> Аналоговые амперметры Сименс
Гость_Gonz1k_*
сообщение 9.11.2005, 14:00
Доброе время суток!
Подскажите вот такую тему.
Знаю что Сименс выпускает аналоговые амперметры трансформаторного подключения.
Но нигде не могу найти описания и тех. характеристики.
Если кто знает подскажите, где взять.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
Гость_MooR_*
сообщение 9.11.2005, 17:23
Не шибко понял, что за амперметры, но имеет смысл посмотреть тут:
http://www.automation-drives.ru/pi/field/e_values/
Гость_Gonz1k_*
сообщение 10.11.2005, 6:09
На самом дел я имел в виду стрелочные показывающие амперметры, их вешают на дверь шкафчика и ставят подпись "Нагрузка". Мне нужен на 5А из номенклатуры Сименса.
Но я нашел их рядом со ссылочкой катарую вы дали.
Спасибо за помощь.
Гость_Гарри_*
сообщение 25.6.2007, 15:44
Надо поставить амперметр на VLT данфосс, выход 4-20 mA ( клеммы 39, 42 ), подскажите как подобрать балластное сопротивление. Планируется установка амперметра 0-50 А. Как рассчитать правильно.
Сообщение отредактировал Гарри - 25.6.2007, 15:45
Макс
сообщение 25.6.2007, 15:56
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Так ничего рассичитывать не надо. Надо только со шкалой на 50 А заказать =)
4 ма - 0А;
20 ма - 50А
Такие бывают - у них ноль не в самом начале шкалы а чуть выше. А дальше линейная градуировка.
Марку завтра могу скинуть, сейчас под рукой нет, к сожалению
Гость_Гарри_*
сообщение 25.6.2007, 16:02
Макс
Вот здесь посмотрите серию DLQ http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/amper.htm
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 16:03
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 16:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
4 ма - 0А;
20 ма - 50А
Вы хотите сказать, что амперметр напрямую сажается на выход 4-20 mA частотника?
А выход не выгорит ? Может какой-то резистор все же надо?
Макс
сообщение 25.6.2007, 16:10
Нет, не выгорит - вдумайтесь - ток не больше 20 ма, ну, максимум 23 ма, если совсем уж хорошо замкнуть. И ограничен этот ток самим частотником. Эта цепь постоянно работает почти в режиме КЗ - сопротивление амперметра меньше десятка ом
Сообщение отредактировал Макс - 25.6.2007, 18:15
HasBolla
сообщение 26.6.2007, 8:24
Из: Новочеркасск
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
