Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни |
2.2.2016, 20:27
Пользователь №: 68330
Цитата(Alex_electron @ 2.2.2016, 15:17)  часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился. Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно.
3.2.2016, 4:54
Пользователь №: 229606
Цитата(OlegM @ 3.2.2016, 0:27)  Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно.  Ну зачем так грубо. Я прочитал всю тему и вывод такой: одна часть участников - продавцы и там заказчик платит, вторая часть те самые заказчики у которых 20-30-50 датчиков. При таких количествах я бы смог убедить руководство поставить более дорогие, хотя судя по страницам ветки это не панацея, и дорогие и именитые ломаются.
3.2.2016, 8:18
Цитата(Alex_electron @ 3.2.2016, 4:54)  ... и дорогие и именитые ломаются. Я уже писал в других постах: у многих фирм есть свои слоганы, например, Тойота - управляй мечтой, а для Овена можно смело брать слоган "Овен - обязательно сломается".
7.2.2016, 22:15
Пользователь №: 289361
Цитата(spectrum48k @ 26.4.2014, 15:35)  еще раз об "ОВЕН ПД-100ДИ" диапазон 1мПа. Рабочее значение параметра 0.4МПа. Вылетают в результате гидроударов. Заявленная прочность - 2 диапазона измерений. Но верится с трудом. Судя по состоянию оборудования, при 20 кг должны бы швы разойтись сварочные на трубопроводах) ан нет. Перегрузочная способность, равная 2х диапазона измерений, относится к плавным нагрузкам на сенсор датчика. Разрушающая способность гидроудара зависит не столько от его величины, сколько от скорости нарастания ("резкости"). Даже 1,5-кратный милисекундный гидроудар по разрушающему воздействию превосходит 2-кратную плавную перегрузку. Если известно, что в системе будут гидроудары (например пресловутые "опрессовки"), то рекомендуем использовать демпферы или не использовать датчики с керамическими сенсорами (ПД100-311). Цитата(Alex_electron @ 2.2.2016, 15:17)  Полтора года назад поставили кучу ПД100 с керамическими мембранами (бюджет не позволял ориентироваться на более дорогие датчики при количестве ~300шт). За время эксплуатации заменили ~10%. У одних электроника, у других нарушение герметичности сенсора - то ли брак, то ли качество. Пока все по гарантии ремонтировали/меняли. Причем часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился. Большое спасибо за Вашу обратную связь, она всегда крайне полезна. Скажите, пожалуйста, как связаться с Вами, свои контактные данные отправлены Вам в личку. В наших датчиках используются сенсоры, французской фирмы City Sensors. Многие ведущие производители датчиков давления, в том числе Российские, так же используют сенсоры именно этого производителя. У данных сенсоров действительно слабое место – гидроудар. Но мы проводим большие изыскательные работы, чтобы бороться с данной особенностью, и внедряем новые технологические решения. Один из вариантов, которые могу предложить – использовать ПД100-111 изготовленные с мембраной из стали AISI 316L.
10.3.2016, 11:52
Пользователь №: 96425
Добрый день!
Интересуют датчики разности давлений с сигналом на выходе 4..20мА. Из "хороших" что посоветуете?
8.4.2016, 13:55
Под наш проект предлагают Danfoss MBS1700 по интересной цене. Как я уже писал нам много нужно. Кто ставил какие отзывы?
16.5.2016, 8:50
Пользователь №: 195504
Цитата(OlegM @ 3.2.2016, 8:18)  Я уже писал в других постах: у многих фирм есть свои слоганы, например, Тойота - управляй мечтой, а для Овена можно смело брать слоган "Овен - обязательно сломается". У меня пока не ломается. Может, повезло
17.5.2016, 10:59
Пользователь №: 11117
Цитата(Alex_electron @ 8.4.2016, 13:55)  Под наш проект предлагают Danfoss MBS1700 по интересной цене. Как я уже писал нам много нужно. Кто ставил какие отзывы? Склонны к постепенной деградации при гидроударах. Ставлю на скважинах, в сельской местности, да и не только, частенько отключают сеть, результат -гидроудар. Ставлю в штуцер с датчиком небольшой гидроаккумулятор - аналогично защищают электронные схемы от скачков напряжения с помощью кондёров. В ответственных местах ставить с демпфером - 1750, 3050..
4.11.2016, 18:13
Пользователь №: 308473
Ещё есть надёжные датчики компании VEGA, но дороговатые
5.11.2016, 1:42
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Цитата(gwg1 @ 16.5.2016, 8:50)  У меня пока не ломается. Может, повезло Датчики давления хуже чем Danfoss например, но и дешевле намного. А вот ТРМ блоки и прочие они еще всех нас переживут, надежные и простые, так что не сломаются )))
8.11.2016, 15:33
Пользователь №: 308842
Всем привет! В теме нет отзывов про ПДТВХ
28.12.2016, 22:14
Пользователь №: 215971
Надежнее Сапфиров 22 - датчиков не видел. Что в Газпроме, что в пищевом производстве (7 лет назад установили и забыли). Овен ПД100 - подтверждаю, очень некачественные датчики (100% выход из строя) Wika - 50% выход из строя Endress + Hauser - несмотря на заоблачную цену (санитарное исполнение) выход из строя 15% от общ. числа По опыту Газпрома Honeywell и Метран - довольно надежные датчики.
29.12.2016, 6:36
Из: М-52
Пользователь №: 57604
К wika одна претензия - ввод не совсем герметичный, и датчики, установленные непосредственно на холодных трубах с конденсатом на поверхности , по прошествии нескольких лет промокают. Если это можно назвать претензией.
15.2.2017, 20:59
Пользователь №: 137004
Мое мнение по датчикам: 1) Сапфир-22ДИ(22ДД) зарекомендовал себя неплохо, но морально устарел. Недостаток: - большой, тяжелый корпус, - на перепадчиках на узлах учета газа, частенько уходил "0", при смене температуры. - вроде больше не выпускается (последние экземпляры были 2000-2004 годов выпуска)
Достоинства + в эксплуатации были более 20 лет, особых проблем не было (до сих пор лежат в резерве, на моей памяти 1995 год, но основной пик приборов был 1997-1999года).
2) Метран-55 (Метран-100, Метран-150) Недостатки: - попалась в 2011 году партия Метран-150TG с внутренним дефектом (вроде шлефы бракованные были, приборы перезагружали и ошибки выдавали). По гарантии без проблем завод изготовитель провел замену (там вроде 3 года гарантийный срок). Больше проблем не было, но осадок остался(((
Достоинства: + стабильные и живучие + Метран-55 по габаритам маленький + Межповерочный интервал помню был: Метран-55 3 года, Метран-100 3 года, Метран-150 4года
3) КРТ-5 Недостатки: - был разьем штекерный, который технологи вырывали с корнем. Несколько раз штекеры для ремонта покупал самостоятельно - наклейка с заводским номером после 10 лет эксплуатации выцветала/повреждалась
Достоинство: + долгая эксплутация более 10 лет (в основном были приборы 2003-2004, реже 2005 года)... + быстрое подключение через разьем
4) АИР Честно не знаю, но сейчас некоторые коллеги хвалили, что надеждные... Ко мне по тех. перевооружению попали 7 шт (если память мне не изменяет в 2013 году). 3 штуки умерли в первые полгода, 3 еще в другом полугодии, да умерли так, что неремонтопригодно (обычно метрологи все равно оживляют часть датчиков). Тут сразу скажу, что не только на моих объектах, но и у коллег тоже самое. А вот один был до сих пор живой... Может партия бракованная была, но как-то сразу после такого отвращение появилось. Кроме того, что небольшого размера и компактность, больше ничего не скажу....
5) Мида. 50% на 50%, тоже были выходы из строя.
С другими датчиками не работал, сказать ничего не могу... Описывал личный опыт. Все датчики 4-20мА. Диапазоны измерения: 0-1.6МПа, 0-4МПа, 0-6МПа, 0-25МПа.
По электроконтактным манометрам использовали: ДМ2005СгЕх, ДМ2010Сг претензий не имею (но ВЭ16рб были прочнее), единственный неприятный момент это заводские номера. ДМ2010Ф - полная ерунда, небольших вибраций не выдерживает, мне кажется трубка Бурдона практически не закреплена на корпус.
27.3.2017, 18:11
Пользователь №: 318255
У нас киповцы используют датчики давления FCO 342. Погрешность 0.25% измеряемой величины. Диапазон измерений от 5 Па до 20 кПа. Два конфигурируемых релейных выхода. Датчики хорошо зарекомендовали себя в работе. Редко выходят из строя. Сапфир-22ДИ(22ДД) и Метран-55 тоже неплохие. Большой срок службы. Более полную информацию можно узнать на Davkar
15.11.2017, 7:48
Пользователь №: 331739
Для измерения давления используем Метран-150. Пока, за 5 лет, нареканий не было. А вот для разности давления лучше Метран-100, у 150-х часто электроника умирает. И да, Сапфир-22 практически неубиваем. И может использоваться с сигналом 4-20 мА. Закорачиваются 5 и 6 выводы, 1+, 2-, 2-хпроводная схема.
28.12.2017, 13:13
Использует ли кто в качестве "три в одном" манометр с аналоговым и цифровым выходом АДМ-100 от Агавы? Интересно устроена измерительная часть (патент): Цитата 1.3 Устройство и работа Измеритель состоит из деформационного манометра Бурдона и электронного преобразователя, состоящего из датчика Холла, узла микропроцессорной обработки сигнала, формирователя токового выходного сигнала и узла питания. Работа измерителя основана на перемещении консольно расположенного конца трубки Бурдона под воздействием давления среды. Величина этого перемещения пропорциональна величине давления. Рычажно-зубчатая передача приводит в движение стрелку, указывающую на шкале прибора величину давления. К трубке Бурдона прикреплен постоянный магнит, который перемещается вместе с ней относительно неподвижно закрепленного линейного интегрального датчика Холла. Под воздействием давления измеряемой среды при перемещении трубки Бурдона с магнитом изменяется значение индукции магнитного поля в области чувствительного элемента 9 датчика Холла. Датчик Холла преобразует индукцию магнитного поля в электрический сигнал напряжения. Электронный преобразователь служит для преобразования выходного сигнала датчика Холла в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА, пропорциональный давлению измеряемой среды. Узел микропроцессорной обработки сигнала работает под управлением программного обеспечения (ПО). При помощи ПО происходит цифровая фильтрация и линеаризация сигнала датчика Холла для формирования выходного токового сигнала. О как! Трубка Бурдона-магнитики-датчик Холла-преобразователь-микропроцессор. И цена - ничо так! Какие впечатления?
28.12.2017, 18:43
Пользователь №: 66483
Патент не говорит о том, что это вещь. Это просто некая особенная идея. И все.
30.8.2018, 10:25
Пользователь №: 277264
Добрый день! Сразу прошу прощения за оффтоп, но не хочется из-за моего вопроса создавать тему! Ситуация следующая: Система естественного притока с клапаном, фильтром и кусочком воздуховода после фильтра по ходу движения воздуха. Для контроля запыленности фильтра установлен дифманометр, но я уверен, что он работать не будет, тк он будет мерять до фильтра давление уличное, а после- давление в помещении. Есть также вытяжная установка, создающая разряжение в помещении. Но я сомневаюсь, что и при включенной вытяжке датчик ничего не сможет замерять. Прошу высказать свое мнение специалистов. Заранее благодарен! ЗЫ прилагаю схему систем
30.8.2018, 22:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Должон работать, там хорошие расходы. Конечно, лучше взять электронный с настраиваемым диапазоном, например, DMD. И обрабатывать всякие нюансики хорошим ПЛК. Было бы прекрасно, если б ОВ-шники сразу посчитали перепад на номинальном и минимальном расходе. Они могут.
Засада может быть в другом - будет ли поддерживаться требуемая температура в помещении. Но при адекватной реализации автоматики это будет не Ваша проблема.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.8.2018, 22:06
1.9.2018, 10:49
Добрый день!
Спасибо kosmos440o. В проекте заложены датчики Siemens QBM 81-5. Эти можно установить? Эксплуатация хочет Magnihelic, но я не знаю будут ли они корректно работать при нашей схеме.
3.9.2018, 9:57
Цитата(kosmos440o @ 30.8.2018, 22:00)  Должон работать, там хорошие расходы. Конечно, лучше взять электронный с настраиваемым диапазоном, например, DMD. И обрабатывать всякие нюансики хорошим ПЛК. Было бы прекрасно, если б ОВ-шники сразу посчитали перепад на номинальном и минимальном расходе. Они могут.
Засада может быть в другом - будет ли поддерживаться требуемая температура в помещении. Но при адекватной реализации автоматики это будет не Ваша проблема. Добрый день! Спасибо kosmos440o. В проекте заложены датчики Siemens QBM 81-5. Эти можно установить? Эксплуатация хочет Magnihelic, но я не знаю будут ли они корректно работать при нашей схеме.
28.12.2018, 8:58
Пользователь №: 353618
У нас стоят KELLER 33X уж полтора года на давление пара в замкнутых танках. Пока без поломок. Стоит конечно дороже китая и "наших", но как тут уже писали - скупой платит дважды
11.2.2019, 15:57
Из: Иркутск
Подниму тему. В проекте, где мы авторский надзор и реализация, заложены датчики даления JUMO MIDAS S05. Отзывы, впечатления у кого-нибудь по ним есть? Что-то цена недорогая. Может, сразу заменить? http://www.owenkomplekt.ru/preobrazovatel-...tochn.-0-5.html
11.2.2019, 18:53
Пользователь №: 140571
Ставим уже года три, не один десяток поставили, пока никаких замечаний. Стали использовать после проблем с овеновскими.
13.2.2019, 16:52
Цитата(Kotlovoy @ 11.2.2019, 18:53)  Ставим уже года три, не один десяток поставили, пока никаких замечаний. Стали использовать после проблем с овеновскими. Что-то я не въехал, а какой диапазон питающего напряжения? Цитата Выходной сигнал, напряжение питания и нагрузка 4…20 мА, 0…10V, 0.5…4.5V, 1…5V, 1…6V
28.4.2019, 15:07
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Из опыта скажу, отличные датчики избыточного давления "Метран-55", без нареканий работают в составе узлов учёта тепловой энергии, горячего водоснабжения (несколько сотен датчиков), 2-3 поверки (6-9 лет) проходят без проблем, за год эксплуатации ноль слегка уходит, но всё можно легко откалибровать по месту. Точно не помню, кажется "Метран-100" (возможно "Метран-150") со временем (4-6 лет) иногда появлялись проблемы с электроникой, уходил в аварию, а так датчик неплохой, с индикатором, можно настраивать единицы измерения на экране, хочешь МПа, хочешь кгс/см2 и т.п. Из Danfoss серия MBS (3000, 3200) неплохо работает, китайские типа MBS 1700 тоже работают, но иногда дохнут, про 4003 ничего не скажу. Немецкие Wika "OT-1" простенькие датчики, вилка разъёма хилая, если заденешь, может и отлететь, долго не живут, со временем дохнут. ОВЕН "ПД100" полный шлак, выкинули уже больше сотни, ноль едет очень быстро, как и верхний предел диапазона измерения, до первой поверки могут и не дожить. А вообще, многое зависит от условий применения, качества монтажа и электропитания, каждому датчику своё применение.
28.4.2019, 22:58
Из: г. Н. Новгород
Цитата(По самые по... @ 17.5.2016, 10:59)  В ответственных местах ставить с демпфером - 1750, 3050.. 1750-е имеют верхний предел измерения от 60 бар, по метрологии, например для теплосчётчика такой датчик не пройдёт, при реальном измеряемом давлении до 10 бар. Так что лучше ставить обычные датчики с демпферным устройством
16.7.2019, 15:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
Уважаемые господа, поделитесь пожалуйста свежим опытом применения погружных гидростатических датчиков уровня. Кто что применял и были ли проблемы с их качеством.
Интересует и опыт с бюджетными датчиками типа Овен, МераПрибор, Прома, так и подороже Wika Jumo ... Что сейчас котируется по соотношению цена-качество? Обычная водопроводная вода
Сообщение отредактировал oennn - 16.7.2019, 15:05
