> LOGO! <-> Lon, Нужна небольшая консультация.
Traktor
сообщение 25.10.2007, 11:19
Пользователь №: 12300
Имеем систему вентиляции на Siemens LOGO!
Заказчик после завершения всех работ захотел амостоятельно менять уставку подаваемого воздуха
из удаленного от ША помещения.
Как вариант я расматриваю докупить к LOGO! модуль CM LON
http://www.automation-drives.ru/as/downloa...GOmod_LON_r.pdf
и панель
SVEA RCU-61
http://www.svea-bcs.de-web.cc/de/downloads...ARTEC_RCU_e.zip
Заказчик меняет у себя в кабинете кнопочками циферку - и доволен.
В документации по CM LON сказано, что модуль может считать один аналоговый сигнал по следующей переменной:
_temp_p - AI8
Для RCU-61 в выходах имеется:
nvoTEsetptOffset
Type: SNVT_temp_p
Description:
Output for displaying the current setpoint adjustment.
К сожалению с LON сетями я никогда не работал... требуется помощь специалиста.
Продолжу:
RCU-61 цепляется ку модулю LON BCU - к которому подведена непосредственно сеть
http://www.svea-bcs.de-web.cc/de/downloads..._Docu_237_e.zip
Итак.
Получилась сетка
LOGO!-CM LON-BCU-RCU-61
Что делать с LOGO! - понятно берем AI8 и вешаем его в качестве уставки на регулятор...
а как параметризировать RCU-61 чтобы он отдал Логе свою переменную с уставкой?
Каким ПО пользоваться?
Как PC подключить к LON?
Спасибо.
P.S. в идеале, конечно, подошла бы просто жк панель с кнопочками и выходом 0..10 вольт...
И не надо было бы городить такое решение.
Гость_Long_*
сообщение 25.10.2007, 11:48
Если никогда не работали с ЛОН, то лучше с вашей задачей в него и не завязывайтесь - намного проще разобраться с KNX/EIB. И дешевле выйдет.
Железо:
1) шлюз LOGO!-EIB
http://longtimeago.narod.ru/LOGOmod_EIB_ru.pdf
2) термостат с дисплеем, например GIRA 1052xx (немного избыточно по функциям, но бюджетно если рамка дешевая)
http://longtimeago.narod.ru/10553188.pdf
Софт - ETS3
http://www.knx.org/knx-tools/ets/intro/
здесь его можно скачать, а ключик под него есть в инете, если поищете smile.gif
Кроме того нужно скачать плагин для термостата под ETS3 с сайта GIRA (gira.de)
Orl
сообщение 25.10.2007, 15:46
Пользователь №: 1139
однако софтинка для конфигурирования железа нужна в любом случае. Либо ETS либо LonMaker. В остальном решение и затраты примерно одинаковы.
Mihail Svirinovs...
сообщение 25.10.2007, 23:14
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Цитата(Orl @ 25.10.2007, 15:46) [snapback]181004[/snapback]
Vasiliy
сообщение 26.10.2007, 12:42
Пользователь №: 581
Ишь заладили: EIB, LON... Фигня все это!!! Человеку нужна панелька с выходом 0-10В и всё! Например от Термокона или от Регельтехник. Всё!!! =)
Pasekov
сообщение 26.10.2007, 19:35
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Цитата(Vasiliy @ 26.10.2007, 13:42) [snapback]181358[/snapback]
... Фигня все ...и всё! Всё!!! =)
Трудно не согласиться!
Но как ты писал от 16.10.07 - А какова дистанция?
Гость_Long_*
сообщение 27.10.2007, 22:02
хорошо, уговорил )) это мое субъективное мнение!
и не забываем про аналоговый вход у LOGO! ))
Гость_allergo_*
сообщение 4.3.2009, 18:47
Подскажите, какая физическая линия используется в модуле Siemens Logo! LON? RS-485?
ViS
сообщение 5.3.2009, 1:25
Пользователь №: 2942
физическая линия - медный кабель
Гость_allergo_*
сообщение 5.3.2009, 19:04
А какое макс. расстояние?
Гость_allergo_*
сообщение 11.3.2009, 20:58
Так что никто не знает ни максимально возможную длину линии, ни систему передачи (или как оно там по научному называется)?
Сергей Долганов
сообщение 12.3.2009, 13:28
Пользователь №: 5075
Думаю просто вопрос бестолковый.
Какой интерфейс у модуля CM LON? (наверное Profinet, ага)
Какая максимальная длина сегмента LON? (определяется наверное средой и топологией)
Недурно обращаться к первоисточнику.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 12.3.2009, 13:30
Гость_allergo_*
сообщение 12.3.2009, 18:29
Естественно я читал данный документа перед тем, как написать сюда. Там не ни про длину линии, и ни слова про Profinet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:17
