой концы к которым подлючен кондёр
olg2004
сообщение 1.11.2007, 22:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
вообщем все закончилось не так печально
у имеющегося привода отсутствовали частично шестеренку - как следствие от мотора не ходил... был закуплен АНАЛОГИЧНЫЙ за скромную сумму 10000 рублей ....
после капризовов с заеданием при закрытии был установлен и вполне работоспособен ...
возник другой вопрос, имеем прибор некоего производителя, контакты реле защищены варисторами - паралельно каждому НО контакту, при работе со старыми приводами с конденсаторами возникает проблемма - горят варисторы, т.к. на разнх концах элемента разные фазы (сдвиг дает кондер) ...
это типа прикол от конструкторов или как?
Макс
сообщение 2.11.2007, 0:11
Так поставьте варисторы на большее напряжение, да ещё и RC цепочку для надёжности
olg2004
сообщение 2.11.2007, 0:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
http://www.komi.com/Progress/product/varis...anual/index.htm
варистор гасит импульсный ток, а у меня и так ток есть благодаря кондеру .... спращивается нафига козе баян ... или мне чтот развязывать выхода через внешнее реле?
Макс
сообщение 2.11.2007, 9:24
Наскольео я понимаю, варистор должен гасить перенапряжения при отключении индуктивной нагрузки для уменьшения помех и увеличения срока службы контактов, никакой ток он не гасит у вас. Если он имеет низкое сопротивление при нормальном режиме то заменить его на другой, с более высоким сопротивлением при этом напряжении - и делов то всего! Сгорает он у вас как я понял из-за превышения выделяемой на нём мощности в рабочем режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:05
