> асутп, помогите кто может!!!
корс
сообщение 17.10.2007, 11:50
Пользователь №: 7709
состав проекта и если есть основные схемы первый раз заставили делать души нечаю где искать
нужно сбор данных с эл. счетчиков организовать на центральный комп за 30км.
корс
сообщение 17.10.2007, 12:05
нужен раздел АСКУЭ подсказали
Гость_Paul_1_*
сообщение 17.10.2007, 13:26
http://yanviktor.narod.ru/ascue/index.htm
Гость_a11oleg_*
сообщение 17.10.2007, 14:08
energocontrol.ru
корс
сообщение 18.10.2007, 7:16
мнеб проект какой нибудь старенький забытый или наброски чтоб было видно стадии проектирования и как приблизительно это получается
gogin09
сообщение 17.12.2007, 12:02
Пользователь №: 13277
Состав:
1. общие данные
2. схема автоматизации
3. схема электрическая принципиальная
4. схема соединения внешних проводок
(кабельный журнал)
5. план расположения средств автоматизации
6. щит оператора (эскиз общего вида со спец. оборудованием)
7. схема внешних подключений щита
закладная спецификация:
-приборы и средства авт. (t, P, F, H, Q)
-электр., установл. на щите
-трубопроводн. арматура
-монтажн материалы
получено мной от проектировщиков автоматики со стажем.
DerTotEaugE
сообщение 1.2.2008, 14:26
Пользователь №: 10194
Цитата(gogin09 @ 17.12.2007, 15:02) [snapback]202618[/snapback]
Состав:
1. общие данные
(кабельный журнал)
-монтажн материалы
Хреновый стаж у них.
1. то что перечислено это по ГОСТ 21.408-93 да и то далеко не все.
2. это состав для раздела проекта Автоматизация Технологических Процессов.
3. Если речь идет о АСУТП, то состав проекта определяется ГОСТ 34.201-89 + ТЗ на создание автоматизированной системы по ГОСТ 34.602
4. А при создание АСКУЭ - а тут похоже про это речь идет - состав и комплектность документации будут абсолютно другие!!
Юрец_НСК
сообщение 5.2.2008, 7:49
Пользователь №: 12884
То что перечислено было выше это разделы по ГОСТ 21.408, и они как раз и распространяются на раздел Рабочая документация ГОСТа 34.201.
Но ГОСТ 21.408 не распространяется на рабочую документацию систем автоматизации централизованного управления энергоснабжением.
Так что надо что то другое.
DerTotEaugE
сообщение 5.2.2008, 12:35
Я вот пока нашел такое описание - http://caim.ru/81/234/
Но там ссылок на ГОСТ никаких нету.
rolleyes.gif - Как самого припекло - нашел за 15 минут -
Сайт http://tipovoy-proekt.ru
или прямая ссылка на проект - http://tipovoy-proekt.ru/tipovik/razn/Proekt_ASKUE.rar
Вроде ничего так - можно поизучать подумать под себя переработать творчески)))
Сообщение отредактировал DerTotEaugE - 5.2.2008, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 22:52
