11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
kav1
сообщение 12.1.2013, 11:27
Сообщение #211
Пользователь №: 163607
Цитата(BROMBA @ 12.1.2013, 0:00) *
температурка там до 150, давление до 20бар, ну а высота боченка от 6 до 12м, а надо с точностью до 10мм). Есть такое матерное слово, "надо"...
Буржуи на свои атмосферные деаэраторы вот такие дифманометры ставят http://www.wika.ru/891_34_2189_ru_ru.WIKA
Жека
сообщение 12.1.2013, 12:24
Сообщение #212
Пользователь №: 6476
@BROMBA
Не рассматривали рефлекс-радарный уровнемер на деаэратор? До 6 м - стержень, больше - трос с грузом. Точность +/- 2мм.
Или перепадчик - на рынке много хороших с адекватной ценой - АББ, Йокогава, Ханивелл, Сименс. Точность 0,075%, примерно
10 мм и будет. Или тот-же харьковский Сафир. Сам их не пробовал, точность не помню, но люди брали на испытания, говорят
адекватные приборы. Хотя странно, что два датчика не работают. Может, из-за того, что они на 16 бар, а в баке - до 20?
Такие схемы использовали, схема абсолютно рабочая. Может в алгоритме контроллера какая-то ошибка?
Еще ставили байпасный указатель уровня на 3 м, мощнейшая вещь, но на 6-12 м денег будет стоить что два бака.
Кстати, а откуда в баке такое давление?
vladun
сообщение 12.1.2013, 16:31
Сообщение #213
Пользователь №: 3907
у двух датчиков точность уменьшится как минимум ВДВОЕ, кроме того "плаваниеи нуля" внесет еще больше косяков в измерение. Уж лучше ОДИН прибор.
BROMBA
сообщение 12.1.2013, 22:13
Сообщение #214
Пользователь №: 4070
Так и получилось. Писали же - нужен "моноблок", и шоб "нуль где-то посередине"... и шоб на 0...20 мА.
адекватные приборы.
Вот Сафиры они полюбляют, хотя цена на них не совсем адекватная.
Та не 20 в баке, это цитата КИПовцев, рассказывать они мастера; на момент измерений там было около "0" на выходе, а когда подрубились подпиточные насосы, с "забросом в "-"", 16-барные датчики, естественно, показали всякий бред... КИПовцам тут же был предложен бесплатный пешеходно-эротический круиз, датчики изъяты, и использованы по назначению.
Это у них, наверное КСП стоят, знаком с такими "самописцами"
КСД. Для датчиков на базе "дифференциального трансформатора" взаимоиндукции. Хлам, одним словом.
Ладно, после выходных попробуем заказать шо-нить у BD-sensors, это рядом.
vladun, вот эти XMLP чисто внешне понравились. И "почём" тоже понравилось. Где? Срок доставки? В понедельник покажем в конторе, если поблизости, и/или у наших поставщиков они есть, наберем, попробуем... Ага, вот, http://sofit.com.ua/novosti/xmlp/
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.1.2013, 22:32
vladun
сообщение 13.1.2013, 12:49
Сообщение #215
У вас там Яхонт должен рулить... Но я беру у своих - по привычке (раньше с Яхонтом тоже работал) Обратите внимание , это РОЗНИЦА а там некислая скидка! Но не знаю как по качеству...
BROMBA
сообщение 13.1.2013, 15:37
Сообщение #216
И таки рулит, педалирует и бибикает.
Но, СВ Альтера намного ближе и роднее.
o1901b
сообщение 13.1.2013, 22:16
Сообщение #217
Группа: Banned
Из: Usa
Пользователь №: 69905
А кто может что сказать про Аплисенс,конкретно бюджетная модель РС-28? Кто пользовал,какие впечатления?
kolyan_bk
сообщение 14.1.2013, 18:02
Сообщение #218
Пользователь №: 90580
vladun, чутка оффтопчика: А не попадались ли случайно на глаза какие-нить хреновины, например, для замера уровня теплоносителя в деаэраторе? (температурка там до 150, давление до 20бар, ну а высота боченка от 6 до 12м, а надо с точностью до 10мм). Есть такое матерное слово, "надо"...
Обратите внимание на вот эти(СЖУ-1-ВУ - по цене около 20 тыс. руб. с НДС):
http://www.ais-nn.ru/sgu1-wu.shtml
Мы у них СЖУ-1-А брали - работает нормально.
P.S. В вашем случае, наверное, эти не подойдут, у них до 6 метров диапазон.
Из датчиков перепада давления - на котлах применили вместо метранов Зонд-ДД. По цене - 15750 без НДС.
Их где-то на сайте ругали, но у меня с ними проблем не было и нет:
http://www.ggp.ru/converters-pressure/zond-10-dd-1168.html
Может, кому ещё ссылка сгодится.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 14.1.2013, 18:10
BROMBA
сообщение 15.1.2013, 21:53
Сообщение #219
Угу, всем спасибо за участие!!!
Мы к этой теме еще вернемся, но позже.
Сейчас не до этого - надо завершать несколько "долгостроев"...
zadvor
сообщение 15.1.2013, 23:06
Сообщение #220
Пользователь №: 170982
В бытность на заводе на АНП (аппарат непрерывного полиамидирования) применял Веговские микроволновые уровнемеры типа "вегасвинг", на бочках без мешалки - внутрь тросовые с грузом (исполнение до 400 °С, так как расплав полиамида греют до 265°С). на бочки с мешалкой - через смотровое (кварцевое) стекло - обычного исполнения до 160°С. Классные датчики, (в софте можно ложные эхо вырезать, поправку на пену ввести (расплав под азотной подушкой, что бы не окислялся,и т.п.) но стоят реально денег. Зато поставил и снял проблему измерения уровня (раньше вообще радиационные применяли - гимор тот еще).
Попробуйте почитать на vega-rus.ru
BROMBA
сообщение 21.1.2013, 20:19
Сообщение #221
Знач так: приехали Овенцы, и приволокли экспериментальную хреновину - штанга с поплавком, бронелюк под резбу и всё это из благородной 99,95% нержавейки и кондуктометрической шнягой внутре (без неонки)... Представитель заказчика поглядел и оху тут же проникся, завороженный магическим блеском полированной нержавейки высшей пробы; посему, внимательно ознакомимся с талмудом "хотелок" (хммм... оказывается, обычный деаэратор можно превратить в тааакооой огрегад, мммм...), а пока оне запердолят смонтируют эту цацку... потом посмотрим, шо получилось...
BROMBA
сообщение 21.1.2013, 20:25
Сообщение #222
Хммм... всё, шо .ru, - это таки забугорье... ежли резидентов-поставщиков у нас нет, то и смотреть не станем...
Помнится, шведы на образцово-показательной КНС-е понаставили Данфоссячьих ультразвуковых датчиков уровня наполнения каптажа. 11 штук. Прошло 8 лет. В живых осталось ни одного. Утоплены в говне. Глупая, нелепая смерть. Глупее и нелепее, чем быть задавленным "Ланосом"...
BROMBA
сообщение 21.1.2013, 20:33
Сообщение #223
BD-Sensors... В пятницу при испытаниях "раздавили" датчик... Глюк в контроллере, на частотник ушло 100500% задания, дачик (10 бар) успел показать 12,5 кГ/АМсм2, после чего навечно застыл на 5 мА. 100% гарантийный случай. )))))) На днях отошлем взад с рекламацией: датчик-то к контроллеру "сквозь частотник" подключен был... ))))) Или просто выкинем...
Piero
сообщение 22.1.2013, 9:00
Сообщение #224
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Это про ПДУ-И речь? Любопытно, как он себя покажет...
BROMBA
сообщение 25.1.2013, 0:09
Сообщение #225
Ото ж... только вот заказчик - коммунхоз, и, вероятно, всё может сростись примерно после окончания отопительного сезона; а может жареный дятел в темечко клюнет, и в понедельничек побросаем тонны незавершенки, и таки помчимся... у них же ж в среднем от 7 до 15 пятниц на неделе...
Lbs
сообщение 25.1.2013, 12:57
Сообщение #226
Пользователь №: 42462
Извините за вопрос не в тему.
Я вижу, что много у кого кварцевые смотровые стекла стоят на аппаратах с давлением. Но они же (кварцевые стекла) склонны к хрупкому разрушению и не терпят скачкообразного изменения давления! Но если ставят, значит можно... Как же этот вопрос решается?
Может есть какие-то нормативы, ГОСТы, инструкции и т.д.? Подскажите пожалуйста если знаете.
zadvor
сообщение 25.1.2013, 13:27
Сообщение #227
к сожалению по ГОСТам и т.п. не подскажу, не вникал. да и давление азота (что бы продукт не окислялся) в аппаратах не больше 1 атм., толщина стекла не менее 20 мм, кварцевые наверное потому что t продукта высокая, и не мутнеют от паров капролактама..
arcady4
сообщение 31.3.2013, 14:17
Сообщение #228
Пользователь №: 187446
А HUBA никто не пробовал...намного лучше чем SIEMENS
vladun
сообщение 9.6.2013, 18:42
Сообщение #229
Цитата(vladun @ 12.1.2013, 11:05) *
повторю снова свой вопрос :
кто-то пользовал
это:
какие результаты ?
PS: розница около 70 Евро с НДС.
пока никто не вступил в это гуано - ОСТАНОВИТЕСЬ !
они категорически не хотят работать с частотниками (даже если те находятся где-то "рядом"), нужно брать серию XMLK? - немного дороже, но проблем, как говорят, нет.
Я вот, вступил sad.gif ...
rever
сообщение 10.6.2013, 10:06
Сообщение #230
Пользователь №: 138337
Пользуемся vegabar 14, vegabar 17. Неплохие датчики.
goldenlife
сообщение 17.7.2013, 16:29
Сообщение #231
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Используем на производстве последние 2 года только датчики давления от фирмы IFM.
Берем у них с диапазоном (Бар) 4-20мА:
-0.125 до 0
-1 до 0 (вот этот помниться $300-$310)
-1 до 1
0 до 10
0 до 20
и прочие.
Уронили датчик с лестницы в 3 метра на бетонный пол, думали что вафля ему...
Включили, протестировали - живой.
Сообщение отредактировал goldenlife - 17.7.2013, 16:37
frosh
сообщение 18.10.2013, 20:49
Сообщение #232
Пользователь №: 79790
Такой еще производитель есть (вроде пока не называли): Fantini Cosmi. Италия. www.fantinicosmi.ru. Видел стенд компании на выставке Aqua-Term 2013, ставить не приходилось.
AVFRZN
сообщение 28.10.2013, 8:42
Сообщение #233
Пользователь №: 197092
Всем на заметку!
Датчик WIKA A-10 общепромышленный сутки "купался" под водой в колодце.
В результате ушёл в глухой отказ на уровне 3.5 mA
Прикрепленный файл  WIKA_A10_dir_test.gif ( 188,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Причём, честно показывает в прямой полярности
Прикрепленный файл  WIKA_A10_rev_test.gif ( 226,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
На частотник пошло задание 100% - насос даванул в магистраль, сколько смог - более 10 бар.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 28.10.2013, 8:43
cauto
сообщение 28.10.2013, 15:02
Сообщение #234
Пользователь №: 35184
И что? Он для "купания" не предназначен.
Сообщение отредактировал cauto - 28.10.2013, 15:04
AVFRZN
сообщение 28.10.2013, 16:00
Сообщение #235
AVFRZN
сообщение 28.10.2013, 16:24
Сообщение #236
Датчик давления Сименса SITRANS Z - был установлен взамен ВИКи - тихонько скоропостижно скончался на третий день.
Отличие от предшественника - выход выставился в максимум:
Прикрепленный файл  SITRANS_P_dir_test.gif ( 145,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Честно на прямой полярности:
Прикрепленный файл  SITRANS_P_rev_test.gif ( 140,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Частотник просто не включился - магистраль не перегружалась - мечта поэта.
Ценники на датчики:
WIKA A-10 - 3 305 руб.
SIEMENS SITRANS P - 7 983 руб.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 28.10.2013, 16:25
cauto
сообщение 29.10.2013, 16:04
Сообщение #237
Частотник какой?
den.mgn
сообщение 30.10.2013, 13:21
Сообщение #238
Пользователь №: 13744
Цитата(AVFRZN @ 28.10.2013, 11:42) *
Всем на заметку!
Это вопрос не к датчику, а к человеку, проектирующему шкаф управления насосами – необходимость технологической защиты ни кто не отменял. А “токовое зеркало” может и так и так помереть, вне зависимости от производителя.
Oleg223335
сообщение 15.11.2013, 14:23
Сообщение #239
Пользователь №: 210965
ПД 100 ставил на автоматизацию ИТП на контроль включения подпитки, не работают, грубый , неточный, скачет то 2 то 4 . не мериет до дестичных! Самые клевые КРТ9, КРТ5 жаль что сняли с производства!
gidrogaz
сообщение 9.12.2013, 11:40
Сообщение #240
Пользователь №: 157396
Попробуй МТ100М.
Претензий к ним нет.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 8:33
