> Датчики давления в чистых помещениях
shylock
сообщение 21.10.2007, 0:08
Из: UK
Пользователь №: 5511
Понадобилось измерять давление в чистых помещениях. Уровень около 5-10 Па. Ранее не приходилось сталкиваться с датчиками с диапазоном менее 50-100 Па. Сомневаюсь, что в данном случае они дадут приемлемую точность.
Можете посоветовать датчики с меньшим диапазоном и / или высокой точностью?
Сообщение отредактировал shylock - 21.10.2007, 0:16
Abysmo
сообщение 22.10.2007, 8:27
Пользователь №: 3837
Если Вам надо держать 5-10 Па между помещениями, то берется ДВА датчика и меряется давление в одном помещении по отношению к внешнему контуру и во втором помещении по отношению к внешнему контуру. После этого берется разница показаний.
Датчиков давления на 5-10 Па не встречал.
Kass
сообщение 22.10.2007, 9:52
Пользователь №: 5301
Я для такой задачи брал диф. датчик от ACI, -100...+100 Па.
Valeriy
сообщение 22.10.2007, 12:53
Пользователь №: 4447
Класс точности даже в единицу, это плюс-минус 0,5-1 Па (для Вашего диапазона).
Посмотрите здесь может что подойдёт?
http://www.tek-know.ru/1/103.html
shylock
сообщение 25.10.2007, 9:09
Из: UK
Всем спасибо, будем экспериментировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:51
