> Вентиляция UPS-помещений, Неужели все так жестко?
ГОСТь
сообщение 24.10.2007, 16:03
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Уважаемые коллеги, проясние пожалуйста ситуацию с помещениями UPS.
Можно ли их считать аккумуляторными?
Слышал от одного человека, что в UPS-ных тоже выделяется водород, аки в аккумуляторных.
UPS-блоки по сути своей ведь тоже аккумуляторы huh.gif . Поправьте если ошибаюсь. Или может в каком-нибудь документе есть инфа?
Ответов (1 - 2)
Сергей В.
сообщение 25.10.2007, 10:30
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Иначе тут же появляется масса головной боли.
Это - "помещение UPS" - и все тут. Да, внутри ИБП применяются аккумуляторы, но - герметичные, необслуживаемые, на которые есть разрешение Держкомнаглядохоронпраци применять в любых производственных помещениях. И в старом ПУЭ было изменение об этом же (в новой редакции не проверял).
Идея в том, что в этих аккумуляторах рекомбинация газов происходит внутри его корпуса, заполненного пористым материалом, без контакта с внешней средой.
Но, как обычно, есть маленькое "но"... Эти аккумуляторы снабжены предохранительным аварийным клапаном для стравливания избыточного давления газа внутри корпуса. Сие давление (в частности водорода) может образовываться при очень больших токах заряда.
Поэтому буржуи перестраховались и в соответствии со своим стандартом (название и формулы надо искать, а в моем бардаке это не просто, поэтому в конце дня постараюсь найтим) дают расчет необходимой вытяжки в зависимости от емкости и зарядных токов аккумуляторов. А ты уже сам определяешь: хватит естественной или нужна принудительная, причем о взрывозащищенности в этом стандарте речь не идет.
Есть ли отечественный аналог данного стандарта не знаю.
По быстрому нашел только ссылку:
" ...при эксплуатации следует соблюдать предписания по вентиляции, указанные в нормах DIN VDE 0510, Часть 2."
Сообщение отредактировал Сергей В. - 25.10.2007, 10:42
ГОСТь
сообщение 29.10.2007, 19:46
Из: Киев
Сергей В, спасибо за пост.
У нас в техзадании оговариваются только серверные и "switch board room". Для этих помещений 1 крат подпора.
Механически и UPS отнес к этой категории помещений. Судя по всему вытяжку делать там прийдется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:12
