дюкер на водопроводе, запроектировать дюкер на водопроводе Д400 длина30м |
13.10.2010, 8:57
Пользователь №: 34813
блин,тож столкнулся,вот...
13.10.2010, 12:08
Пользователь №: 7247
ГНБ.
13.10.2010, 13:32
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Азычь, что вы имели в виду под "проколом в футляре", можете конкретизировать? Я тоже за гнб. Микротоннель можно, но накладно. Спускники пусть будут, хотя до сих пор не понимаю, когда их ставить, когда нет.
13.10.2010, 13:53
В колодцах,в сторону которых труба идет с уклоном обычно ставлю задвижку и спускник (вентиль,кран),с помощью этой арматуры возможно отключение аварийного уч-ка с последующим сливом воды. Например есть уч-ок кол.В1-1 - кол.В1-2 расстояние Х, уклон от 1го к 2му,вот на 2 ставим задвижку и спускник перед задвижкой,а в 1 в зависимости от того как трасса пришла к колодцу,т.е. с уклоном от него или к нему по аналогии...
Гость_KseniyaCheg_*
24.1.2011, 16:25
Здравствуйте, по поводу материала трубы перехода водовода через реку. Часто встречаются примеры, что используется ПЭ трубы. Хотим запроектировать ПЭ водовод под рекой в ПЭ футляре, как обойти при этом требование п.8.61 СНиП 2.04.02-84? У кого-нибудь есть опыт по получению положительного заключения экспертизы в подобных ситуациях? Указывать на то,что СНиП устарел как-то не солидно.
24.1.2011, 17:33
Цитата(KseniyaCheg @ 24.1.2011, 16:25)  Здравствуйте, по поводу материала трубы перехода водовода через реку. Часто встречаются примеры, что используется ПЭ трубы. Хотим запроектировать ПЭ водовод под рекой в ПЭ футляре, как обойти при этом требование п.8.61 СНиП 2.04.02-84? У кого-нибудь есть опыт по получению положительного заключения экспертизы в подобных ситуациях? Указывать на то,что СНиП устарел как-то не солидно. Проблем не должно возникнуть, уже много таких решений.
21.10.2011, 9:47
Пользователь №: 117851
Здраствуйте. Возник вопрос есть ли где-нибудь четко прописанное расстояние, насколько футляр дюкера (для трубы), должен быть больше(длинее) пересекаемой трубы, иными словами сколько брать от реки в + до края обреза футляра, это где-нибудь прописано ?
21.10.2011, 9:49
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
я беру от колодца до колодца, труба выходит из колодца уже в футляре
21.10.2011, 10:35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Sinitschkina Вопрос был судя по всему про расстояние от русла до камеры. А еще интересно, кто-нибудь учитывает паводок при выборе отметки люка камеры (насколько брать выше уровня воды в реке)?
21.10.2011, 10:54
да я описался, насколько необходимо ставить камеры в конце футляра(это гденибудь прописано ?), допустим в Питере водоканал требует безколодезную арматуру и камеры/колодцы ставятся все меньше и меньше. Расстояния на котором вы ставите колодцы от русла вы как определяете ?
21.10.2011, 12:36
Из: Липецк
Мне самому интересно как определяется. В нормативке не нашел. Просто чтоб русло не попадало в откос котлована? Или еще какие соображения? Был недавно тема. Но ответа нет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E4%FE%EA%E5%F0Про паводок там, люк на 0,5 м выше уровня воды
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 21.10.2011, 12:46
21.10.2011, 14:19
Из: Владимир
СНиП 2.04.03-85 4.40. Отметку планировки у камер дюкера при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод с обеспеченностью 3 %. СНиП 2.04.02-84 8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик. Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока. Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м. Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту. По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры. Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 21.10.2011, 14:22
21.10.2011, 14:47
Из: Липецк
Это я видел, а про расстояние от обреза футляра (или от камеры) до русла реки в плане?
21.10.2011, 14:48
Из: Владимир
так вы не в плане, а по профилю смотрите.
21.10.2011, 14:57
Из: Липецк
Посмотрел по профилю, определился с глубиной, дальше камеру мне в плане насколько двигать от реки?
21.10.2011, 15:10
Из: Владимир
я так делаю: указываю на профиле максимальный уровень воды, отступаю от него 0,5 м и где эта линия пересечется с проектной отметкой земли - ставлю там камеру. в этом случае вода точно в колодец не попадет. но надо учесть, что этот колодец надо обслуживать, поэтому на крутых склонах не ставлю.
24.10.2011, 7:30
Из: Липецк
А если наоборот, склоны пологие и линия +0,5м от максимального уровня воды пересекается с землей в бесконечности (ну или, скажем, метрах в 100)? Тогда камеру где ставим? Ведь можно просто поднять отметку люка до требуемых +0,5м.
24.10.2011, 11:52
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 8:30)  А если наоборот, склоны пологие и линия +0,5м от максимального уровня воды пересекается с землей в бесконечности (ну или, скажем, метрах в 100)? Тогда камеру где ставим? Ведь можно просто поднять отметку люка до требуемых +0,5м. И будет у Вас перископ(ы), с затопленной камеры, подплываешь на лодке, залазишь в люк, а в камере сухо (или нет?). По идее к камере подъехать неплохо бы было, да воду из нее откачать куда нибудь.
24.10.2011, 12:28
Из: Владимир
Цитата(lexa00 @ 24.10.2011, 12:52)  По идее к камере подъехать неплохо бы было, да воду из нее откачать куда нибудь. Вот прям за борт и откачивать))))
24.10.2011, 13:23
Из: Липецк
Можно конечно и за борт  Ковшиком  Можно и насос на понтоне причалить... Конечно работы какие-либо неудобно делать посреди озера. Но и полметра не гарантируют от затопления, паводки бывают и посерьезнее. Значит затопление допускается с какой-то вероятностью, и тупо ждать когда вода сойдет?
24.10.2011, 14:15
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 14:23)  и тупо ждать когда вода сойдет? Если у Вас допускается перерыв в подаче воды.
24.10.2011, 14:52
Из: Липецк
А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы. Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 24.10.2011, 14:55
24.10.2011, 15:12
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 15:52)  А если не допускается, люк на метр под водой, снаряжают водолаза, он перекрывает задвижки и все счастливы. Так все-таки сколько брать в метрах в плане от берега реки до камеры при пологих склонах? В любом случае надо считать верний уровень воды в реке. От него и отступать. Все остальное - это Ваша ответственность. Как Вы отступите от берега? От берега в какое время года? Как на геоподоснове нарисовано? Видел я где-то расчет уровней реки, там такая цитата: "Отметки уровней воды получены путем расчетов с применением программы МОРФОСТВОР (лиц. соглашение №5190.10213.04.09-08), разработанной Хабаровским филиалом ОАО «Гипродор НИИ» совместно с НПО «Кредо-Диалог». Алгоритм решения задач построен на основе рекомендаций и требований, приведенных в пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных мостовых переходов через водотоки."
Сообщение отредактировал lexa00 - 24.10.2011, 15:17
26.10.2011, 9:03
Верхний уровень воды в реке, кто-нибудь имеет опыт его расчета или просто ищется в даных реки ?
2.2.2012, 0:06
Пользователь №: 131930
В инженерно-геологических изысканиях указывают при необходимости горизонт высоких вод.
Сообщение отредактировал v2005 - 2.2.2012, 0:07
6.5.2013, 14:13
Пользователь №: 162781
Подскажите пожалуйста, дюкер на напорной канализации делать так же как на водопрооде?
6.5.2013, 16:48
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Да, да , да. приезжаешь - откачиваешь, крутишь задвижки. Каждый раз приезжая на переключения - колодец с задвижками притоплен, а костюм(водолазный) пропускает. И клянёш всех кто сделал по СНиПам. Хотя... всегда жадничает заказчик.
27.8.2014, 14:31
Пользователь №: 158286
Цитата(Артёмка @ 17.10.2007, 14:53)  Делаю реконструкцию водопровода, ну с этим всё ясно, но столкнулся с тем что требуется дюкер.причем сталкиваюсь я с этим первй раз. И каким он должен быть не представляю.Есть ли типовики или может кто поможет примером,  буду примного благодарен. Причем данных о водотоке почти ни каких, Единственно что он не судоходн, ширина колеблется от 2 до 10 м на нужном участке около5м глубина макс 2 м, и ввсё,былабы это канализация я бы не парился. Добрый день. Посмотрите СНиП 2.05.06-85 " Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия"
27.8.2014, 15:04
Из: Белгород
Пользователь №: 75381
Дюкер из стальных электросварных(по снип на наружный водопровод) труб d159х4,5мм по ГОСТ 10704-91 методом горизонтального направленного бурения в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
d159 это так для примера
27.1.2015, 12:37
Пользователь №: 223337
Подскажите дюкерный переход должен быть перпендикулярен течению реки или можно пересекать реку под любым углом?
