2 страниц V   1 2 >
> Автоматика насосных станций, Контроль уровня воды в скважине
cerega
сообщение 22.10.2007, 16:29
Пользователь №: 8361
Вот такая ситуация: Есть скважена, есть насосная станция, которая качает воду. Но есть проблема, когда уровень воды опускается ниже обратного клапана, станция начинает подсасывать воздух, что приводит к выходу ее из строя. Ваши соображения по этому поводу?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.10.2007, 16:39
А какие тут соображения... или реле уровня и электроды в скважину - что есть сравнительно дёшево при неглубоких скважинах, или электронно, замером cos ф двигателя, что дешевле для глубоких скважин...
cerega
сообщение 22.10.2007, 17:04
Цитата(Игорь Борисов @ 22.10.2007, 16:39) [snapback]179785[/snapback]
А скажи какое реле уровня? я просто занимаюсь автоматикой вентиляции поэтому плохо себе представляю, где его взять это реле?
vladun
сообщение 22.10.2007, 17:43
Пользователь №: 3907
Серега, поковыряй поиск хоть немного, может вопросов поубавится, а то так бах и на танке в Лувр smile.gif
ЗЫ: по сути, есть еще реле контроля двигателя, которые следят за его параметрами и не допускают работы с пониженным или повышенным током (есть РДЦ01 кажется...) такое к примеру : http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/...elej_rdc-01.htm
импорт на порядок дороже будет... это стоит где-то 50-60 у.е....
вот еще такие есть : http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/...dc-02rdc-06.htm
Сообщение отредактировал vladun - 22.10.2007, 17:46
Анатолий1
сообщение 22.10.2007, 17:52
Пользователь №: 2964
http://www.eurotechnics.ru/category126_128/index.html
Ps: У меня есть нечто похожее, пришло в комплекте с увлажнителем, встроенным в приточку. Могу уступить по сходной цене
Kass
сообщение 22.10.2007, 18:12
Пользователь №: 5301
Простое реле перепада давления на насос, типа ДЭМ-202 в цепь пускателя. И стоит копейки и срабатывает не 10 сек, а мгновенно.
Сообщение отредактировал Kass - 22.10.2007, 18:12
Гость_BUFF_*
сообщение 22.10.2007, 20:04
а как реле перепада ставится на погружной насос?
сообщение 22.10.2007, 20:24
Там вроде самовсас, но реле перепада - фтопку... каждый раз придется пускать насос вручную... электроды спасут отца русской демократии, и ниче более... мона ышо зонд, тока зело дорого...
AlexG
сообщение 22.10.2007, 21:01
Пользователь №: 3194
а где можно посмотреть на управление насосом по результатам замера cos ф ? есть ли готовые решения?
сообщение 23.10.2007, 7:25
недавно начал делать любимый мной шнейдер - TeSysT, но дорого, так как ышо имеет свободно-программируемую область... и давно делает нелюбимый мной эмотрон - см. на сайте АДЛ.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.10.2007, 7:43
Игорь, нелюбовь к Emotron - это личное, или какие причины? Много раз сталкивался с их изделиями - очень даже приличные.
aaa
сообщение 23.10.2007, 8:11
Из: Самара
Пользователь №: 2758
У Грюндфоса есть устройство для управления двигателем насоса МР204 (кат. № 96079927). Для настройки нужен еще пульт. Защищает от всех бед, в том числе и от сухого хода.
Приходилось использовать их частотники. Проблем не было...
сообщение 23.10.2007, 8:23
Громоздкое, недешевое, да ышо и управляемое (как и весь грюнд) замыканием на "общий"... немного раздражает...
личное... увидел - и невзлюбил... biggrin.gif как-то интуитивно... но менять на шнейдер никого не агитирую... даже если попадаются на вызовах... работает, и слава Богу...
Задержка поставк...
сообщение 23.10.2007, 9:42
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Игорь,
а что такое "замыканием на общий"?????
cerega
сообщение 23.10.2007, 9:59
Да это все хороше, но контролировать надо уровень воды в скважине, насос находится в доме. Если уровень воды опустился и произошел подсос воздуха, приходится в ручную заливать столб воды и запускать станцию. От этого надо уйти
AlexG
сообщение 23.10.2007, 10:39
еще бывает задача выравнивания разбора между скважинами, когда нужно поддерживать в нескольких скважинах боле-менее одинаковый уровень
Гость_Дмитрий_*
сообщение 23.10.2007, 10:51
Можно делать так: измерять уровень воды зондом, вкл./выкл. насос реле
cerega
сообщение 23.10.2007, 10:56
А что собой представляет этот зонд?
Гость_Дмитрий_*
сообщение 23.10.2007, 12:29
Измеряется гидростатическое давление на уровне разделительной мембраны и, с учётом атмосферного (для этого и нужен капилляр), получаем высоту столба жидкости над мембранной. Вых. сигнал 4-20мА...
Kass
сообщение 23.10.2007, 21:27
Речь шла о насосной станции, а не о погружном насосе. На погружник электроды вешаются.
Kass
сообщение 23.10.2007, 21:32
Когда видишь в каком виде насос из скважины достют, мысль о зондах не возникает. Да и назначение зонда несколько другое. Он уровень ИЗМЕРЯЕТ, а надо отключить при достижении некоего уровня. Одно аналог, другое дискрет. Для измерения уровня в емкости нормально, в скажину я бы не стал ставить. Надо еще учесть, что зачастую насос висит на глубине метров 80, а зеркало на глубине 20 м. Какой длины должен быть капиляр? Давление в 6 бар мембрана номально перенесет? За пределы измерения не выйдет? С электродами такие вопросы не встают.
Сообщение отредактировал Kass - 23.10.2007, 21:37
cerega
сообщение 24.10.2007, 9:37
Да скорее всего я остановлюсь на электродах, этот способ лучьше
Сообщение отредактировал cerega - 24.10.2007, 9:38
Гость_Дмитрий_*
сообщение 24.10.2007, 10:40
Обычно в скажинах вода чистая - нерж. сталь не подвергается коррозии, кабель не "разъест", мембрана не будет засоряться и т.д.
Диапазон измерений может быть до 500м H2O, 2-кратная перегрузка ("зашкалит", но работать будет)...
6 бар это чуть больше чем 61м Н2О
Возьмем, например, диапазон 0..70м Н2О, тогда на выходе:
4мА, если воды нет
20мА 70м
при давлении 6bar, ток будет около 18мА
Диапазоны могут быть любые, расчитываем вых. ток для нужного уровня и ставим реле...
С кабелем ситуация хуже - из-за капилляра он дорогой; длина его - расстояние по скважине + небольшой запас для перехода на обычный кабель. Примечание кабель резать нельзя, в каппиляр должен быть защищен от попадания жидкости и других загрязнений.
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 24.10.2007, 18:57
Я использую Шнайдеровские... RM4LG... электроды беру АВВ-шные EL1... цены (по прайсу)
Очень похоже на РОС-301
Поставили год назад на насосной станции под Москвой - нареканий нет
RM4LG - 82,43 euro
Электрод EL1 - 28 euro - нужно 3 штучки
кабель погружной ELKA для электродов EL-1- 1,32 евро за метр - считайте длины сами
Сообщение отредактировал Maikl_Khrupkin - 24.10.2007, 18:59
сообщение 24.10.2007, 21:37
Цитата(Задержка поставки! @ 23.10.2007, 10:42) [snapback]179990[/snapback]
Игорь, а что такое "замыканием на общий"?????
У всех нормальных производителей наличие сигнала означает подачу на вход + питания, а у грюнда - замыкание на (-) минус... и когда в одном ящике применяешь кого-то и грюнд - наживаешь геморой.
Цитата(Maikl_Khrupkin @ 24.10.2007, 19:57) [snapback]180666[/snapback]
RM4LG - 82,43 euro
Все прально... цены прайса грюнда, мона взять со скидками... идеальный вариант... сам так же делаю... электроды - хром-никелевый сплав, очень устойчивы корозии, у нас такие стоят 4-й год на КНС (так захотел Зак) - и как новые..
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 24.10.2007, 21:37
HasBolla
сообщение 25.10.2007, 9:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Игорь Борисов @ 24.10.2007, 22:37) [snapback]180696[/snapback]
омроновские контроллеры тоже грешат таким безобразием. Чуть один не приговорили, когда хотели подать сигнал принудительно. Благо тестером ктото ткнул по тпривычке biggrin.gif
По самые по...
сообщение 25.10.2007, 10:13
Пользователь №: 11117
А что придумать можно в таком случае:
Есть две (3,4...), сильно удаленные друг от друга, скважины, из которых накачивают воду в один резервуар. Насосы скважин управляются частотниками. Заказчик хочет держать постоянный уровень воды в резервуаре, и более-менее равномерно использовать загрузку насосов (чачтотников). Т.е. параллельная работа, но с контролем сухого хода в каждой скважине.
сообщение 25.10.2007, 18:32
А где предпологается установка частотника
По самые по...
сообщение 25.10.2007, 18:36
Цитата(Maikl_Khrupkin @ 25.10.2007, 19:32) [snapback]181092[/snapback]
Частотник будет стоять рядом со скважиной
Kass
сообщение 25.10.2007, 19:30
Цитата(По самые по... @ 25.10.2007, 11:13) [snapback]180826[/snapback]
Через каскад насосов с выбором по наработке. Связь через межсетевой обмен. Татчик - тот же зонд с выходом 4-20 мА и электродами для аварийного отключения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
