2 страниц V   1 2 >
> Подскажите по контроллеру TWIDO
Гость_michman_*
сообщение 16.10.2007, 22:51
Добрый вечер! Кто нибудь ремонтировал? В станке обрезки пластиковых окон стоит TWDLCFF16DRF 9 In DC,7 Out Rly.Один умник пытался запустить слюнявым пальцем!?Раньше мигал светодиод RUN? теперь ERR.Похоже убил чип.Если поменяем M30620FCAGP новым, заработает или у него еще внутренняя память программируется или вся инфа в EEPROM 24LC128? В крае никто сказать ничего не может,дока на станок на турецком.
AlexG
сообщение 17.10.2007, 4:04
Пользователь №: 3194
У микроконтроллера M30620FCAGP есть внутренняя ROM, но в определенной схеме включения она может не использоваться, надо смотреть даташит и плату. Скорей всего, она используется, тогда вам понадобится новый ПЛК и программа управления станком.
В 24LC128 вся инфа явно не поместится.
Сообщение отредактировал AlexG - 17.10.2007, 4:07
MarkTwen
сообщение 17.10.2007, 7:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 12072
связь через кабель рабоает? или совсем глухо. Такие твидо должны быть в москве на складе. а программу можно у турков запросить за деньги или самим писать.
Гость_michman_*
сообщение 17.10.2007, 8:00
Кабеля нет,станок СА-601 один у нас и в крае где-то.Проблема во времени,стоит производство,да и цену с Турции запросили немаленькую.НЕ подскажете распиновку кабеля,на какие ножки разъема какие сигналы идут
vladun
сообщение 17.10.2007, 8:48
Пользователь №: 3907
мля, сочувствую, опять "любитель" или очередной "кулибин" ОТМЕТИЛСЯ sad.gif страна дураков...
Гость_michman_*
сообщение 17.10.2007, 9:27
"мля, сочувствую, опять "любитель" или очередной "кулибин" ОТМЕТИЛСЯ страна дураков.."
Про страну точно подмечено-а вот по вопросу помочь,наверно слабо.У меня немного другая специализация в ремонте и раскодировке.Поэтому и обратился к специалистам,готовых помочь или подсказать.А хамить некрасиво.
MarkTwen
сообщение 17.10.2007, 11:29
Из: Челябинск
по моему опыту кабель надо родной шнайдеровский. на самоделках у меня не работала связь. кабель у меня есть но в челябинске. позвони региональному представителю шнайдер электрик. может помогут.
Гость_michman_*
сообщение 17.10.2007, 13:48
2MarkTwen -спасибо!я так понимаю,что в нем стоит преобразователь упровня с 485 на 232? есть заводской преобразователь,вот и хотел бы его использовать,почему и спросил про распиновку разъема.Терять все равно нечего-попробуем.
Гость_wild_*
сообщение 17.10.2007, 18:04
Если не сложно сфотографировать плату и закинуть сюда. Ремонтировал разные - в основном летят интерфейсные чипы, драйвера, блоки питания.
Гость_michman_*
сообщение 17.10.2007, 22:48
Завтра попробую сфотографировать и обязательно отправлю.И еще вопрос в студию-как часто слетает и вобще слетает програмное обеспечение при разном воздействии или нет.А то у меня сомнения в целостности рабочего дампа.
Гость_wild_*
сообщение 18.10.2007, 10:53
У нас на контроллере I-7188EX ICPDAS слетала флешка. Поправили программатором и в путь. Слетела из-за сильных помех по питанию. Из штук 30 имеющихся один случай за 3-4 года.
Гость_michman_*
сообщение 18.10.2007, 19:54
Станок углообрезной пластиковых окон-алгоритм на 4 действия=раму вставил-замкнулись 2 концевика,опустилась плита тисков.Пошла подача рамы вперед,запускается движек фрезы и проходит до упора=срабатывает концевик.Все идет в обратном порядке.Для безопасности при открытии задней крышки для снятия и замены фрезы стоит концевик который не дает станку команду на работу.Я не специалит по программированию таких вещей,что мог уже прочитал и скачал .Кто их программировал-может вся команда уместится в EEPROM 24c128 или турки и для проца место держат? сравнить прошивку несчем
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.10.2007, 20:14
Дык, звякните в московский шнейдер - (495) 797-32-32 8-800-200-6446, второй тел. вроде как бесплатен по межгороду... или отпишите им на ru.csc@ru.schneider-electric.com
AlexG
сообщение 18.10.2007, 20:34
Программирование ПЛК происходит на совершенно другом уровне, там в принципе нет никакого непосредственного доступа к аппаратной части на низком уровне и информации об устройстве это аппаратной части тоже нет. И турки тут совершенно не причем. Очень трудно обсуждать ремонт ПЛК не имея даже фото платы.
Я не работал с TWIDO и не знаю, возможно ли там считывание программы штатным образом и какую информацию можно получить подключившись к ПЛК из среды разработки, но начать стоило с этого направления.
сообщение 18.10.2007, 23:31
Никакой. Инфа передается _только_ Комп -> TWIDO. Защита авторских прав, однако.
AlexG
сообщение 19.10.2007, 4:16
Цитата(Игорь Борисов @ 18.10.2007, 23:31) [snapback]178736[/snapback]
Даже сообщения об ошибках и состоянии контроллера нельзя получить?
MarkTwen
сообщение 19.10.2007, 6:44
Из: Челябинск
если в программе установлена защита то не считать из контроллера :-((
если просто слетелапрограмма то проще написать свою. пару лет назад станок обрези углов спаяных рам сломался , стояли фестовские контроллеры. пока в турции заказали руками обрабатывали.
брать кабель, твидософт и напсать самому (если контроллер жив-слетела программа) если нет то + контроллер
кабельTSXPCX3030 6250 старый или новая версия подключения TSXCUSB485 + TSXCRJMD25 4000тр + 2000тр
твидо около 10000 по софту нет прайса. оправдано если в хозяйстве еще есть такие контроллеры.
или заказать у турков.
ИМХО.
AlexG
сообщение 19.10.2007, 7:21
софт бесплатен
сообщение 19.10.2007, 8:30
Ежели есть ышо что от шнайдера - можно брать блютузовский адаптер модбаса - у него переходники и на частотники, и на твидо... жаль - к зелио идет свой блютуз...
vladun
сообщение 19.10.2007, 10:22
где я нахамил ??? Кому ??? Про страну не верно, а образно подмечено, - все мы из "совка" поганого и пока последнего рожденного в нем не "закопают", так и дальше будет...
По вопросу помочь - к психиатру (это к кулибину обращение)... Вообще разок его на "бабки" развести за это вредительство и он сразу станет "некулибиным" smile.gif
По вопросу кабеля - купить и софт тоже, если по деньгам "слабо" или не обосновано, то я бы нашел у кого в займы взять или под гарантийное письмо у оффдиллера взял бы (сименс, юнитроникс, ваго - вроде у нас не против, как у шнайдЁра - не знаю), а еще лутше вызвал бы спеца настоящего со всеми "причандалами" и он бы, я думаю без труда справился б. Снять инфу с микрухи - забудьте, ищите лучше "братьев по несчастью" мож они уже сами чего переделывали (можно начать со звонка поставщику станка на предмет типо "не могли бы вы сказать где можно посмотреть Ваши станки или узнать мнение? " прикинувшись при этом "непосильным шлангом" с объезной, а там уже и разведать у эксплуатации "что да как" )
ЗЫ: кажись я понял.... почему меня хамом прозвали, так то я не про Вас писал, кулибин-любитель это тот, который
Сообщение отредактировал vladun - 19.10.2007, 12:30
Гость_michman_*
сообщение 19.10.2007, 17:01
2.vladun- извини,я просто в другом форуме про кулибина у нас так не говорят(http://teletehnika.info/),ник мой постоянен,принял к себе все.Хозяин только открыл свое призводство,"СЛЮСАРЯ" грузить не реально(станок не работал). Тем более их как сказали не далеко от меня еще один.Я этими вещами занимаюсь от случая к случаю.Масштабных производств с такими вещами еще не встречал(Славянск-на-Кубани)Чел проехал весь Краснодар-все конторы разводят руками,та контора,которая продает эти станки напрямуюс Турции запросила в где=то 22тыр деревянных.На этом варианте он и остановился.Меня просто интересовал сам процесс-ему предлагали программировать другой контроллер за 30 тыр.-а на вопрос кто подключит его к станку все пожимали плечами.Почему на вас форум и вышел с помощью
Гость_michman_*
сообщение 19.10.2007, 17:18
2vladun=извини,я наверно не так тебя понял.У нас этот "слюсарь" сказал еще такой станок есть(Краснодарский край).Предъяву не поставишь-станок то не работал,с контроллерами такого типа дел не имел,и хозяин кидается из "волны на волну".Могли за 2 дня с Москвы привезти один в один,а программировать то некому.В Краснодаре предлагали другой запрограммировать за 1000$-а как подключать незнают.Тем более напугали засчитой от производителя-остановился х.на 22тыр. с Турции родной.А пойдет или нет другой вопрос.Почему я и поднял эту тему-TWIDO идут сырые на рынок или еще как под конкретное оборудование.
vladun
сообщение 19.10.2007, 17:28
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 20.10.2007, 13:01
Сорри, что поздно увидел тему. Если чем могу помочь, дайте, пожалуйста, знать. Распиновку могу поискать. Линк на бесплатный софт нужен? (300 Мб правда)
Правильный номер по каталогу TWDLCAA16DRF
Гость_kusen_*
сообщение 17.6.2008, 11:34
Привет!!!
Вообще надо смотреть, много вариантов поломки.
Может просто не срабатывает какоето условие работы, или замыкания в проводах управления, так и программа может слететь.
Попробывать заново запустить наверное не выйдет там защита, скорее всего, ну ты попробуй.
Да еще дисплей на контролере есть???
Гость_MagISTRa_*
сообщение 3.7.2008, 11:15
Я только одного не понял Где само оборудование ? Еслиб в Москве или в МО. Подъехали бы починили все исправили бы. Мы на Шнайдере уже года 4 сидим. Столько понаисправляли всего такого в нашем регионе.
olg2004
сообщение 13.7.2008, 13:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на твидо можно построить щит управления приточкой? визуализация и управление с КПК осуществимо?
olg2004
сообщение 19.7.2008, 5:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
че никто не в курсе:?
сообщение 19.7.2008, 8:25
С кпк наверное нет... в каталоге вроде такая возможность отсутствует, но точно тока Фильков может сказать...
Гость_ewsey_*
сообщение 21.7.2008, 10:06
Есть такая возможность, и существует уже не первый год. Не знаю как сейчас, в связи с выходом TwidoSuit, но раньше этот софт назывался TwidoAjust (кажется так) и предназначался для КПК на виндовс мобайл. Есть и модуль блю тус для твидо. В любом каталоге эта инфа есть, листайте книжку до конца, эта информация лежит там.
Будет время, пороюсь и скину референсы на всю эту ботву.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
