2 страниц V   1 2 >
> обратный клапан на канализацию
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:25
Пользователь №: 2777
Какой клапан взять на выпуске? обычный как на водопровод или нужен специальный какой-нить для канальи?
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
ставьте как на водопровод и каждые 15 минут промывайте его.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:36
экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать?
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:44
Из: Екатеринбург
biggrin.gif а канализация бывает на фланцах? У HL есть межфланцевые????!!! Ну найдете - ставьте. А задвижка там на кой хрен?
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:49
Нет канализация не на фланцах и у HL нету межфланцевых.
кто какие обратные клапана на выпуске ставит???
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:52
Из: Екатеринбург
Откройте каталог HL то, их там 3-4 вида всего.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 12:02
дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 12:06
Из: Екатеринбург
ага, обычный обратный клапан smile.gif ну что ж, удачи!
Гость_Awarija_*
сообщение 25.10.2007, 12:14
ставьте HL. водопроводный низзя, Михаил просто ласково издеваецца biggrin.gif
OlgaO
Пользователь №: 1227
Зачем так горячиться? Водопроводный должен стоять на водопроводе.
Экспертиза если потребовала, значит должна знать две вещи:
1) на основании какого норматива она это хочет?
2) какой обратный клапан экспертиза имеет ввиду? Пусть посоветует тот клапан, который эту экспертизу устроит.
Не ставлю.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 12:17
Михаил 1, sport_boxing.gif бесишь ;:;?№%:
Михаил I
Из: Екатеринбург
Цитата(Awarija @ 25.10.2007, 15:14) [snapback]180895[/snapback]
Просто хотел чтобы человек сам посмотрел каталог и почитал область применения клапана.
А то получается, как кто-то недавно сказал "поднимите мне веки".
клапанов на 100 навалом. В каждом объекте стоят.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 13:14
скиньте ктонить ссылочку а? нашел только, что делают их ostendorf и ALPHACAN, а кроме цен ничего про них не могу найти
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 13:26
Из: Екатеринбург
http://www.hl-rus.com/products/section/-category=3719.htm
полно на 100!!!
Гость_qwer_*
сообщение 25.10.2007, 13:31
вы,наверное,попадаете под п.17.27 СНиПа2.04.01-85*,ставте затвор с электроприводом(у HL как раз такие есть)
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2007, 14:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Такой-
Прикрепленный файл  SWScan00355.jpg ( 91,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Pavel_V
сообщение 26.10.2007, 10:24
Пользователь №: 8908
А если использовать клапан KESSEL Ду=110?
Михаил I
сообщение 26.10.2007, 11:09
Из: Екатеринбург
Попробуйте.
У нас водоканал просит только HL.
Водяной
сообщение 26.10.2007, 13:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Зажрастый у вас водоканал)))
Дык вы наверное задвижку без датчиков уровня поставили... Поэтому и требуют ещё и обратный)))
Fireman
сообщение 29.10.2007, 21:50
Да нет в стадии П было синим по желтому: электрозадвижка.
Vici
сообщение 29.11.2007, 14:28
Пользователь №: 6346
В продолжение темы... В коттедже в подвале установлены раковина, душевой поддон,два трапа и унитаз. Хотела установить на общую отводную трубу клапан диаметром 110 мм. Но таковые нашла только для безфекальной воды. Получается, что устанавливать надо задвижку? механическую не хочется.
Михаил I Дата 25.10.2007, 13:26
полно на 100!!!
у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю???
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 14:32
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
blink.gif , стриничку, на которую по ссылке попадаете вниз прокрутите... рыжие такие фиговины нарисованы - так вот вам их как раз надо...
Михаил I
сообщение 29.11.2007, 14:35
Из: Екатеринбург
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 14:39
Из: Москвы
Цитата(Михаил I @ 29.11.2007, 14:35) [snapback]196350[/snapback]
а на 50 и 75 там предохранительные затворы, светленькие такие, мерзкого оттенка какого-то... rolleyes.gif
Vici
сообщение 29.11.2007, 15:03
предохранительные затворы серенькие HL 4, диаметр 50 и 75. Рыжие - это механические затворы. Смысл, как я понимаю, немного другой и он действительно на 110 мм. Только если клапан работает автоматически (при обратном токе воды шар всплывает и прижимается к тонкой резиновой мембране), то "рыжие такие фиговины" работают механически. Вижу, что в подвале вода появляются, бегу их ручками закрывать. А чтобы автоматически закрывалось??? - только задвижка с электроприводом???? такого клапана нет??? (с воздушным шариком внутри)??? Посмотрела другие производители - там есть наподобие HL 4 (серенькие) на диаметр 100 мм , но только для безфекальной воды blink.gif
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 15:08
Из: Москвы
еще ниже мотаем страницу и видим: 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) ect.
Михаил I
сообщение 29.11.2007, 15:09
Из: Екатеринбург
не задвижка, а клапан с эл. приводом...смотрите ниже - весь в проводах такой. Остальные механические.
Шариковые ваши как работать то будут? Их только на одну раковину ставить.
OLGUCHA
сообщение 3.12.2007, 16:38
Пользователь №: 13379
Канализационные клапаны относятся к местной защите отдельного прибора или группы приборов (в рекомендациях один клапан Ду50 можно ставить на 3 прибора, на унитаз только один, есть такой-HL703 Ду110.
Канализационные затворы относятся к общей системе защиты и ставятся на общий выпуск.
Механическими они называются не потому, что вручную закрываются, а потому что работают самостоятельно в зависимости от наличия стоков. Нормальный режим-закрыта заслонка, поступили стоки-заслонка отклоняется-слив стоков, по окончании слива под действием силы тяжести засл. стремится вернуться в исходное положение и закрывается. Вот она и механическая заслонка. Другое дело, что создано несколько степеней защиты, как то: 2-е заслонки в одном клапане, автоматика и т.д. Тем более, что в автоматических в отличии от механических заслонка открыта всегда.
Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение.
OlgaO
сообщение 3.12.2007, 16:48
Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку?
И что от этого механического клапана автоматически подается аварийный сигнал?
И что она точно закроется под силой тяжести, если будет подпор в сети?
А зачем отстаивать в Водоканале такое решение? Это надо заказчику доказывать, что у него все будет хорошо wink.gif
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 7:44
Из: Екатеринбург
Еще как заменяет. Даже оговорено снипом когда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:32
