> Регулировка давление в тамбур-шлюзах
Гость_denis777_*
сообщение 24.10.2007, 16:59
Должно ли давление в тамбур-шлюзах не превышать 150 Па. Если да, то как этого достич:изменением площади клапана на каждом этаже.Чем выше этаж, тем стоит клапан с меньшим сечением-для создания дополнительных по helpsmilie.gif терь давления
Гость_ex_promt_*
сообщение 24.10.2007, 19:59
Не советовал бы я приближаться к допустимому максимуму. Это на ручке двери для её открытия надо будет приложить усилие порядка 17 кг, а если упереться в центр двери, то - далеко за 30 кг. Человек в панике может не открыть.
Давление будет поддерживать сама дверь с доводчиком. Если для стандартной двери 1х2 м применить доводчик с пружиной EN4 по европейскому стандарту EN 1154, то в тамбуре-шлюзе будет поддерживаться подпор порядка 26-28 Па.
Самое оно. Лучше и не придумаешь.
Mefisto
сообщение 26.10.2007, 8:32
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
один из способов этого достичь - установить вентилятор с инвертером(частотником). И менять его оборотистость в зависимости от температуры воздуха на улице, ведь именно его мы гоним в тамбур-шлюзы.
Гость_denis777_*
сообщение 29.10.2007, 12:57
Двери с довдчиком и пружиной должны быть установлены между лестничной клеткой и тамбуром, а между коридором и тамбуром-обычные плотнозакрывающиеся?
Гость_alexa_*
сообщение 29.10.2007, 14:07
Уважаемый проектировщик!
Тамбур шлюз является противопожарной преградой и согласно п. 5.14 СНиП 21-01-97* ограждающие конструкции должны быть выполнены, как для тамбур-шлюза, первого типа.
Таким образом тип заполнения проема 2, как в лестничную клетку, так и в общий коридор EI30.
Согласно ГОСТ 30247.2-97"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота": должны быть оснащены всеми устройствами (механизмами запирания, защелками, ручками, доводчиком и др.).
Поэтому поддержание подпора порядка 26-28 Па, с помощью доводчика с пружиной, не будет возможен, так как защелка не даст открыться двери при избыточном давлении.
Так, что это далеко не «Самое оно. Лучше и не придумаешь.»
Гость_denis777_*
сообщение 30.10.2007, 11:14
Так каким же образом регулировать небходимое давление в тамбур-шлюзах
Гость_alexa_*
сообщение 4.11.2007, 20:21
ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Раздел 4
Приточные системы должны оснащаться регуляторами давления воздуха на верхнем этаже лестничной клетки или на верхних этажах ее частей, разделенных «рассечкой». Датчик этого регулятора должен контролировать разность давлений на двери коридора верхнего этажа, примыкающего лестничной клетке, которая не должна быть выше 150 Па. Датчик должен воздействовать на клапан сброса части приточного воздуха в атмосферу, или клапан дросселирующий производительность вентилятора, что менее желательно.
saveliy46
сообщение 6.11.2007, 14:40
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
alexa,
этот пункт относится к незадымляемым лестничным клеткам типа Н2,
но не к тамбур-шлюзу при лестнице Н3
Гость_alexa_*
сообщение 10.11.2007, 21:22
В тамбур-шлюзе, должно выполняться требование, что бы разность давления по обе стороны двери, имеющихся в тамбур шлюзе, определяющие усилие, необходимое для их открывания не превышало 150 Па. Регулятор давления воздуха производит сброс избыточного давления (принцип действия совершенно одинаковый, что для незадымляемых лестничных клеток типа Н2, тамбур-шлюзов при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок.)
saveliy46
сообщение 13.11.2007, 19:23
Из: Курск>>Москва
alexa,
поделитесь опытом,
где Вы ставите этот регулятор давления воздуха?
непосредственно сразу после вентилятора или на каждом этаже?
и как он выглядит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:02
