> Диспетчеризация ГРПБ, Визуализация в SCADA системе
Домосед
сообщение 18.10.2007, 9:01
Пользователь №: 10378
Здравствуйте !!
Подскажите новичку!
Есть проект ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный)
ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1) Р(давление) на входе в ГРПБ (Метран-100, 4-20мА)
2) Р(давление) на выходе из ГРПБ 1линия (Метран-100, 4-20мА)
3) Р(давление) на выходе из ГРПБ 2линия (Метран-100, 4-20мА)
4) Расход газа (корректор СПГ 761)
5) Температура воздуха в технологическом и КИПиА помещениях (темометр сопротивления)
6) Загазованность помещения технологического (газоанализатор, сухой контакт)
7) Загазованность помещения отопительного (газоанализатор, сухой контакт)
8) Состояние электромагнитного клапана (газоанализатор, сухой контакт)
Заказчик желает сделать диспетчеризацию с выводом на комп (визуализацию), "без всяких железных ящиков в диспетчерской".
ВОПРОС ТАКОЙ:
Какую SCADA выбрать?
Как связать датчики с SCADA?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:07
Пользователь №: 5075
Контары имхо.
Lex
сообщение 18.10.2007, 10:11
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Понимаем заказчика буквально и ставим железный ящик в самОм ГРПБ ! rolleyes.gif
В этот ящик прячем контроллер,
и тут выбор от ПЛК до S7.
ИМХО, контар в данном случае подойдет.
Сообщение отредактировал Lex - 18.10.2007, 10:12
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:12
S7 ставить в таком шкафу только при условии особой любви к изврасченному сексу.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 18.10.2007, 10:21
Датчики со Scada связать сложно, но можно. Варианты - платы от Advantech или нечто подобное. Правда, провода тянуть придется. Можно WinAC +какую-нибудь ET (Siemens). Есть варианты и другой организации SoftPLC ( с СоDeSys дают, правда, за деньги). Но лучше какой-нибудь контроллер (реальный) поставить, а с него в SCADA передавать данные. Кстати, Контар или ОВЕН вполне подойдет (без иронии biggrin.gif )
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 10:36
ОВЕН в смысле с кодесисной диспетчеризацией?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 18.10.2007, 10:46
Не знаю, мои знания линейки ОВЕН весьма ограниченны. Можно использовать CoDeSys HMI (насчет денег - не в курсе) . Можно и самому что-нибудь простенькое сваять (если есть штатный программист).
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:04
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
В Овен можно использовать CoDeSyS HMI (что-то около 200 $, число точек - любое), либо использовать его встроенный бесплатный OPC и через него уже в скаду.... хотя имхо - если надо только снимать данные - зачем контроллер-то? Поставили адвантиксы 4000 серию на местах и по 485-му перегоняйте в скаду. Из "ящика" в диспетчерской будет лишь малюсенькая коробочка - преобразователь RS232 в RS485.
На счет скады забыл сказать.... тут выбор за вами - есть как бесплатные (KVision), так и профессиональные, признанные во всем мире (Genesis32).
В аттаче мой проектик на котельные одного из заводов (мастерскада).
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.10.2007, 11:09
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:08
Скаду еще надо где-то взять:) Покупать ради 10 сигналов - расточительно помоему.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 18.10.2007, 11:09
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:11
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 8:08) [snapback]178406[/snapback]
Поэтому я и говорил о бесплатных. KVision например... У того же инсата есть демка полнофункциональная на 32 точки, но имхо сложновато будет быстро разобраться с ней.
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:19
Разобраться только с привязкой даных не идолжно быть сложно по идее.
ScrewDriver
сообщение 18.10.2007, 11:33
Из: Барнаул->Москва
Вопрос в том, что хочет заказчик wink.gif У меня например (на скрине) по каждому параметру строятся графики, отчеты, настраиваются рамки аварийных сигналов и тд и тп.... Число переменных легко и непринужденно выросло в 6 раз ( от начального) и добавилась кучка скриптов....
Так что =)
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 11:38
Сигнализацию можно сделать по внутренним тегам. Графики и отчеты это уже серьезней конечно хотя в любом случае у контаров это бесплатно.
ProjectM
сообщение 18.10.2007, 12:42
Пользователь №: 5481
Цитата(Домосед @ 18.10.2007, 10:01) [snapback]178333[/snapback]
Здравствуйте !!
Подскажите новичку!
ВОПРОС ТАКОЙ:
Датчики связать с компом через модуль ввода или контроллер.
Во воложении пример решения для ГРП на контаре.
Софт бесплатный.
Сообщение отредактировал ProjectM - 18.10.2007, 13:00
Прикрепленный файл  ГРП_Описание.pdf ( 328,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Сергей Долганов
сообщение 18.10.2007, 12:47
Жесть biggrin.gif На шкуфу живого места нет.
Itez
сообщение 18.10.2007, 14:32
Пользователь №: 3745
Mars
сообщение 19.10.2007, 8:59
Пользователь №: 6040
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 10:07) [snapback]178363[/snapback]
Контары имхо.
Удивительно это слышать от Вас, но в данном случае именно Контар, тем более, что для СПГ761 в Конграфе есть специальный блок, позволяющий считывать информацию с него через СПСеть.
Сергей Долганов
сообщение 19.10.2007, 9:02
Ничего нет удивительного. Для этой задачи они подходят на порябдок больше иных средств.
vladun
сообщение 19.10.2007, 12:15
Пользователь №: 3907
Цитата(ScrewDriver @ 18.10.2007, 11:04) [snapback]178402[/snapback]
есть у Вас огрехи.
давление, если уж Вы его выражаете в несистемных единицах, должно хоть соответствоать им. Имею ввиду Ваши единицы измерения силы давления (ведь давление есть частное силы, а не массы на площадь, к которой эта сила прикладывается), т.о. писать нужно не кг/см2, а кгс/см2.
ЗЫ: еслиб не увидел в проекте паровой котел, то и не стал бы замечание делать, а так сурьезное дело у Вас. Лучше пишите "бар" (хотя большинство наших сантехников понимают только очко smile.gif)
ЗЫ2: а че за "бодяга" с двухконтурным водогрейным котлом ? Разве такие бывают ? А то меня "удивило" сильно. Просвятите плиз, интересно однако.
Домосед
сообщение 19.10.2007, 16:17
Хорошо, если использовать Контар, то контроллер будет являтся тупо преобразователем сигналов с датчиков в SCADA.
А можно использовать КОНТАР АРМ с ADAM-4000?
ProjectM
сообщение 19.10.2007, 16:39
Контроллер будет являть модулем ввода сигналов и передачи данных.
КОНТАР АРМ напрямую может работать только с контроллерами МС5 и МС8, при необходимости модули ADAM могут быть подключены к АРМу через МС5 или МС8.
Сообщение отредактировал ProjectM - 19.10.2007, 16:41
Kass
сообщение 19.10.2007, 17:56
Пользователь №: 5301
Цитата(Сергей Долганов @ 18.10.2007, 13:47) [snapback]178464[/snapback]
Itez
сообщение 19.10.2007, 18:53
Не через МС 5 не получится, путаете. И только ADAM7000 получится подключить.
ScrewDriver
сообщение 19.10.2007, 18:58
Из: Барнаул->Москва
Цитата(vladun @ 19.10.2007, 9:15) [snapback]178891[/snapback]
есть у Вас огрехи.
Про единицы - дак так заказчик захотел, мне-то не трудно, за 5 минут в любую систему измерений переведу =)
Про водогрейный котел - видимо Вас смущает то, что холодная вода заходит сверху, а горячая выходит снизу. Честно - меня тоже удивила такая просьба. Я, честно, раза 3 переспросил, точно ли заку такое надо.... И вы кстати не первый, кто такой вопрос задает =)
На самом деле это не совсем проект.... а лишь мнемосхема одного из участков, коих около 10, разнотипных и пока не реализованных.
vladun
сообщение 19.10.2007, 21:26
Про водогрейный котел - ТАМ ЖЕ ДВА КОНТУРА нарисовано !!!
Кузнецов Д А
сообщение 19.10.2007, 21:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Kass
сообщение 20.10.2007, 12:49
Цитата(Кузнецов Д А @ 19.10.2007, 22:38) [snapback]179109[/snapback]
Конграф 1.8.5. Его еще на сайте не выложили. Если тебе очень надо, то я тебе вышлю.
Кузнецов Д А
сообщение 20.10.2007, 23:06
Из: Екатеринбург
дело в том что блок спТ961 есть и в версии 1.8.2.2,
видимо в 1.8.5 ещё и спГ761 добавили.
Просто не удалось подключить.
Наверно руки кривые, но пока не смогли. Поколдуем ещё, по результатам отпишусь.
За новую версию спасибо, если не сложно на tt@sky.ru
Kass
сообщение 21.10.2007, 8:16
Цитата(Кузнецов Д А @ 21.10.2007, 0:06) [snapback]179234[/snapback]
" tt@sky.ru
SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<virutin@mail.ru> SIZE=16875799:
host mail.sky.ru [217.114.0.53]: 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit
------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
------ The body of the message is 16657789 characters long; only the first
------ 1024 or so are included here.
В твой ящик не лезет. Давай такой, куда 12 Мег влезет.
ScrewDriver
сообщение 21.10.2007, 19:23
Из: Барнаул->Москва
Да, на самом деле - так и есть, там действительно два контура. Вам такие не встречались?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
