11 страниц V  « < 9 10 11
> Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни
По самые по...
сообщение 1.8.2019, 8:21
Сообщение #301
Пользователь №: 11117
Цитата(oennn @ 16.7.2019, 15:02) *
Уважаемые господа,
поделитесь пожалуйста свежим опытом применения погружных гидростатических датчиков уровня. Кто что применял и были ли проблемы с их качеством.
Интересует и опыт с бюджетными датчиками типа Овен, МераПрибор, Прома, так и подороже Wika Jumo ...
Что сейчас котируется по соотношению цена-качество? Обычная водопроводная вода
Ставлю в скважинах для защиты насоса от сухого хода. Пользую МПУ-01
Датчик, с рассчитанной длиной заводского кабеля, укладываю в пластиковую трубу, диаметром 40, и опускаю в точку измерения - как правило до верхней кромки насоса.
Длина заводского кабеля должна быть заказана такой, чтобы конец кабеля с опущенным датчиком торчал выше статического уровня воды в скважине! Иначе вода может попасть в вентиляционную трубку, которая должна быть открытой и сообщаться с воздухом, ибо это элемент измерительной системы датчика.
Поскольку погонный метр такого кабеля достаточно дорог для рабоче-крестьянской сферы применений, то наращиваем недостающую до устья скважины электропроводку проводом МКЭШ-2х0,75.
Насос управляется от частотника и при полной скорости вращения (большое потребление воды или порывы на трассе) начинает понижать динамический уровень воды в скважине. Существует большая вероятность что скоро наступит "сухой ход" и "нехеппи-энд". Опустить ниже насос не позволяют другие "утопленные" насосы.. Поэтому приходиться выкручиваться.
Сигнал от датчика уровня (4...20мА) подается на аналоговый вход частотника. На другой аналоговый вход частотника заводится сигнал от датчика давления (4...20мА) - обратная связь, ибо надо держать давление в магистрали. Уставка давления задается с пульта частотника или по 485-му интерфейсу с контроллера.
Частотник запрограммирован таким образом, что пока динамический уровень воды выше на 1м кромки насоса, сигнал с датчика уровня не влияет на частоту вращения насоса.
При снижении уровня ниже 1м от кромки насоса, сигнал с датчика уровня (отмасштабированный в частотнике в инверсном значении) начинает вычитаться из сигнала датчика давления (обратной связи). Таким образом начинает линейно снижаться частота вращения насоса и удается избежать "сухого хода".
Floki
сообщение 30.3.2022, 15:04
Сообщение #302
Пользователь №: 380448
Используем Овеновские ПД100 и ПД100И, показывают себя хорошо, остальная вся автоматика завязана на их преобразователях. Выбрали как недорогое решение, точнее выбрал наш проектировщик АЛУФ. Бюджет был ограниченный, поэтому согласились. По эксплуатации: за три года не поменяли ни одного датчика, а вот преобразователь интерфейса пришлось менять по гарантии. Про перегрузку не врут, было превышение ВПИ в системе, датчики выдержали.
kosmos440o
сообщение 30.3.2022, 17:52
Сообщение #303
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я тоже ставил, обычно если сразу не брак, то работают. Но брака было относительно много, в партии 8 шт. 1-2 шт. И конечно, автоматика должна быть соответствующая, с щадящим режимами для гидросистемы.
Zone
сообщение 31.3.2022, 7:19
Сообщение #304
Пользователь №: 380505
Да, все так и есть. Эксплуатируем более 10 лет их датчики, преобразователи. Создается ощущение что производитель все знает, т.к. замена без вопросов
lazybird
сообщение 16.7.2022, 19:31
Сообщение #305
Пользователь №: 322982
Есть пара мест, где сервисная организация поставила на скважины обратный клапан наверху, до преобразователя давления, который уже стоял до этого (и работал). Сейчас я наблюдаю ситуацию: давление -0.06 или -0.66 при выкл. насосе, при включенном появляется какой-то плюс, но он не меняется. Датчики MBS1700. Может они не любят сильного разряжения, кот. возникает после выключения насоса, когда столб воды падает вниз -- может кто подсказать практику, бывает такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 19:47
