Выпуска из здания в жироуловитель, ввод выпусков в жироуловитель |
25.10.2007, 16:08
Пользователь №: 8598
Из здания 4 выпуска: К3Н К1Н К3 К1 (в этом порядке) Можно ли все эти 4 выпуска ввести в один жироуловитель?
Гость_wiktor-m_*
25.10.2007, 16:10
Если, как водится, К1 - это бытовая, то что ей делать в жироуловителе? А напорной К1Н - тем более?
25.10.2007, 16:19
Между крайними выпусками К3Н и К1 - 2м
25.10.2007, 16:22
Пользователь №: 3370
И поэтому их нужно засунуть в жироловку?
25.10.2007, 16:25
Если возможно.
25.10.2007, 16:28
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(oleg2007 @ 25.10.2007, 16:25) [snapback]181023[/snapback] Если возможно.  вас спрашивают - для чего вы хотите бытовые стоки завести в жироуловитель? вам скучно что ли?
25.10.2007, 16:31
Места мало. Согласуют ввод всех этих стоков в жироуловитель в МВК?
Сообщение отредактировал oleg2007 - 25.10.2007, 16:34
25.10.2007, 16:43
Так он у Вас получится чудовищных размеров и совершенно необосновано...
26.10.2007, 6:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
в жироловку можно ТОЛЬКО К3, а нужно ли?
26.10.2007, 8:38
Пользователь №: 7247
Када другого выхода нету, согласовывают, если здание небольшое. Мне вчерась согласовали.
28.10.2007, 13:51
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Это из вариантов пишем одно, делаем другое. Ставим канализационный колодец побольше, а записываем его как ж/у, и все довольны. Некоторые фирмы предлагают канализационные пластмассовые колодцы диаметром от 315, 425, 600, 800 мм и т.д.. Кто-то использовал их в своей практике? поделитесь опытом, в частности при нескольких выпусках близкорасположенных канализационных труб (при ограниченной территории-похожий случай как у oleg2007, только без ж/у).
22.2.2013, 8:41
Из: мск
Пользователь №: 57284
Здравствуйте. В продолжении темы, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать Жироуловитель еще и в качестве поворотного колодца? См. рисунок 1, или мне обязательно делать как показал на рис.2?
22.2.2013, 8:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Опросный лист заполните соответственно вашим привязкам ввода-выпуска из Ж.У. и всё будет ок
22.2.2013, 8:48
Пользователь №: 39284
Можно. Только труба у вас будет выходить не с боку, а спереди. Но если выпуск из ж/у самим можно вырезать, то можно так как у вас. Конструкция ж/у есть?
Сообщение отредактировал greydemon13 - 22.2.2013, 8:49
22.2.2013, 8:58
Из: мск
да, мне производитель сказал что они могут так сделать (см. чертеж в прикреплении). Получается, что как такового запрета нет использовать еще и как поворотный колодец?
22.2.2013, 9:39
Так и есть. На работу ж/у это никак не повлияет.
22.2.2013, 10:31
Из: мск
так я за работу ж/у не переживают...меня настораживает что наружную сеть так повернул..не обламают ли меня какие-нибудь главспецы, скажут какое ты имел право так делать).. чувствуется неуверенность)..."Я чувствую, я всегда чувствую"@
22.2.2013, 11:28
Выпуск из здания под прямым углом? Под прямым. Нормативное расстояние соблюдено от здания? Соблюдено. К наружной сети подключились? Подключились. Что тут ещё вас может пугать? Что ж/у может быть поворотным? Так это нормально. Тут он служит как первый колодец на выпуске из здания. Установка второго промежуточного колодца вам не нужна.
22.2.2013, 14:16
Из: мск
Спасибо вам большое за разъяснения. Очень помогли
