2 страниц V  < 1 2
> Подскажите по контроллеру TWIDO
Marinqa
сообщение 21.7.2008, 12:02
Пользователь №: 11266
Цитата(olg2004 @ 13.7.2008, 17:43) [snapback]271473[/snapback]
на твидо можно построить щит управления приточкой? визуализация и управление с КПК осуществимо?
Щиты управления приточно-вытяжной вентиялцией на твидо собираем уже полтора года, 2 варианта обкатано.
Для регулирования используем встроенный в контроллер ПИ-регулятор.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.7.2008, 22:42
Цитата(ewsey @ 21.7.2008, 11:06) [snapback]273790[/snapback]
Есть такая возможность, и существует уже не первый год. Не знаю как сейчас, в связи с выходом TwidoSuit, но раньше этот софт назывался TwidoAjust (кажется так) и предназначался для КПК на виндовс мобайл.
И точно - есть... Прикрепленный файл  TWIDO_Katalog_2005_RUS_1_.pdf ( 89,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Sharp
сообщение 2.2.2012, 18:41
Пользователь №: 138191
Доброго времени!
Только-только начал знакомство с Твидо. Нужно организовать "очень быстрый счетчик". Самого контроллера пока нет в наличии, только заказали, но есть ТвидоСьюит. Пишу программу и на симуляторе пытаюсь запустить "очень быстрый счетчик". Ничего не получается((( Никакой реакции( Обычный счетчик работает четко. Может есть какой секрет?
san
сообщение 2.2.2012, 20:57
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 14316
FastCounter- это на самом деле программный интерфейс к аппаратному счетчику. Если нет аппаратного счетчика (в исмуляторе его нет) то и работать в симуляторе он не будет. Тоже самое касается и ПИД-регулятора.
starshoy2001
сообщение 3.2.2012, 6:08
Сообщение #35
Пользователь №: 50470
Цитата(Sharp @ 2.2.2012, 19:41) *
Доброго времени!
хм... почему вы решили что на симуляторе можно запустить счетчик.время опроса симулятора какое?и какими временами оперирует счетчик? тока живой контроллер.не все можно посмотреть и отладитиь на симуляторе.ну и думайте на тем что делаете тогда не будет подобных вопросов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:04
