2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет спринклерной системы
BTS
сообщение 30.5.2018, 12:40
Пользователь №: 39493
Цитата(jiexawcr @ 30.5.2018, 9:43) *
17 л/с конечно же перебор, зато наглядно видно разницу в расходах на 1 ветке и некорректность расчета расхода как qo*n=Q.
если будет угодно, то для ветки Ду 32-32-40-50 расход будет 3,47 3,67 4,42 5,21 , в сумме 16,79 л/с, на 9 веток 151 л/с. общие потери 0,3МПа и скорости в пределах 10м/с. все равно далеко от 121 л/с и неизвестного напора.
ПС кстати насчет методики q*n: ну нашли общий расход, а как находится напор? толку от расхода при подборе насосов, если нет напора?
При расходе 16,79л/с по трубе Ду50 скорость 8 м/с.,потери при длине 3м порядка 6 м.вод.ст.. В трубе Ду 40(ГОСТ 3262) при расходе 12,37л/с скорость 9м/с.,потери 13м.вод.ст. В трубе Ду32 L=3 при расходе 7,14л/с потери 9,26м.вод.ст., скорость 7 м/с.
ТОЖЕ МНОГО!
Сообщение отредактировал BTS - 30.5.2018, 12:40
jiexawcr
сообщение 30.5.2018, 15:10
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ТОЖЕ МНОГО!
много, но допустимо. опять таки цель моего примера показать несовершенство вышеупомянутой методики определения расхода. поставив трубу Ду100 цифры будут сопоставимы с расходом на одном оросителе (3,47-3,48) и общий расход будет те же 125 л/с, но что это доказывает? что методика имеет право на жизнь?
BTS
сообщение 30.5.2018, 18:22
Я о том, что примеры должны быть корректными. Желательно.
zpd90
сообщение 25.10.2018, 0:09
Сообщение #34
Пользователь №: 187648
Plhfdcndeqnt!
Считаю по СП 5.13130.2009.
У меня объект: подземная парковка. Расход получается лоШадинный)))
Расчетный расход воды через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, определяют по формуле п.В.2.2 СП 5.13130.2009:
q_1=10×K×√P=10×0,77×√0,1=2,43 л/с,
где K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с·МПа0,5); P – давление перед оросителем, МПа.
У меня по парковке 316 спринклеров. Я понимаю что расчёт по каждому спринклеру ведется и от диктующего оросителя до НС расход увеличивается.... Но там увеличение расхода на копейки...
А в общем, примерно, приблизительно, ориентировочно, получается: 2,43 л/с × 316 спринклеров = 767,88 л/с.
Кольцевой магистральный трубопровод я буду подбирать в соответствие с п.В.2.12.1 - Симметричную и несимметричную кольцевые схемы (рисунок В.1, секции В и Г) рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50% расчетного расхода воды по каждому полукольцу.
Но как быть с насосами... неужели насосная будет рассчитана на 2764,36 м3/ч (767,88 л/с)?????
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 79,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
zpd90
сообщение 25.10.2018, 1:34
Сообщение #35
Цитата(zpd90 @ 25.10.2018, 1:09) *
Plhfdcndeqnt!
Ну вот... я разобрался... всё понял... вопрос тупой... так бывает... спросил руйню... а через час уже разобрался...))) rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:41
