> количество решеток в помещении
termitb
сообщение 17.10.2007, 15:51
Пользователь №: 9830
есть ли какие-нибудь нормы на то, сколько надо ставить решеток в комнате для вытяжной и приточной вентиляции в жилых комнатах!??
заранее спасибо!
Ответов (1 - 12)
ivan-l-ing
сообщение 17.10.2007, 15:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
нет
olga_g.
сообщение 17.10.2007, 15:57
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
нормы продиктует вам дизайнер....
Bueva
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Количество решеток и их размеры определяются исходя из расхода воздуха необходимого подать или удалить из помещения
Зольников Михаил
сообщение 17.10.2007, 19:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Для эффективного воздухообмена, рекомендую приточную и вытяжную решетку в пределах помещения разносить подальше друг от друга
Гость_Pashkan_*
сообщение 17.10.2007, 21:00
по науке производится расчет исходя из кол-ва воздуха и требованиям по скорости воздуха в рабочей зоне и перепаду тем-р. таким образом подбирается оптимальное расположение, кол-во и размер решеток. удобней всего делается это с помощью софта серьезных производителей разных воздухараспределителей.
olga_g.
сообщение 17.10.2007, 21:22
Из: Москвы
это то само собой рзумеется. Просто от автора звучал вопрос таким образом, сколько их будет по количеству...
а не по их размеру и величины живого сечения...
То есть на такой вопрос такой ответ- количество выбираете сами, руководствуясь количеством воздуха, размером помещения, и размера решетки решетки
Сообщение отредактировал gottra - 17.10.2007, 21:25
Прикрепленный файл  VentGrille_90171000.6.8.jpg ( 27,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
termitb
сообщение 18.10.2007, 9:22
спасибо всем за ответы!
а не подскажите еще одну весчь, где найти аэродинамический рассчет вытяжной вентиляции!?? wub.gif
olga_g.
сообщение 18.10.2007, 9:38
Из: Москвы
в поиске
termitb
сообщение 18.10.2007, 10:09
если я не ошибаюсь, вентиляцию же многие считают по монограммам!??
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2007, 10:16
техник ОВ
laugh.gif по монограмме вообще ничего не посчитать!
P.S. по НОМОграммам
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.10.2007, 10:28
Bueva
сообщение 18.10.2007, 10:21
Из: Тверь
По монограммам можно взять потери давления на местные сопротивления, по Староверову из справочника потери на трение, подобрать диаметры воздуховодов ориентировочно по расходу воздуха, а дальше считать
Anna-K
сообщение 22.10.2007, 10:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
По-моему наиболее удачная версия аэродинамического расчета
Прикрепленный файл  аэродинамический_расчет.rar ( 124,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:23
