> дюкер на водопроводе, запроектировать дюкер на водопроводе Д400 длина30м
Артёмка
сообщение 17.10.2007, 14:53
Пользователь №: 12089
Делаю реконструкцию водопровода, ну с этим всё ясно, но столкнулся с тем что требуется дюкер.причем сталкиваюсь я с этим первй раз. И каким он должен быть не представляю.Есть ли типовики или может кто поможет примером, helpsmilie.gif буду примного благодарен.
Причем данных о водотоке почти ни каких, Единственно что он не судоходн, ширина колеблется от 2 до 10 м на нужном участке около5м глубина макс 2 м, и ввсё,былабы это канализация я бы не парился.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 17.10.2007, 14:58
Пользователь №: 3370
Есть типовые. Поищите. А особой разницы между какашечным и водопроводным дюкером нет. На берегу камеры переключения и две нитки дюкера с защитой от повреждения. Плюс - аварийный выпуск.
Артёмка
сообщение 17.10.2007, 15:10
ясон,благодарю.
гле можно поискать ТП,можно ссылку
civic
сообщение 17.10.2007, 15:18
Из: москва
Пользователь №: 9571
Тут вплотную с ПОСовцем надо решать
С подрядчиком (владеет он ГНБ)
Еще водолазные работы (спец. лицензия)
andrey R
сообщение 17.10.2007, 15:22
Не знаю, к сожалению
Артёмка
сообщение 17.10.2007, 15:24
заказчик Горводоканал!я так думаю у него есть все необходимое
Артёмка
сообщение 17.10.2007, 15:30
но у какашечного две камеры одна суха др мокра,здесь же мокраяненужна,
а вторую камеру здесь предусматривать нeужно?
Сообщение отредактировал Артёмка - 17.10.2007, 16:20
dudkas3
сообщение 17.10.2007, 16:24
Пользователь №: 3639
а вообще бывает дюкер на водопроводе??
дюкер - это вроде как установка сообщающихся сосудов, его главное свойство, перейти преграду самотеком, т.е. механическим путем, не устраивая КНС..
А с водопроводом какие проблемы могут быть???
30м - можно легко сделать безканальной проходкой, самый обычный прокол - вполне решит проблему)))
Перед рекой опускаем 400ку ниже реки (вертикальный участок берем в ж/б обойму), прокалываемся под рекой ( цементируем прокольный футляр внутри), вертикальным участком поднимаемся за рекой (опять берем участок в обойму) вот и вся проблема решена))
andrey R
сообщение 17.10.2007, 16:52
Ну, строго говоря, на водопроводе это называется как то иначе, "переход через" вроде, или ещё как. Но на жаргоне все называют дюкером, понимая, что это не совсем он.
А способов производства работ много. От наклонного бурения до "утопления" трубы с понтона на водоёме. Поэтому, мысль привлечь к решению вопроса зака и ПОСовца - верная.
Артёмка
сообщение 18.10.2007, 8:06
СНиПом какраз таки дюкер и назван дюкером,
А что за ПОСовци не уяснил?
andrey R
сообщение 18.10.2007, 12:15
ПОСовцы, это те парни, которые делают проект организации строительства smile.gif
civic
сообщение 18.10.2007, 12:24
Из: москва
99% проекта - это они и согласовывать, видимо, лучше только им
За тобой только диаметр (лучше пусть тоже они проверят)
Артёмка
сообщение 18.10.2007, 12:52
Диаметр задан ТУ!
blink.gif А о таких ребятах я и слышал видимо у нас в городе такие не водяться.
civic
сообщение 18.10.2007, 13:10
Из: москва
Цитата(Артёмка @ 18.10.2007, 13:52) [snapback]178467[/snapback]
Диаметр задан ТУ!
А ППРовцы?
Артёмка
сообщение 18.10.2007, 13:12
как я понимаю проект проведения работ
и с этим не сталкивался
zorik2
сообщение 18.10.2007, 15:28
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Если есть возможность отвести речку или ручей, то обычно это делается так. Выполняется строительство водопровода максимально близко к речки, затем строится обводной канал из лотков. перебрасывается сток на обводной канал и продолжается строительство на бывшем русле .
andrey R
сообщение 18.10.2007, 16:51
Я бы сказал, что это совсем даже не обычно. К чему такие сложности то?
zorik2
сообщение 18.10.2007, 21:58
Из: planet Earth
Это не сложно а наоборот проще, потому что строится открытым способом и простыми механизмами
dudkas3
сообщение 19.10.2007, 10:26
хм, этож сколько денег надо потратить чтоб обводной канал на 30м. русло сделать???
ИМХО 5 водопроводов можно построить на эти деньги...
gav
сообщение 21.10.2007, 14:59
Пользователь №: 2857
Вопрос ко всем, а если маленькая речка или ручей метр-полтора глубиной, нужно устраивать две нитки или нет. И по каким критериям выбирается способ производства работ, и вообще интересно если типовые решения по переходу через водные преграды. Вопрос интересный и малообсуждаемый.
civic
сообщение 21.10.2007, 15:33
Из: москва
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 15:53) [snapback]178053[/snapback]
...на нужном участке около5м глубина макс 2 м...
Цитата(gav @ 21.10.2007, 15:59) [snapback]179300[/snapback]
...маленькая речка или ручей метр-полтора глубиной...
Отвести по параллельному руслу, как тут говорили, идея отличная
Осталось посчитать объемы для конкретного случая и посмотреть на цифры
Помню был вариант врезки в водосток 2 по 1600 ж/б, поставили пару мокрых колодцев, насос кинули и перебрасывали из одного в другой
Но у нас насос был
Сантехник
сообщение 21.10.2007, 17:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Тогда надо запихать ручей в трубу
По минимальным затратам учитывая и ущерб природе который заставят компенсировать.
И вообще интересно если типовые решения по переходу через водные преграды.
Дюкер
Сообщение отредактировал Сантехник - 21.10.2007, 17:25
Артёмка
сообщение 22.10.2007, 8:05
всеже какое олличество работчих камер пиридётся принять в водопроводном дюкере?
выходит по всему достаточно по одой на вход и выход на каждой нитке.
а каки образом устроить аварийный выпуск и вообше нужен ли он?
andrey R
сообщение 22.10.2007, 8:12
По одной. Нужен, если водоводы большого диаметра или протяжённости.
Sinitschkina
сообщение 8.9.2010, 13:13
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Добрый день! Проектируя водопровод ПЭ Ду280, столкнулась с проблемой перехода через водную преграду. Глубина 1,5 м, ширина речки - 21,6 м. Решили пройти под речкой МННБ, а две нитки сделать из полиэтиленовой трубы, вместо стальной. Что вы об этом думаете?
И еще вопрос: Аварийный выпуск - это что? Для чего он служит? Что б опорожнить трубопровод до и после дюкера? Или нити дюкера? А если нити дюкера, то как?
lexa00
сообщение 8.9.2010, 19:29
Пользователь №: 7247
Полиэтилен форева. Я еще в футляре полиэтиленовом делаю.
Аварийный-на случай аварии. Но это больше к канализации относится. На берегах в камерах переключения сделайте спускные краны, этого достаточно.
Sinitschkina
сообщение 18.9.2010, 12:20
Из: Владимир
решили пока без футляра.
в случае аварии какие трубопроводы опорожняют?
до и после дюкера?
в в самом переходе вода остается или ее как то нужно от туда извлечь?
если да, то как? не выдувать же ее... или насосом? теряюсь в догадках.... sad.gif
lexa00
сообщение 20.9.2010, 12:24
Опорожняют аварийные трубы дюкера, для ремонта, если он возможен.
Как Вы видите до и после дюкера на водопроводе, где до, а где после?
Ставьте камеры переключений между нитками дюкера, при ремонте разберутся убирать воду или оставить. Если надо будет убрать воду то уберут через снятые задвижки.
Sinitschkina
сообщение 21.9.2010, 10:16
Из: Владимир
трубопровод до камеры переключений между нитками дюкера, и после камеры переключения. Трубопровод, не относящейся к дюкеру.
Нити дюкера у меня проходят под руслом реки, поэтому через спускные краны самотеком вода из дюкера не уйдет. С помощью спускных кранов можно опорожнить только трубопровод до и после.
aleksey_v
сообщение 21.9.2010, 17:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Язык инженера - чертеж. Словами описать, что вы хотите, вы не можете. Приходится гадать, что же вы имеете в виду.
Да, вода из дюкера, проложенного методом гнб, по параболе, не уйдет. И пусть не уходит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:19
