выбор типа радиатора |
18.10.2007, 10:35
Пользователь №: 11239
Здравствуйте! Проектирую систему отопления производственного здания 18х50х10(h) м (ангар). Здание выполнено из "сендвич-панелей". Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы. Целесообразно ли это?
Гость_Stan_*
18.10.2007, 11:07
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 11:35) [snapback]178386[/snapback] Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы. Целесообразно ли это? Что вас смущает? Видимо денег у него много, или эстет большой, в ангаре мог бы сварить регистры из гладких труб.
18.10.2007, 12:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688
Важно функциональное назначение здания.Вообще нецелесообразно т.к. и биметалл и ограждения из сендвич-панелей обладают малой тепловой инерционностью и потому помещение будет достаточно быстро остывать - если это допустимо для данного случая тогда почему нет.Ну а гладкие регистры - я лично против - большая металлоемкость, огромные габариты (занимают много места) да и вид конечно. Вообще если заказчик хочет чего-то "модного" - есть варианты лучше чем радиаторы.
Гость_Stan_*
18.10.2007, 12:19
Из новомодного можно предложить панели лучистого отопления, как раз высота соответствующая, или воздухонагреватели с вентилятором.
18.10.2007, 12:37
Спасибо. Тогда еще один вопрос. Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции и то, что высота здания более 4 м?
Гость_Stan_*
18.10.2007, 13:30
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback] Спасибо. Тогда еще один вопрос. Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции и то, что высота здания более 4 м? Что за производство, или ворота постоянно на распашку.
18.10.2007, 13:37
Цитата(Stan @ 18.10.2007, 14:30) [snapback]178478[/snapback] Что за производство, или ворота постоянно на распашку. Пока точно незнаю что за производство, ТЗ еще нет. Но вроде как ворота будут открываться не более 1 раза в неделю.
18.10.2007, 16:13
Из: Тюмень
лучистое потолочное отопление + воздушные завесы на ворота или несколько воздушных теплодоводчиков для прогева помещения после отркытия ворот.
19.10.2007, 1:36
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(LEOR @ 18.10.2007, 23:13) [snapback]178615[/snapback] ... + воздушные завесы на ворота... Зачем воздушные завесы на ворота, если они будут открываться 1 раз в неделю? Как вариант - дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами.
19.10.2007, 7:39
Цитата(Bers @ 19.10.2007, 2:36) [snapback]178749[/snapback] Зачем воздушные завесы на ворота, если они будут открываться 1 раз в неделю? Как вариант - дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами. Мне такая схема отопления тоже нравиться. А есть какие-нибудь "нормы" и "правила" объясняющие применение схемы: дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами???
19.10.2007, 7:46
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback] Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции? Книга А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" - есть? Страница 41 - " Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с естественной вытяжной вентиляцией) Qи определяется только одним путём - расчётом по формуле (2.7 - расход теплоты на нагрев инфильтрирующего воздуха)"
Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2007, 7:48
19.10.2007, 7:51
Из: Россия
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback] что высота здания более 4 м? Справочник проектировщика И.Г. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" - есть? глава 8.2. Страница 34. В нижнем левом углу, мелким шрифтом.
19.10.2007, 7:56
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 8:46) [snapback]178773[/snapback] Книга А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" - есть? Страница 41 - " Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с естественной вытяжной вентиляцией) Qи определяется только одним путём - расчётом по формуле (2.7 - расход теплоты на нагрев инфильтрирующего воздуха)" нет такой книги Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 8:51) [snapback]178775[/snapback] Справочник проектировщика И.Г. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" - есть? глава 8.2. Страница 34. В нижнем левом углу, мелким шрифтом. И такой нет, а она продается? И где?
19.10.2007, 8:01
Из: Россия
Да скачайте на этом сайте в книгохранилище, и та и та есть? Как Вы вообще отопление собираетесь проектировать - И.Г. Староверов - настольной книгой должна быть (Думаю навряли где её можно купить, если только в инете поискать).
Сообщение отредактировал А.В. - 19.10.2007, 8:04
19.10.2007, 8:46
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 9:01) [snapback]178780[/snapback] Да скачайте на этом сайте в книгохранилище, и та и та есть? Как Вы вообще отопление собираетесь проектировать - И.Г. Староверов - настольной книгой должна быть (Думаю навряли где её можно купить, если только в инете поискать). А поточнее, где? Я не нашла ее на этом сайте.
19.10.2007, 8:51
Из: Россия
19.10.2007, 8:59
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 9:51) [snapback]178799[/snapback] СПАСИБО, БОЛЬШУЩЕЕ!!!!
19.10.2007, 9:51
А кто-нибудь знает где взять коэффициент теплопередачи биметаллических радиаторов?
Сообщение отредактировал TATA291280 - 19.10.2007, 9:52
Гость_Stan_*
19.10.2007, 12:28
Цитата(TATA291280 @ 19.10.2007, 10:51) [snapback]178826[/snapback] А кто-нибудь знает где взять коэффициент теплопередачи биметаллических радиаторов? А зачем он нужен , берете мощность радиатора в Вт по справочнику производителя, пересчитываете если надо на свой температурный график и температуру в помещении.
