> Частотник на пож. и хоз. насосы
Гость_sovransky_*
сообщение 24.10.2007, 16:57
Ситуация печальная, но, к сожалению, для нашей страны обыденная.
Заказчик где-то сделал проект ВК. А проектировщик, как водится, отстрелялся и ищи ветра в поле.
Я сам автоматчик, и в данный момент подбираю под это дело станции управления.
За неимением возможности обратиться к автору обращаюсь к его колегам. Т.е. к Вам.
Подскажите, когда нужно ставить частотники на пожарные насосы и на насосы хоз.-питьевого снабжения?
КиД
сообщение 24.10.2007, 17:34
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Хотелось бы больше информации по проекту:
- насосная станция чего (видимо какого-то здания?)?
- какие насосы для пожаротушения и хоз. бытовые?
Вобще на пожарные насосы частотник не ставится. На один насос из хозяйственных можно поставить частотник. Выгодно, если расходы колеблятся в широком диапозоне.
А вообще вопрос не простой и не однозначный.
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 6:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
На пожарные насосы частотники не ставят.
На х-питьевые - желательно.
Гость_sovransky_*
сообщение 25.10.2007, 9:57
Насосы обслуживают несколько зданий на территории заповедника.
Но здания все маленькие и потребление в основном на туалеты. В одном есть кухня на 8 человек персонала.
Характеристики насосов следущие:
Хоз.питьевые CR-1-20, Q=1 м3/ч., H=20м, N=0.37 - 2шт.
Пожарные CR-8-20, Q=9 м3/ч., H=20м, N=0.75 - 2шт.
ЗЫ
По крайней мере существует готовое изделие: Станция управления частотно-регулируемым электроприводом пожарных насосов.
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 12:13
Из: Екатеринбург
хоз-питьевые CR я бы сделал 2 шт и оба с частотником. Т.е. марка не CR а CRE.
хотя даже это не обязательно при таком расходе насоса и водопотреблении
Сообщение отредактировал Михаил I - 25.10.2007, 12:14
Насосник
сообщение 26.10.2007, 9:12
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Думаю, что для подобного обьекта частотный преобразователь не нужен. Достаточно мембранный бачек и реле давления. Для упрощения автоматики резервный насос не монтировать, а иметь на складе.
КиД
сообщение 26.10.2007, 9:45
Из: Беларусская ССР
sovransky подаче 1m3/ч и напору 20м соответствует насос СR 1-5 (насоса CR-1-20 нет) wink.gif .
Гость_sovransky_*
сообщение 2.11.2007, 17:58
Подводя итог выше сказанаму: пожарные насосы без частотника, хоз.насосы с частотником (наличие которого дополнительно оправдывается поэтапным стоительством зданий, которые он будет обслуживать).
Возник новый вопрос.
Технолог заложил на выходах насосов электрозадвижки. С целью отключения хозяйственных насосов при пожаре, чтобы вся вода шла на пожаротушение. Но ведь в любом случае, для реализации такого алгоритма, на станцию управления хоз.насосов также должен приходить сигнал пожара, отключающий их.
Вопрос в том, есть ли необходимость при этом дополнительно отсекать их задвижкой? bang.gif
На мой взгляд это излишнее усложнение схемы, плюс уменьшение быстродействия.
civic
сообщение 2.11.2007, 18:35
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(sovransky @ 2.11.2007, 17:58) [snapback]185091[/snapback]
...С целью отключения хозяйственных насосов при пожаре, чтобы вся вода шла на пожаротушение.
При таких расходах, таких псевдосложностей вообще не стоит делать, т.к. при пожаре (ЧП) вся вода ринется на его тушение, и от хознасосов тоже.
Два куба в час - это коттедж и никого в нем, в душе, в момент пожара не будет
Сообщение отредактировал civic - 2.11.2007, 18:36
ViC
сообщение 2.11.2007, 19:26
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
На всех насосах? blink.gif Впервые сталкиваюсь с таким. На напорном патрубке обратный клапан ставится и обычная задвижка. Отключение хоз-пит при пожаре должно быть прописано автоматикой. А по-Вашему получается, что эл. задвижку закрыли и хоз-пит насосы пашут до потери пульса, а точнее пока не сгорят. Оригинально biggrin.gif
OlgaO
сообщение 2.11.2007, 19:50
Пользователь №: 1227
Ставится и эл. задвижка, конечно, только в этом случае она не нужна.
Зачем? Есть п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*
Почему до потери пульса? Можно сделать отключение насосов при закрытии задвижки.
При пожарном насосе на 9 кубов здание должно быть более 5000 куб. м - не такое уж оно и маленькое, как говорит автор темы.
9 кубов - это как раз 1 струя по 2.5 л/с, значит в соответствии с п. 7.2 СНиП 2.04.01-85* хоз.-питьевой насос должен работать и при пожаре.
ViC
сообщение 2.11.2007, 21:02
OlgaO, мне еще расти и расти до Вашего уровня и опытности biggrin.gif Спасибо за консультацию, буду набираться знаний bestbook.gif
volka
сообщение 3.11.2007, 1:55
Пользователь №: 10326
ОlgaO, А если это система раздельная? то где написано, отключать или нет хоз-питьевые насосы? bestbook.gif
Сообщение отредактировал volka - 3.11.2007, 1:56
OlgaO
сообщение 3.11.2007, 13:53
Хм, это не опыт - это логическое рассуждение, не более того. Да и не консультация, а так - мысли вслух.
Пока не знаю где написано.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.11.2007, 14:35
Ага... это можно рассказать пожарникам в СВАО (это именно те, с которыми я сталкивался) - если на пожнасосах не стоят частотники - дальше даже не смотрят, типа, есть распоряжение Шойгу...
Гость_BUFF_*
сообщение 4.11.2007, 13:18
Цитата(Игорь Борисов @ 3.11.2007, 14:35) [snapback]185296[/snapback]
угу, я слышал версию о том, что при проверке ПНС начали лететь старые трубы в результате гидравлических ударов - и появилось это распоряжение.
Информация пришла от человека, который в это время работал в "Линас" - пожарники к ним за этим и обратились
Сантехник
сообщение 4.11.2007, 15:45
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Т. о берем сертифицированную на пожар станцию скажем Hydro MX и не можем ее изменить без согласования с заводом и не можем сдать без частотника. Чья проблема получить согласие завода проектанта или кого то еще.
ViC
сообщение 4.11.2007, 16:34
ИМХО Проектант, между прочим, обидное слово.
Правильно говорить - проектировщик.
Сантехник
сообщение 4.11.2007, 20:37
просто Инженер
Из: Петербург
Не знал.
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.11.2007, 20:41
Насосник
сообщение 6.11.2007, 7:20
Из: Россия-Германия
Пожарники не сертифицируют станции и насосы. Они сертифицируют только автоматику (шкафы управления) для станций пожаротушения
сообщение 6.11.2007, 9:36
На насосы пож.сертификат не требуется. Однозначно. А вот на станцию (насосы + шкаф управления) требуют. Хотя уже неоднократно слышал от своих заков, что если на требование пожарников предьявить пож.сертификат на шкаф управления пож.насосами, который запускается от отдельного шкафчика общей пож.автоматики, в свою очередь потребовать документ, на основании которого они требуют пож.сертификат biggrin.gif - пожарники тихо ретируются... Но иметь такой сертификат на свою продукцию не мешает, снимается много головной боли.
Сантехник
сообщение 6.11.2007, 11:38
просто Инженер
Из: Петербург
Грюндфос сертифицировал станцию и сразу выходит распоряжение министра которое опять вносит неразбериху. И так всюду.
Насосник
сообщение 6.11.2007, 15:04
Из: Россия-Германия
Цитата(Игорь Борисов @ 6.11.2007, 12:36) [snapback]185871[/snapback]
Пожарники не требуют сертификат ни на насосы ни на станции, а если требуют, то обычно хватает вот такого письма
Прикрепленный файл  Письмо_ПОЖТЕСТ_25_01_2006.pdf ( 325,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Аналогичный документ у них есть и на этот год
Гость_BUFF_*
сообщение 6.11.2007, 19:07
laugh.gif версия ответа пожарникам без рекламы насосов ВЫЛО
насосы пожаротушения и шкафы управления не вошли в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ", утвержденный приказом ЧС России от 08.07.2002 №320, и обязательной сертификации не подлежат
сам перечень вывешен в открытое пользование на сайте ВНИИ ПО РФ, в разделе "пожарная сертификация"
ссылка на приложение к приказу №320
laugh.gif на всякий случай: и приказ 320, и приложение к нему лежат на официальном сайте МЧС. Изменений к приказу 320 не было - они оформляются отдельным номером, и выкладываются на сайт МЧС.
Сообщение отредактировал BUFF - 6.11.2007, 19:27
Насосник
сообщение 7.11.2007, 7:50
Из: Россия-Германия
Спасибо! Буду знать.
Сантехник
сообщение 8.11.2007, 9:59
просто Инженер
Из: Петербург
Спросил наших питерских пожарных у них нет таких приказов , чтоб без частотников не принимать. Может это вообще перегибы на местах?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.11.2007, 10:05
распоряжение было по Москве
Гость_Киповец_*
сообщение 11.11.2007, 17:00
Из собственного опыта. Частотник целесообразно ставить тогда, когда идёт неравномерный расход воды. Запускал станцию с частотником, которая обслуживала и водоснабжение и пожаротушение. Пожарники приняли. Но если пожарные насосы отдельно, целесообразно на хоз.насосы ставить частотник а на пожарные мягкий пуск. Будет дешевле. По поводу качества проектов частично согласен, но мне кажется, что это заказчики не желают платить нормальные деньги и, соответственно, получают проекты.
Grand
сообщение 6.4.2015, 15:50
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Здравствуйте коллеги!
Очутился в похожей ситуации.
Делали проект на водоснабжение садика- проектировщики заложили насосы
CR 64-2 Q=64м/час; Н=45м; N=11квт; n=2924об/м. На перспективу -подключение домов частного сектора на эту ветку.
Общий суточный расход воды на здание составляет:
9,06м3.( 3,50м3/час; 2,06л/сек).
Насосы подают воду к зданию детского сада в кольцо Ø110х6,6 по двум трубопроводам Ø110х6,6, которые обеспечивают пропуск воды на нужды наружного и внутреннего пожаротушения здания детского сада и хоз.питьевого расхода воды.
Согласно положениям СП8.13130.2009 для нужд наружного пожаротушения требуемый расход воды составляет 15л/сек для здания с II степенью
Получается как-то так. А автоматизацию забыли сделать.
Необходимо ли учтанавливать частотники для такого режима работы насосов?
Или можно обойтись без них. Т.к. насосы выполняют функцию хоз-питье и пожаротушения. На пожарные нужды не ставят частотники! Проект сделан и прошел экспертизу.
Grand
сообщение 8.4.2015, 22:04
Из: Kharkov
как -то тихо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:03
