задвижка на улице |
25.10.2007, 11:23
Пользователь №: 2777
В зданиях свыше 16 этаже мы должны выводить патрубки для пож.машин, на которых ставим обр.клапан и задвижку управляемую снаружи. Обратный клапан, я так понимаю, внутри насосной ставим и после него уже воды нет, чтобы задвижка не замерзла, а задвижка должна торчать снаружи чтоли?
25.10.2007, 11:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
я сразу после патрубков сдавлю обр. клапан и задвижку (для ремонта). Управление задвижки осуществляется в насосной.
25.10.2007, 11:38
то есть нарушаете вот это: Цитата 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. да?
25.10.2007, 11:53
Из: Екатеринбург
нет, не нарушаю спутал, у меня нет 17 этажей. Задвижка торчит снаружи, она водой не заполнена и не мерзнет. т.к. клапан держит.
Сообщение отредактировал Михаил I - 25.10.2007, 12:04
25.10.2007, 12:00
а почему?
26.10.2007, 10:03
Пользователь №: 8664
если задвижка на улице, то чтобы она не замерзла можно этот кусок греть нагревательным кабелем.
Гость_McS_*
26.10.2007, 15:03
Задвижка устанавливается внутри у наружной стены таким образом, что ее шток через отверстие в стене выдвинут на улицу в специальный закрываемый шкаф.
26.10.2007, 15:11
Пользователь №: 3639
Еще есть такой вариант: На патрубок внутри здания ставят эл. задвижку, после нее на улице ручную задвижку и быстросмыкающуюся головку.. электрозадвижка автоматикой подключена к тому же сигналу что и эл. задвижка в водомерном узле на обводной линии... т.е. вода попадет на уличную задвижку только во время пожара...
29.10.2007, 21:45
Цитата Задвижка устанавливается внутри у наружной стены таким образом, что ее шток через отверстие в стене выдвинут на улицу в специальный закрываемый шкаф. А не замерзнет задвижка такая? вода-то стоячая... А еще кто-то так делает? ....наверно тупо поставлю задвижку внутри да и все.....
29.10.2007, 22:24
Пользователь №: 545
Почему замерзнет? Она же устанавливается внутри отпаливаемого объема.
30.10.2007, 5:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Поищите прошлую аналогичную тему там был чертеж - дверка в стенке 0,8 на 0,8 открывается снгаружи вместо навесного замка болт с гайкой и за дверкой пучок труб с задвижками.
Гость_Gali_*
30.10.2007, 10:15
McS, большое спасибо за схему. Я только собиралась задать вопрос, а уже есть готовые ответы. У нас экспертиза требует выводить для сухотруба по два патрубка из каждого подъезда. Я считаю, что достаточно по два патрубка с разных сторон жилого дома, если здание протяженное. Подскажите, кто что думает?
30.10.2007, 12:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вот этот узел кто-то выкладывал. Наиболее удачный. Утепление за счёт утеплителя двери. А шток задвижки заделывать - это геморно. Плюс к тому, ещё и шток надо удлинённый. На обычной задвижке чугунной он коротковат.
Сообщение отредактировал Водяной - 30.10.2007, 12:19
Гость_McS_*
30.10.2007, 17:29
Цитата(Gali @ 30.10.2007, 10:15) [snapback]182816[/snapback] У нас экспертиза требует выводить для сухотруба по два патрубка из каждого подъезда. Я считаю, что достаточно по два патрубка с разных сторон жилого дома, если здание протяженное. Подскажите, кто что думает? СНиП 2.04.01-85*. 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. Считаю, два патрубка на каждую зону - по одному на полукольцо магистрали, выводить можно на одну сторону здания, в то место, куда удобно подъезжать пожарной машине. Это место должно быть обозначено светоуказателями, кстати.
14.11.2007, 1:45
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Есть такая штука, колонки управления задвижками. Ставим задвижку штоком к дырке в стене, присобачиваем соответствующую толщине стены колонку, вешаем на штурвал металлический шкаф и ключ от него отдаем пожарным. Пусть пользуются при необходимости.
14.11.2007, 11:12
Копатель
Из: Тула
Колонка эта покупная или самопал?
21.11.2013, 8:31
Пользователь №: 115602
Коллеги посоветуйте кто какие задвижки ставит в колодец на наружные сети водоснабжения. Вопрос возник потому что как я предполагаю их назиму надо утеплять но делается это реально большой вопрос. Посмотрел характеристики задвижки МЗВ на сайте Водоприбора: 15. Температура окружающего воздуха, °С от минус 15 до плюс 40, Не маловат ли диапазон? может лучше 30ч6бр?
21.11.2013, 9:55
Не проходите мимо
24.11.2013, 13:26
Что о задвижках никто никогда не задумывался? Просто ставили как в типовых проектах?
24.11.2013, 13:58
Копатель
Из: Тула
МЗВ обычные в колодцах в центральном регионе нормально стоят без допутепления и второй крышки
24.11.2013, 14:10
Спасибо, вот только температурный диапазон смущает все равно. Получается она не расчитана на серьезные холода или жару. Так или иначе оборудование должно иметь запас прочности. у 30ч6бр запас куда серьезнее.
Сообщение отредактировал borodash - 24.11.2013, 14:15
24.11.2013, 14:20
Копатель
Из: Тула
Цитата(borodash @ 24.11.2013, 15:10)  Спасибо, вот только температурный диапазон смущает все равно. Получается она не расчитана на серьезные холода или жару. Так или иначе оборудование должно иметь запас прочности. у 30ч6бр запас куда серьезнее. водоканалы уже давно требуют устанавливать задвижки с обрезиненным клином температура в колодце не равна температуре наружного воздуха...просчитать можно, но сложно...если бы были случаи замерзания арматуры, стали бы в ТУ прописывать утепление или мероприятия по утеплению...по факту не прописывают...
24.11.2013, 14:25
Спасибо, принял к сведению
14.8.2015, 7:22
Пользователь №: 141511
Если противопожарный водопровод является сухотрубом и наружу выведены 2 пож. патрубка (для зданий высотой до 50 м) то можно ли задвижки поставить на улице на фасаде, а не в нише? Воды в задвижках нет (система сухотруб).
14.8.2015, 8:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А зачем?
14.8.2015, 9:13
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2015, 8:29)  А зачем? Просто поставить их в помещении нет возможности и заказчик уперся что вот мол давай на улице, газовую же арматуру ставят и ничего типа.
14.8.2015, 10:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
viva3d, ну вы любитель в несколько тем разом один и тот же вопрос писать. Ну куда это годится-то? И в раздел "Пожаротушение" в тему "Патрубки для подключения пожарных машин" и сюда. Про мокрые колодцы воще в три темы разом. Завязывайте уже Я вам ответил в пожаротушении, ну и сюда перепишу - нормально на сухотрубе стоит задвижка зимой. Если климатическое исполнение совпадает, то всё нормально. В Транснефти на нефтекачках везде стоят такие узлы для ППТ и всё работает, причём в разных самых условиях.
14.8.2015, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(viva3d @ 14.8.2015, 9:13)  Просто поставить их в помещении нет возможности и заказчик уперся что вот мол давай на улице, газовую же арматуру ставят и ничего типа. Вообще зачем они? Непонятно, что Вы проектируете.
14.8.2015, 11:59
Пользователь №: 211546
а зачем их вообще на сухотруб ставить, клапана не достаточно обратного? Ведь если я правильно понимаю то машина закачивает воду в здание (помогает насосам) Ведь запитывается она от наружных гидрантов. По СП 10 ставить можно без указания конкретного места. 4.1.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки.
14.8.2015, 12:26
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2015, 11:13)  Вообще зачем они? Непонятно, что Вы проектируете. Проектирую сухотруб В2 в 14 этажке и вывожу патрубки на фасад здания. Цитата(PesPes @ 14.8.2015, 11:59)  а зачем их вообще на сухотруб ставить, клапана не достаточно обратного? Ведь если я правильно понимаю то машина закачивает воду в здание (помогает насосам) Ведь запитывается она от наружных гидрантов. По СП 10 ставить можно без указания конкретного места. 4.1.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки. СП 54.13330.2011 п. 7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СП 8.13130 и СП 10.13130. В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м.
