> подбор колодцев
Tolidze
сообщение 16.10.2007, 18:56
Пользователь №: 11509
скачал из книгохранилища ТП на канализационные колодцы, не совсем понял как их набирать. не дадите ли ссылочку на какуюнибудь книжку путёвую, пожалуйста. непойму как брать рабочую часть и что обозначает маркировка у элементов горловины. Тем более что видел тут высказывания, что таких элементов уже и нету.
и может ещё посоветуете лит-ру понаружным сетям водопровода и канализации.
заранее спасибо
Raven21
сообщение 16.10.2007, 19:19
Пользователь №: 5738
В ТП все подробно написано в части строительных конструкций колодцев, маркировки элементов горловин. Рабочая часть выбирается с учетом глубины заложения труб по профилю сетей.
Что касается литературы попробуйте поискать в книгохранилище на форуме.
Сообщение отредактировал Raven21 - 16.10.2007, 19:19
Tolidze
сообщение 16.10.2007, 19:35
спасибо за совет, но хотелось бы конкрентых названий и авторов)) трудно искать, кагда не знаешь названия
civic
сообщение 16.10.2007, 21:50
Из: москва
Пользователь №: 9571
МОСПРОЕКТ-1, ПП 16-8, Серия 8. Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации
andrey R
сообщение 16.10.2007, 22:05
Пользователь №: 3370
Так не понимает товарищ, как альбомом пользоваться...
Tolidze
сообщение 16.10.2007, 23:20
вот да)) поэтому и прошу ссылку на книгу какую-нибудь или название книги
andrey R
сообщение 16.10.2007, 23:33
Так в альбоме же русским по белому...
AlexStar
сообщение 17.10.2007, 7:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Картинки-то есть в типовом - там ведь ясно, где плита основания, где кольца колодезные, где плиты перекрытия и т.д. Достаточно открыть каталог очаковского комбината ЖБИ и там можно встретить все ж/б элементы с новыми маркировками..
civic
сообщение 17.10.2007, 10:38
Из: москва
Тогда нарисуй кружочки с палочками да с цифрками, запихни это все в прямоугольнички, отдай строителям и жди
Tolidze
сообщение 21.10.2007, 13:16
всем большое спасибо за помощь, уже разобрался, оказывается проблема была в том, что у нас не все элементы выпускаются, но теперь я уже всё разузнал. ещё раз спасибо.
un 07
сообщение 21.8.2008, 15:51
Пользователь №: 21710
а дзе она лежит эта серия
бо в книгахранилище нету
OlgaO
сообщение 21.8.2008, 18:58
Пользователь №: 1227
п.13 абзац 4 здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
un 07
сообщение 22.8.2008, 9:01
спасибо
именно там
OlgaO
сообщение 22.8.2008, 10:29
Цитата(un 07 @ 22.8.2008, 10:01) [snapback]284457[/snapback]
спасибо
именно там
Тогда следующий этап -
если Вы о типовом из первого поста, то здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
п. 22.15, 22.16,
если о серии МОСПРОЕКТА, то на форуме ее по-моему нет
OlgaO
сообщение 22.8.2008, 18:12
Размещенный в этой теме ГОСТ перенесен сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t=0#entry284595
un 07
сообщение 25.8.2008, 9:17
Большое спасибо
а вот что Моспроекта нету очень жаль
именно он и нужен
IrinaIrk
сообщение 9.8.2012, 14:37
Пользователь №: 86619
Подскажите пожалуйста, чем отличается например КЦ 10-9а от КЦ 10-9б? количеством отверстий в кольце для присоединения трубопровода?
в серии есть кольца только с индексом "а"
IrinaIrk
сообщение 9.8.2012, 15:13
вроде бы понятно что а- 2 отверсти, б-4. а если мне нужно 3, то какое кольцо заказывать?
Yura 2012
сообщение 9.8.2012, 16:32
Из: Донецк
Пользователь №: 134697
Я бы заказал КС 10-9а с двумя отверстиями, т.к. с четырьмя отверстиями метровых колец по серии 3.900.1-14 не изготавливают. Одно отверстие прбьют и узел монтажники забетонируют.
Dima_UA
сообщение 4.9.2013, 13:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
кто знает, перепадные колодцы по ПП 16-8 можна использовать для дождевой канализаци, при скорости воды в трубе от 3 до 4 м/с?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:25
