> Теплопотери., Пол на грунте.Нужна помощь!
Гость_Бойчук Тарас_*
сообщение 25.10.2007, 12:45
Тема стара как и наш мир! Но не могу найти на форуме ответ на один вопрос. При расчете тепло потерь пола на грунте, какие задаем конструкции и какой толщины? К примеру :
1. Помещение-жилой дом. Высота фундамента 1 м. Фундамент засыпан землей, потом залили 5 см. бетона и уложили керамическую плитку.
2. Помещение-жилой дом. Пол на уровне грунта. Фундамент засыпан землей, потом залили 5 см. бетона и уложили керамическую плитку.
То же самое при расчете тепло потерь наружной стены, углубленной в землю.
Интересует в первую очередь толщина грунта? Про "зоны" - знаю.
Если можно подскажите термическое сопротивление панели перекрытия пустотелой.
Сообщение отредактировал Бойчук Тарас - 26.10.2007, 16:53
Гость_Awarija_*
сообщение 29.10.2007, 11:55
По СНиПу полы деляться на утепленные и неутепленные. Отсюда и считаете...
Хотя, если честно, не особо поняла вопрос...
сообщение 29.10.2007, 14:16
При расчете теплопотерь задаем материалы конструкций и толщину слоя. Что бить в полах на грунте?
А по панели, попался один клиент который хочет обогреть помещение, но только первый этаж. А через несколько лет будет из чердака делать второй этаж. На счет утепления потолка, даже не хочет обещать. Чердак сейчас очень холодный. А теплопотери бетона с воздушной прослойкой очень даже большие. Радиаторы в глазах клиента выходят не реальные.
Гость_Awarija_*
сообщение 29.10.2007, 14:25
Зачем бить полы?
Сообщение отредактировал Awarija - 29.10.2007, 14:25
Yaushev
сообщение 2.11.2007, 15:48
Пользователь №: 8664
не думали насчет нагревательного кабеля в полу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:08
