2 страниц V   1 2 >
> Совмещение фекальной и дождевой канализации, Допускается ли совмещение фекальной и дождевой канализации
Гость_ВК форевер_*
сообщение 25.10.2007, 10:11
Добрый день уважаемые специалисты,
Задача: есть коттеджный поселок примерно 200-300 домов. Шеф хочет на каждый дом поставить септик(или биосептик с аэрацией типа Топас) а осветленную воду(из верхнего уровня септика) отвести в дождевую канализацию и далее в очистные сооружения дождевых вод. Отсюда вопрос: допускается ли совмещать таким образом хоз бытовую и дождевую канализацию?
П.С Шеф хочет таким образом убить 2х зайцев типа у нас есть централизованная канализация и ливневка в поселке. И класс поселка таким образом поднять. Ведь априори класс поселка(и стоимость жилья) зависят есть ли центральная канализация в нем или индивидуальные септики. Я с таким решением не сталкивался никогда а он говорит. что видел такие системы где то в другом поселке. Помогите кто нить советом unsure.gif
ALEK$andR
сообщение 25.10.2007, 10:53
Из: Россия, Ярославль
Пользователь №: 10479
Никакой септик не почистит воду до требований ливневой канализации. В ливневке вода почти что чистая, а от БПК Вы как избавлятся собираетесь, для ливневки 3 мг/л.
Сообщение отредактировал ALEK$andR - 25.10.2007, 11:05
Timur_BB
сообщение 25.10.2007, 11:09
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
хм...я бы наверное сделал так:
1) взять пробу с пилотной установки, если нет подходящего существующего септика (вернее после септика), на анализ в лаборатории по показателям на сброс. (хим., бактериолог., паразитолог.)
2) выяснить, какие ОС чистят дождевую канализацию, по каким показателям это делается эффективно и расчитать возможность использования этих сооружений при сбросе вод после септика, естественно в режим засухи, при максимальных концентрациях загрязнений и в режим дождей, не будет ли проскока, каких-либо веществ, превышающих ПДК (что мало вероятно, вследствии большого разбавления ст. водами).
3) выполнить ТЭП с сравнением варианта раздельной системы и совместной системы канализования, с соответствующими ОС
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
К1 в К2 нельзя, К2 в К1 можно, но не всегда хорошо.
Гость_ВК форевер_*
сообщение 25.10.2007, 11:38
Спасибо.
А ссыллочку на пункт СНИП где сказано что К1 в К2 нельзя, К2 в К1 можно, Вы не могли бы дать? Я щас штудирую СНИП "канализация нар сети и сооруж" но что то пока не вижу в нем ни условий по максимальным ПДК принимаемым в систему ливневки (где написано что 3мг/л должно быть? ) Может быть можно сбросить? Может быть полураздельная система канализации предусматривает что можно сбросить к1 в к2 при условиии осветленного стока К1. Т.е осветленный сток К1 приравниваем к производственному при условиии ПДК не более каких то? Какие должны быть ПДК для приема осветленных сточных вод в ливневку?
Сообщение отредактировал ВК форевер - 25.10.2007, 11:40
ALEK$andR
сообщение 25.10.2007, 11:46
для ливневки нужны большие резервуары, а если туда сбрасывать биологию, то она там просто стухнет. Полностью согласен с Михаил I. Вот только если делать "К2 в К1"наоборот могут возникнуть проблеммы с нефтепродуктами, хотя могут и не возникнуть biggrin.gif
Про 3 мг\л точно не помню, толи в СНИПе, толи в санпине видал.
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:50
Из: Екатеринбург
К1 требует физико-химической и обязательно биологической очистки. В дождевой этого нет.
Вы читайте не Строительные Нормы и Правила. А Санитарные правила и нормы или сразу уголовный кодекс.
СНиП читать бесполезно - до строительства не дойдет.
Иногда делается К2 в К1, когда мощность очистных это позволяет, а также для разбавления, т.е. снижения концентрации каких-либо веществ.
Хотя ваш вариант имеет место быть в случае полной реконструкции очистных ливневки.
andrey R
сообщение 25.10.2007, 12:39
Пользователь №: 3370
Позволю себе не согласится с этим тезисом. СНиП читать полезно smile.gif Только не надо искать в нём, как в библии, слов и формулировок на все случаи жизни. Искать нужно инженерные сведения. В СНиПе (и в пособии к нему) дан набор сооружений как сооружений для очистки хоз-бытовых, так и ливневых стоков. Для хозбыта это механика, физико-химия и биология, для ливнёвки - механика и сорбция. Соответственно, надо понимать, какие загрязнения снимает тот или иной процесс. Вот и все ответы на заданный вопрос. И они есть в СНиПе.
Конкретно про идею что то лить из системы хозбыта в ливнёвку, могу сказать, что это чистой воды бредятина. Технологически, экологически и юридически невыполнимая.
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 12:48
Из: Екатеринбург
Андрей, человек хочет объеденить и все. Он ищет документ, где написано - нельзя!
Сообщение отредактировал Михаил I - 25.10.2007, 12:49
andrey R
сообщение 25.10.2007, 12:55
Я про то и гутарю. Очевидно, что нельзя, ибо невозможно обеспечить требуемую степень очистки и приемлемый режим работы очистных сооружений.
А искать такую фразу нет никакого смысла. Обеспечьте и сбрасывайте, какие проблемы? С одной стороны - инженеры-технологи, с другой - УК РФ.
Гость_ВК форевер_*
сообщение 25.10.2007, 16:38
Что до изврата это точно )))) Наш шеф хочет так все упроситить и удешевить что дальше некуда. rolleyes.gif Ща звонил подрядчику по очистным он сказал ноу проблем поставим очистные ливневки если надо. В принципе это СНиП не запрещено как я понял. Но очистные ясен перец работать будут нестабильно потому что для ливневки чистящим веществом является активированный уголь а для фекалки аэрация. Суть 2 разные вещи. Все зависит от концентраций которые сбрасывать О.С. я так понял. Сбросишь гавно получишь гавно на выходе и штрафы. Спасибо вам всем за помощь
andrey R
сообщение 25.10.2007, 16:41
Цитата(ВК форевер @ 25.10.2007, 17:38) [snapback]181033[/snapback]
веществом является аэрация
ALEK$andR
сообщение 25.10.2007, 16:51
они вообще работать не будут, я уже говорил выше, для ливневки нужны большие емкости, а если на них пустить биологию то в результате на выходе получится еще хуже чем на входе.
Сделать можно как угодно, только кто потом отвечать за это будет? Конечно ГИП а заодно и проектировщикам достанется.
Сообщение отредактировал ALEK$andR - 25.10.2007, 16:54
andrey R
сообщение 25.10.2007, 16:55
Ну...там же уголёк с бактерицидкой стоит, часа три-четыре поработают, пока сдохнут smile.gif А потом уголь менять придётся biggrin.gif А все растворённые формы азота и фосфора пройдут транзитом... tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 25.10.2007, 22:23
Г-г-глыба ч-ч-чччеловечище!!! Архитектор, что ли? Расскажите ему, что общие очистные на поселок выходят дешевле, чем большое количество Юбасов. Только Топас-Юбасы считать надо не по тем деньгам, за которые их манеджеры парят - а по реальными затратам... со всеми колодцами дополнительными. И будет ему поднятие класса поселка - централизованная канализация... И проверить несложно - закинуть три-четыре запроса по очимстным...
Гость_Слоник_*
сообщение 26.10.2007, 11:48
Извините, что вклиниваюсь в Ваши рассуждения!
Прошу помощи! В экспертизе выкатили замечание по расчету объема дождевого стока. Требуют расчет в соответствии с НИИ ВОДГЕО.
Для Промпредприятий 1-й категории расчет необходимо проводить для периода однократного превышения Р=0,1-0,05.
Нигде не могу найти рассчетные коэфициенты при Р=0,1 для Санкт-Петербурга.
Может кто знает высоту максимального суточного слоя осадков для этого случая и q20 unsure.gif
Сообщение отредактировал Слоник - 26.10.2007, 11:49
ALEK$andR
сообщение 26.10.2007, 12:09
Полностью согласен с мнением BUFFа, одно из немногих решений промблеммы smile.gif .
andrey R
сообщение 26.10.2007, 12:58
СНиП, пособие к СНиП. Всё нормально считается. Пособие как раз писали ребята из ВОДГЕО, но это все-таки документ Госстроя РФ, а не "самопальные" рекомендации, требовать считать по которым экспертиза не имеет никакого права smile.gif Впрочем, логика и там и там там одна... wink.gif
Гость_Слоник_*
сообщение 26.10.2007, 14:48
Спасибо!
Гость_ВК форевер_*
сообщение 26.10.2007, 14:50
Похоже вы не знаете моего шефа. smile.gif . да я ему сразу сказал что септики типа Юбас и топас и тп. выйдут намного дороже централизованных очистных..
Он вроде как поверил начали проектировать.. вдруг через 2 недели он говорит все стоп. каналью не проетируем.. все что я сделал коту под хвост.. wink.gif он говорит: будем делать септики потому что гемора избежим с согласованием и тп. И кроме того чтобы закупить и смонтировать очистные большие на поселок сразу нужно выложить сразу 7-12 млн рубликов. А таких денег как я понял у него сразу нет. Вот он и хочет продал дом сразу поставил септик к нему. а если не продал ничего и не поставил. Ведь еще как они продаваться будут хз... rolleyes.gif Экономия понимаешь..
ALEK$andR
сообщение 26.10.2007, 15:09
Вот почемута всегда так получается, вроде логично чтобы было дешевле сделать общие очистные; а все равно делают по отдельности - Россия.
andrey R
сообщение 26.10.2007, 15:22
А когда Вы узнаете, что топасы-юбасы не есть септики... smile.gif а вовсе даже SBR-реакторы... wink.gif
Гость_ВК форевер_*
сообщение 26.10.2007, 16:04
Эта smile.gif Попытайтесь не язвить и придираться к словам Андрей. Видимо вы сами работаете в фирме поО,С я не прав? smile.gif) От этого такое трепетное отношение к терминам. Да суть септика и СБР реатора разная согласен. Но вы ведь меня поняли? Если я буду писать СБР реакторы кто то может и не понять поэтому стараюсь писать максимально доходчиво смысл. Ведь есть еще другие варианты не аэрация в СБР реакторах а например реагенты. Как этот вариант назвать по вашему? Септик не септик но и не СБР реактор.. А между тем шефу без разницы как назвать главное чтобы экспертизу прошло smile.gif)
сообщение 26.10.2007, 16:08
"Видимо вы сами работаете в фирме поО,С"
Не совсем фирма, но он их(септик) делает! И даже железным листом накрывает- а он все равно не замерзает!Подкупил наверное или договорился. biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 26.10.2007, 16:08
andrey R
сообщение 26.10.2007, 17:36
Гость_BUFF_*
сообщение 26.10.2007, 17:41
странно... у меня сложилось впечатление, что пока что Ваш шеф делает все, чтобы не прошло biggrin.gif
Гость_ВК форевер_*
сообщение 26.10.2007, 21:12
biggrin.gif Я уже устал доказывать шефу что то. ))) Пусть сам себе шишек набъет авось через недельку вернется к первоначальному варианту. )) Спасибо всем. wink.gif
Гость_Demik_*
сообщение 29.10.2007, 9:43
Вопрос с водоснабжением в данном поселке проработан?
Если водопотребление будет из скважин, расположенных у каждого дома - то санитарная зона на каждом участке, с установкой лос - и и земли для баньки даже не хватит.
В Вашем случаи, если не хочется ЛОС на весь поселок ставить, лучше всего на пару домов разместить, да тех же Юбо-топасов.
Примерная схема: хоз.-фекальный сток будет очищаться возле каждых домов и далее, после всех лос, на выпуск. А ливневку естествено отдельно - так дешевле и проще.
andrey R
сообщение 29.10.2007, 9:54
После юбасов-топасов маленьких - и на сброс? clap.gif Я уж молчу про экономику такой схемы...
Гость_Demik_*
сообщение 29.10.2007, 10:03
В данной ситуации, заказчик хочет продать каждый дом и чтобы жилец был доволен - что у него это есть.
А эти маленькие ЛОСы можно напичкать и фильтром и обеззараживанием - ))) ну естественно работать не будет, но вид то серьезный и согласовать в принципе можно.
А если по УМУ и что бы все хорошо работало - это естественно ЛОС на все 200 домов!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:40
