11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
den.mgn
сообщение 10.8.2010, 8:22
Сообщение #121
Пользователь №: 13744
Цитата(cauto @ 9.8.2010, 23:44) *
 Попробуйте BDSensor, рекламировать не буду, но поставил уже пару десятков, проблем пока нет http://www.bdsensors.ru/. Если нужно, могу в личку скинуть телефон менеджера, с ним и обсудите Ваши вопросы.
Что-то не могу найти цену на DMP330L. Подскажи, если знаешь …
cauto
сообщение 10.8.2010, 8:43
Сообщение #122
Пользователь №: 35184
Цены зависят от исполнения. Последние, которые знаю, цены на датчики стандартного исполнения с НДС: DMP 330М = 69 Евро, DMP 330L =128Евро.
Стандартное исполнение для DMP 330L - резьба G1/2" DIN 3852, для 330М - G1/2" EN 837-1/-3 манометрическая.
den.mgn
сообщение 10.8.2010, 9:28
Сообщение #123
Хм … Про DMP 330M вообще первый раз слышу – спасибо. Плохо, что нет диапазона от 0 до 25 бар.
А так, для информации, кто ни будь BD Sensor ремонтирует или, если что, можно при поломке выбрасывать?
cauto
сообщение 10.8.2010, 9:37
Сообщение #124
DMP 330L - разборный, думаю они же и ремонтируют если что. А 330М-в мусорку.
Mars
сообщение 10.8.2010, 9:56
Сообщение #125
Пользователь №: 6040
Цитата(CHANt @ 10.8.2010, 7:25) *
Не самые дешевые...
Продам датчики давления:
1. Быстро
2. Качественно
3. Дешево
CHANt
сообщение 10.8.2010, 10:07
Сообщение #126
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
1. Быстро
2. Качественно
3. Дешево
А мы ситрансы и без всякого выбора ставим...Есть положительный момент, при гидравлических испытаниях терпят все...
Mars
сообщение 10.8.2010, 10:15
Сообщение #127
CHANt
сообщение 10.8.2010, 10:28
Сообщение #128
Из: Оренбург
Цитата(Mars @ 10.8.2010, 13:15) *
Конечно. rolleyes.gif Нужна длительная и надежная работа, а не бесконечная замена приборного парка...Вот семены все время рекомендую Sitrans P DS III 7MF4033 с профибасом...987 евро в Германии и харт модем нужен, и ПО..вот это дорого для нашей тмутаракани...
Mars
сообщение 10.8.2010, 10:54
Сообщение #129
Есть еще и "гражданский" вариант: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...sors/1721/1723/
CHANt
сообщение 10.8.2010, 11:11
Сообщение #130
Из: Оренбург
Такие только для Микромастера 420 ставим, у него токового входа нет.
Гость_ackee_*
сообщение 27.8.2010, 16:35
Сообщение #131
25 бар можно под заказ, если количество хорошее.
DMP 330M не ремонтируются (они неразборные), это специальная недорогая версия. Остальные ремонтируем по гарантии и после гарантии. Шлите запрос на http://bdsensors.ru/company/inquiry.php
Тут ещё говорили, что если DMP 330М сразу заработал, то не ломается, так это потому может быть, что частенько вкручивают в емкость с жидкостью которая выдавливает/рвёт мембрану.
Гость_Ender_*
сообщение 27.8.2010, 21:23
Сообщение #132
Всегда закладывали Метран-150 (и их закупают), жалоб никогда не поступало. Впрочем, в современный 150-х Метранах от Метрана ни осталось даже названия: на датчике написано "Rosemount".
Сейчас смотрим в сторону Элемера: функционал шире чем у метрана, а стоят в 2-3 раза дешевле.
Сообщение отредактировал Ender - 27.8.2010, 21:23
BROMBA
сообщение 1.9.2010, 16:01
Сообщение #133
Пользователь №: 4070
Что-то все уперлись в "водяные" датчики, (ADZ Nagano, кстате, http://www.adz.de/ в эксплуатации довольно таки "гут!", Kobold SEN тоже так приличненько и надежненько, а вот Овен ПД-100 - бяка ненадежная, одноразовая... )
и позабыли про датчики давления/разрежения для котлов в диапазоне -0,125...-1,25...0...+2,5 кПа...
А они очень, очень, очень-очень нужны...
ADZ Nagano DPT-5 (разрежение в топке котла) и DPT-50 (давление за вентилятором) уже более 6 лет работают с VLT6000 и Lenze E82EV, радуя своей надежностью; но, это заказные позиции...
чудо отечественного датчикопрома "Узор-2Д версия 5.2" - это нереальная жесть!!! Двухканальный, с 2-мя огроменными светодиодными таблоидами, с 2-мя встроенными (ну нафига?!?!?) астатическими регуляторами, сигнализаторами, тренклюкаторами и прочими свистоперделками... полгода лютой, бешеной войны с производителем (бокс по переписке) - и, вуаля - получился вполне годный прототип... и цена вполне пока годная - 1600 ґрн за 2 канала и сигнализацию - это недорого...
ПЕП-11 от "Микрол"... а вот это, ребята/девчата, не покупайте даже под страхом расстрела через повешание в газенвагене на электрческом стуле - температурный дрейф нуля при использовании 1/10 диапазона (а иначе не получается, они используют мотороловские преобразователи на 100кПа) просто выносит мозг... Хотя, ихние же БПВІ-12 - замечательно работают с ДП25/ДП80/ДП100...
Ну, если будет какая-либо информация именно по таким датчикм - ждем с нетерпением...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.9.2010, 16:04
W-82
сообщение 5.9.2010, 22:07
Сообщение #134
Пользователь №: 70278
Хорошие и относительно дешёвые датчики и преобразователи давления производит ООО "Промышленная автоматика" - promav.ru
Michael_k
сообщение 22.9.2010, 12:34
Сообщение #135
Пользователь №: 71453
1. BD Sensors RUS DMP 343
Датчик давления BD Sensors RUS DMP 343 на вакуумметрическое давление (разрежение) диапазон -1...1 бар с температурой измеряемой среды до +90
выход 4…20 мA / 2-х пров.
осн.погр. 0,5/0,35 % ВПИ
разъём DIN 43650, Binder 723 (5 конт.), M12x1(4 конт.), кабельный ввод PG7, Buccaneer
резьба M20x1.5, G¼", G½"
Класс защиты: IP 65-68
Температура измеряемой среды -25…+90°C
Межповерочный интервал -5 лет
2. Если нужен бОльший дипазон, например -1...600 бар (есть одно ограничение: диапазон - перенастраиваемый, потому минимальная длинна 1,7 кПа),
бОльшая температура измеряемой среды (до +125°C),
бОльшая точность (0,1 % ВПИ)
HART
Взрывозащита
Гигиеническое исполнение
пятилетний межповерочный интервал
и пр. изыски типа локальной настройки или открытой мембраны...
то:
BD Sensors RUS HMP 331
3. Если не подходит ни один из вышеуказанных, то попробуйте поискать среди этих 15 моделей (все могут быть исполнены для измерения вакуумметрического давления и 5-летним межповерочным интервалом ): BD Sensors RUS датчики давления на разрежение
4. А если уж и среди этих 15 ничего подходящего нет, то можно и по спец. тех. требованиям сделать.
Сообщение отредактировал Michael_k - 22.9.2010, 12:49
GYUR22
сообщение 23.9.2010, 17:38
Сообщение #136
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
P499ABH-401C Преобразователь давления 4-20 ma MALE 1/4" диапазон от -1 до 8Bar
P499ABH-402C Преобразователь давления 4-20 ma MALE 1/4" диапазон от -1 до 15Bar
P499ABH-404C Преобразователь давления 4-20 ma MALE 1/4" диапазон от 0 до 30Bar
P499ACH-401C Преобразователь давления 4-20 ma FEMALE 1/4" диапазон от -1 до 8Bar
P499ACH-402C Преобразователь давления 4-20 ma FEMALE 1/4" диапазон от -1 до 15Bar
P499ACH-404C Преобразователь давления 4-20 ma FEMALE 1/4" диапазон от 0 до 30Bar
P499RCH-401C Преобразователь давления 0.5-4.5V FEMALE 1/4" диапазон от -1 до 8Bar
P499RCH-404C Преобразователь давления 0.5-4.5V FEMALE 1/4" диапазон от 0 до 30Bar
P499VBH-401C Преобразователь давления 0-10V MALE 1/4" диапазон от -1 до 8Bar
P499VBH-404C Преобразователь давления 0-10V MALE 1/4" диапазон от 0 до 30Bar
P499VCH-401C Преобразователь давления 0-10V FEMALE 1/4" диапазон от -1 до 8Bar
P499VCH-404C Преобразователь давления 0-10V FEMALE 1/4" диапазон от 0 до 30Bar
Розница от ~55 до 74EUR
Датчики давления JCI
Сообщение отредактировал GYUR22 - 23.9.2010, 17:43
BROMBA
сообщение 3.10.2010, 15:09
Сообщение #137
Угу... кое-что почти подходявенько... спасибо, свяжемся, порасспросим...
Ну, не совсем то (вернее, совсем не то), но всё равно, спасибо.
BROMBA
сообщение 3.10.2010, 15:17
Сообщение #138
Нууу, как бы это сформулировать... есть простое решение проблемы: с Мелкомастером 420 в комплекте идет платка для RS485; на ней - линейка резисторов, один из них - однопроцентный на 470 Ом; Берем датчик 4...20 мА, подвешиваем нагрузкой этот самый резистор, снимаем с него 1,7...9,8 В, калибруем вход Зименса под этот "диапонос", и всё... любые стандартные датчики; характеристику можно линеаризовать и "вывернуть" в настройках входа...
CHANt
сообщение 7.10.2010, 22:11
Сообщение #139
Из: Оренбург
Цитата(BROMBA @ 3.10.2010, 18:17) *
Нууу, как бы это сформулировать... есть простое решение проблемы: с Мелкомастером 420... Берем ... подвешиваем ... снимаем ... калибруем ...и всё...
Нууу, как во ВНИИМС МВИ получить на такое? rolleyes.gif Мне заказчик потом этот ММ, по самое не балуй...На системы проводим МА и по аккредитованным методикам калибровки ИК сдаем dry.gif
timonoff
сообщение 19.10.2010, 16:43
Сообщение #140
Пользователь №: 22685
Вот уже 5ть лет использую в проектах Wika качество датчиков очень высокое. цена в районе 3 тыс.
Пробовали использовать BD Sensor после первого же объекта отказались от них. Не надежные, выгорело 5ть датчиков из 20ти.
Игорёк
сообщение 20.10.2010, 10:20
Сообщение #141
Из: Россия
Пользователь №: 76822
Просмотрел тему.Использовались датчики МТ100М на 6 Бар,так они оказались очень чувствительны при работе с частотником(врут аж до 1 Бара).Щас снова перешли на БДсенсор,только они со временем вылетают.Есть ли дешевые датчики на 6 Бар?Вот рассматривается вариант с ПДТВХ-1,что о них можно сказать?У кого-нитбудь датчики проработали более2ух лет без замены?
SIM
сообщение 22.10.2010, 12:54
Сообщение #142
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
А посадочные места для датчиков давления все стандартные, dy15? зачем тогда делают переходники какие-то, часто у нас наблюдаю (как на фото например). Может это для снижения температуры датчика? Планирую поменять на другие, и вопрос просто, смогу ли я их поставить без переходников и сварных работ? может там резьба другая или еще что-то.
Цитата(GYUR22 @ 23.9.2010, 18:38) *
P499ABH Преобразователь давления 4-20 ma
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...H-401C&lr=4
В российском интернете он упоминается 1 раз на этом форуме, думаю труднодоставаемый датчик smile.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2010, 13:05
Сообщение #143
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Это трехходовой кран, на 3 положения, можно перекрыть систему, слить с датчика воду и его выкрутить, система будет с водой... поставить в обратном порядке. Удобно, если надо проверить трубы повышеным давлением, не снимая датчиков. Перекрыл, проверил, вернул назад и датчик цел. Причем если без него ставить, то есть вероятность, что в кране будет вода и с дуру порвать мембрану датчика.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.10.2010, 13:06
SIM
сообщение 22.10.2010, 15:22
Сообщение #144
Из: Белгород
Над трехходовым клапаном еще одна железяка, конечно надо спрашивать у тех кто делал, преполагаю что датчик неподошел в свое посадочное место (в трехходовый кран). С другой стороны так датчик давления меньше греется, труба до +80 может разогреваться, выше температура ниже срок жизни прибора... но это теория.
Сообщение отредактировал SIM - 22.10.2010, 15:22
SIM
сообщение 22.10.2010, 17:04
Сообщение #145
Из: Белгород
Цитата(MAX-SA @ 10.8.2010, 9:09) *
Посмотрел упоминаемые датчики, помоему вот этот нераспространен, в интернете мало ссылок на него, но могу ошибаться.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.10.2010, 17:17
Сообщение #146
Из: под Самарой..
первая фотка сразу не открылась... поэтому немного не понял вопроса.
Долго ломал голову... Возможно, это мой случай...
В прежние времена управление водоснабжением поселка было с башни, на которой стоял на змеевике ЭКМ... Зимой была проблема, перемерзал он, приходилось обматывать ТЭНами... Рискнул, перенес ЭКМ с змеевиком в насосную, она отапливаемая. Поставил над насосами, все ок, да вот броски стрелки при запуске насоса выше верхнего уровня с остановкой насосов... Ставил кран, прикручивал, поработает немного и мусор на кране... Потом взял, 10 коп советских, пробил иголкой дындочку, и сделал дросселирование. До сих пор эта идея в работе уже на 6 объектах, и ничё, работает... Может и тут этот случай.
SIM
сообщение 25.10.2010, 16:03
Сообщение #147
Из: Белгород
Где-то тут слышал про такой метод, полезное решение. Есть что-то подобное уже готовое
http://www.bdsensors.ru/pdf/doc/ttr.pdf
Демпферы гидроударов серии TTR предназначены для защиты датчиков избыточного и абсолютного давления от кратковременных скачков давления многократно превышающих верхний предел измерения. Доступны различные механические присоеднения как со стороны датчика, так и со стороны технологического процесса: G½", G1A", M20x1.5
Michael_k
сообщение 26.10.2010, 10:29
Сообщение #148
Ключевое слово - дешовые. Как подозреваю, вы говорите о BD Sensors RUS DMP 330L Вылетают они потому, что там используется керамическая мембрана, которая в принципе очень чувствительна к гидроударам, но одновременно и недорагая, потому и датчик стоит недорого. Да, перегрузка у этого датчика на 6 барах всего 2х. Демпфер гидроударов частично может снять эту проблему. По испытаниям, БД Сенсорс РУС гарантирует что демпфер будет держать гидроудар длительностью до 20 милисекунд и давление до 70 мПа.
Тут надо чётко понимать, что важнее, цена или...
Вообще, такой датчик - среднее решение.
Ещё более дешовый вариант - датчик с перегрузкой до 2х на 6 барах - BD sensors RUS DMP 330М , но он не ремонтируется вообще, так как неразборный. Если брать с демпфером, то получается всё вместе даже дешевле BD sensors RUS DMP 330L, а вылетать будут значительно реже, а может вообще будут стоять и радовать, кто знает какие у вас гидроудары? Тут же важно не только давление, но и время воздействия.
Если погрешность в 1 % ВПИ устраивает...
Наиболее надёжный вариант (хоть и вдвое дороже DMP 330L ) - BD sensors RUS DMP 331 с кремниевым пьезорезистивным сенсором + демпфер гидроударов.
Сообщение отредактировал Michael_k - 26.10.2010, 10:34
Себастьян
сообщение 13.11.2010, 18:06
Сообщение #149
Пользователь №: 25796
что стало с ЗАО ОрЛЭКС, датчиков КРТ уже не будет что ли?
den.mgn
сообщение 14.11.2010, 20:33
Сообщение #150
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?p=38231
Будет но, скорее всего, называться они будут уже по-другому, и производить их будет то же завод, только с другим название.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:59
