> Диспетчеризация ТП, как дистанционно управлять электрическим ТП??
Yaushev
сообщение 16.10.2007, 11:35
Пользователь №: 8664
Возможно ли дистанционное управление и настройка электрического теплого пола??
Vovikus
сообщение 16.10.2007, 11:43
Пользователь №: 11696
Возможно,а какая мощность и сколько фаз?
Yaushev
сообщение 16.10.2007, 11:48
5 зон, суммарно ~ 6 кВт, 220В
Vovikus
сообщение 16.10.2007, 12:49
Регулятор температуры pulser 220x010(regin) Макс.3,6кВт(230В),0-10В,настенное исполнение
Yaushev
сообщение 16.10.2007, 13:00
регулятор температуры есть у любого производителя.
меня интересует возможность ДИСТАНЦИОННО управлять теплыми полами, а не бегать по комнатам и включать выключать.
Vasiliy
сообщение 16.10.2007, 13:58
Пользователь №: 581
Yaushev
сообщение 16.10.2007, 14:09
например с компьютера
Vovikus
сообщение 16.10.2007, 14:41
так там и есть 0-10В управляй с любого контроллера через аналоговый выход
AlexG
сообщение 16.10.2007, 15:30
Пользователь №: 3194
Берете регуляторы со стандарными входами 0-10В, подключаете к какому-либо контроллеру с нужным количеством стандартных выходов и интерфейсом для связи с компьютером. Вариантов реализации и, собственно, дистанционного управления может быть масса.
Kass
сообщение 16.10.2007, 19:45
Пользователь №: 5301
У Контара почитайте. Там это все очень просто, хоть через интернет управляйте с другой части света. Можете с КПК через WiFi...
Vasiliy
сообщение 16.10.2007, 20:58
Пользователь №: 581
А можно вообще без промежуточных контроллеров, и без скада, и о5 же можно через интернет =)
ScrewDriver
сообщение 17.10.2007, 9:05
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Регуляторы с каким-либо интерфейсом, туда же панельку, которая может работать мастером с этим же интерфейсом. С панели задаете уставки и вообще любые параметры регуляторов.
Например терморегуляторы Delta серии DTB и панели оператора Delta серий Dop или TP - смотря сколько денег. Все будет работать по RS485 (длинна линии до 1000 м без репитеров) с протоколом ModBus RTU/ASCII
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 17.10.2007, 9:06
Гость_Сомневающийся_*
сообщение 17.10.2007, 11:11
Если использовать под DEVI, у них есть регуляторы (550 кажется), которые можно объединять в локалку, до 900 шт. а дальше - специальный набор PC PRO (тоже DEVI кабель, разъемы, интерфейс) и подключаем к компьютеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:00
