Дизайн воздухораспределителей |
24.10.2007, 14:45
Пользователь №: 2458
Всем привет! Сегодня заказчег озадачил следующим вопросом "а есть ли у вас дизайнерские воздухораспределители??". Вот я и задумался, а есть ли они у нас!!! Может кто-нибуть знает где их искать. З.Ы. Продукция trox, systemair, lpg, halton не прокатывает...наши производители тем более... Заранее благодарен.
24.10.2007, 14:59
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
обычно если вижу где-то дизайнерские воздухорапределители (рестораны и тп) то глядя на них ясно видно что придумывал их дизайнер . И придумывал исходя из общего стиля. А просто отдельные - нафиг они нужны. Например видел просто в виде ставень в отделанной деревом стене и тп...
24.10.2007, 15:34
Самодельных дизайн решеток я и сам видел...их проблема в том, что по ним видно их кустарное производство...Хочется найти что то более привлекательное.
Сообщение отредактировал nolison - 24.10.2007, 15:35
24.10.2007, 19:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
На одном из казино мы сделали фальш-колонны и внутрь них пустили воздух… Выход воздуха через решетки
25.10.2007, 13:40
В каталоге "Арктики" встречал описание. Живьем видеть не приходилось.
25.10.2007, 14:09
Цитата(Skaramush @ 25.10.2007, 14:40) [snapback]180945[/snapback] В каталоге "Арктики" встречал описание. Живьем видеть не приходилось. Что за описание???
25.10.2007, 15:21
Решетки они делают различных форм - треугольные, многоугольные (хоть в виде звездочки). И цвета вроде как любые. Поищите у себя - вам ближе их найти (Арктику в смысле)
25.10.2007, 15:42
Пользователь №: 1224
относительно разных форм воздухораспределителей у Арктики, я не слышал, а вот в эксклюзивные цвета они свои решетки красят см http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=641
25.10.2007, 16:57
Из: Тюмень
Если заказы по разноцветным воздухораспределителям у Вас будут постоянно, имеет смысл задружиться с хорошим автосервисом, где решетки Вам загрунтуют и покрасят в любой цвет в течение дня-двух. И ждать долго не надо, и решетку можно «вживую» показать дизайнеру и Заказчику.
25.10.2007, 18:16
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
а если не постоянно, то есть еще один наш неизвестный производитель. Помню на выставке всем мини решетки раздавали...толи "сезон", то ли "сезон ветров" называется....
25.10.2007, 18:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Skaramush @ 25.10.2007, 16:21) [snapback]180996[/snapback] Решетки они делают различных форм - треугольные, многоугольные (хоть в виде звездочки). И цвета вроде как любые. Поищите у себя - вам ближе их найти (Арктику в смысле) Например круглые наружные только usav315 и все.
25.10.2007, 20:47
Из: Москвы
по уточненым данным "сезон"
26.10.2007, 8:48
техник ОВ
Как-то странно тень ложится на серенькую решетку на правом файле?! Снизу светят чтоль? А вообще арктос свои красит всем рал'ом и любой формы углов делает.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.10.2007, 8:48
26.10.2007, 10:39
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Дизайнерских воздухораспределителей, боюсь, не существует в природе. ИМХО, в этом случе надо что то самому воротить. Приведу несколько примеров. 1. Сорри за качествео фотки, лучше как ни странно, не нашлось. Эт кафе в питере. Вытяжка над столами. Сделано из металлической сетки, расход регулируется обычным дросселем.
Кол-во скачиваний: 79 2. Фоток нет , но есть заказ на изготовление, нашел в архиве)) регулирование расхода дроссселем, внешний вид и идея - на эскизе.
Кол-во скачиваний: 803. Тоже кафе. регулировние расхда опять-таки дросселем, диффузор закрывет отверстие, накладка изготовлена из перфорированного листа, окантвка и "ножки" - из профиля. все на заводе "перфоком", в иненте все есть, не найдете стучите в личку.
Кол-во скачиваний: 774. И еще несколько фоток. все понятно из рисунка, материал тот же.
Кол-во скачиваний: 545. Вытяжка идет по внутри короба, вытяжные "воздухораспределители" с символикой объекта. Материал нержавейка, внизу в круге из нерждавейки выбит логотип (координатный станок).
27.10.2007, 22:19
Из: Москвы
на первых двух фотках мне идея очень понравилась!!! Самодельные?
27.10.2007, 23:42
Да, сделано. Остается одно "но" - это не перфорация а сетка. То есть, в качестве рассекателя довольно неплохо, а вот с равномерностью не очень. И если речь идет о таких распределителях, то из перфорации (отличие от сетки в Справочнике проектировщика можете найти) мы тут не только законцовки, но и тумбы делали. Кстати, IMP Klima ребята не жадные, характеристику перфорации выкладывают к своим распределителям. Остается чуть пересчитать и форму сделать. Ну и фирменную хитрость добавить. Работают ничуть не хуже заводских, а вписать можно как надо. Ну и цена...
28.10.2007, 6:11
Александр Васильев
Из: Питер
2 Skaramush: на всех фото сетка применена только в вытяжных в/распределителях, а перфорация на притроных.
2gottra: все самодельное)
28.10.2007, 13:23
Принято. Если, конечно, расстояние между отверстиями соответствует требованиям к перфорации. Вся фишка-то в том, что если меньше 2d перфорация как надо не работает.
30.10.2007, 13:35
Пользователь №: 3282
в ресторане хозяину не понравились стандартные решетки, заказал латунные, причем рисунок чисто художественный был...на все уверения что не будет работать как надо, говорил вы мне все стены испортили, так что будет так
30.10.2007, 14:30
Из: Саратов-Москва
только фотки НАДО УЖИМАТЬ а внутренний блок сплита сами "серебрянкой" красили? Как-то странно тень ложится на серенькую решетку на правом файле?! Снизу светят чтоль? - это отражение а не тень
30.10.2007, 15:19
Александр Васильев
Из: Питер
красили художники зака.
ужимать фотки? а вроде в движке сайта есть этот механизм. ок, ужать не врпрос, а до каких размеров?
