> Насосные станции высокого давления (25МПа), для гидравлических испытаний
ssn
сообщение 17.10.2007, 13:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Здравствуйте.
проблема. не могу найти ничего по проектированию насосных станций таких давлений...
взять хотя бы расчет колпаков-гасителей пульсаций. может кто знает производителей?
необходимо испытывать трубы с Ду 150-300 и длинной порядка 3 метров. т.е. объём получается не большой. для обеспечения плавного подъёма давления (тоже вопрос, нашел для сосудов 5 атм в минуту... а для испытательных стендов труб чем ограничивается?) необхоим очень маленький расход.
может кто встречал нормальную литературу по этому вопросу?
Насосник
сообщение 18.10.2007, 10:32
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
На практике не устанавливают специализированные станции высокого давления. Ваша труба с обоих сторон закрывается фланцами. с штуцерами. и с манометром. Получившийся сосуд заполняется водой и с одной сторона (с одного фланца выпускается воздух через штуцер. Для обеспечения отвода воздуха труба устанавливается под небольшим наклоном.После полного заполнения системы происходит подкачка системы ручным насосом до необходимого давления.
ssn
сообщение 18.10.2007, 12:14
Пользователь №: 543
совершенно с Вами согласен, всё так и просиходит...
однако, хотелось бы всё же насосную станцию...
просто считали количество качков для достижения давления... многовато выходит.
Насосник
сообщение 18.10.2007, 15:13
Из: Россия-Германия
Попробуйте посмотреть (подобрать) шестеренчатый насос или поршневой насос дозатор
lexa00
сообщение 18.10.2007, 16:01
Пользователь №: 7247
Много качков на 3 метра трубы?
Да вы зажрались господа!
Я пресовал 2D100 (теплосеть) на 25атм. длина около 50-ти метров. И ничего накачали. Сначала заполнили систему из городского водопровода потом накачивали. Заняло это 1час.
ssn
сообщение 18.10.2007, 20:01
Пользователь №: 543
прикольно.. зажрались..
25 атмосфер всего за час.. сказка.
з метра сотой трубы это меньший диаметр... наибольший 300 и 15 метров...
если Д 300 плеть 15 метров до 200 атм.. интересно просто... зажрались на сколько именно качков? мы прикидывали, около 1500 качков smile.gif примерно шесть плетей за смену.
когда пресовали сосуды на производстве, тоже качали ручным... дак там надо раз в три года и вроде как и пофиг, да и давление помене будет...
а про насосы дозаторы и прочие поршневые.. понятное дело, их и хочется найти.. но катострофически не хватает информации... в книгах как то вскользь... вот бы методику расчета.... колпаки - гасители пульсаций тоже занятная штучка... вроде как есть, а информации найти не можем... может хоть заводы изготовители?
Vict
сообщение 18.10.2007, 20:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ssn, нет колпаков -гасителей, есть просто гасители пульсаций...в основном(по аналогии с вашей пробл.) их используют в нефте-газовой промышленности. Нет у меня времени счас "ковырятся" в инете....попробуйте поискать журнал нефть и газ...методика расчета Караева..и производители должны быть....
вручную качать 25 кг - руки отсохнут...но и что то кроме того что написал конкретнее не посоветую.
Первая ваша тема на эту тему smile.gif была более конкретная..
Сообщение отредактировал Vict - 18.10.2007, 20:24
Насосник
сообщение 19.10.2007, 11:37
Из: Россия-Германия
Сегодня в цехе видел маленькую установку. Герметичный бачок с водой соединяют с испытываемым аппаратом (кожухотрубный теплообменник). К бачку подключен компрессор который создает давление. Может быть подойдет (чтобы руки не уставали) laugh.gif
Сантехник
сообщение 19.10.2007, 12:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Этот аппаратик скорее для чего то другого а не создания напора 25 атм. Например для промывки систем.
December
сообщение 19.10.2007, 12:51
Пользователь №: 5120
так 25 (атм) или 25 (МПа)...
Сантехник
сообщение 19.10.2007, 14:28
просто Инженер
Из: Петербург
А может 25 Bar
Пардон не уловил думал стеб пошел, а что 25 атм это мало что ли Vict приводил свои Госты на трубы там 25 самое то.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.10.2007, 14:31
Vict
сообщение 19.10.2007, 14:38
полуинтеллигент
Вау, хороший вопрос!
И я не обратил внимание...наверное 25 атм...или все таки 25 МПа учитывая в названии темы и
до 200 атм
Но тогда я таких труб(на такое давление) не встречал.
Сообщение отредактировал Vict - 19.10.2007, 14:46
ssn
сообщение 19.10.2007, 15:06
Пользователь №: 543
это трубы получаемые центробежным литьём и далее идущие на какие то технологии.
есть две группы - 15 МПА и 20 Мпа. думаю, что с запасом должна быть установка, т.е. 20-25 Мпа. такие дела.
Vict
сообщение 19.10.2007, 15:24
полуинтеллигент
эти технологии - буровые(имхо), так что ищите методику расчета Караева(обратитесь на форуме к украинским друзьям, они быстрее могут помочь).
И еще, лет 6 назад я был на Луганском трубном заводе и у них был стенд по испытанию труб, и кажется развивал(стенд) давление до 18 МПа. Попробуйте с ними связаться, может что более толково подскажут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:17
