> Категория здания и тип стен., Как определить?
Alexander06
сообщение 25.10.2007, 23:55
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Пожайлуста подскажите как (по какой норме) определяется категория зданий и тип стен и перекрытий (1 тип, 2 тип, 3 тип). Я лично нашёл только время, которое стена такого-то типа выдерживает огонь, но какой материал, какой толщины к какому типу относится найти не смог.
Заранее благодарен, с уважением.
P.S. Если кто знает, то лучше подскажите новые Украинские нормы. Но если нет, то хотябы Советские или Российские.
AlexStar
сообщение 26.10.2007, 7:02
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
НПБ 105-03
Alexander06
сообщение 29.10.2007, 23:34
Из: Донецк, Украина
Большое спасибо.
Гость_BUFF_*
сообщение 30.10.2007, 0:21
НПБ определяет категорию, материалов там нет.
материалы стен определяет арх, задаваясь категорией по НПБ. Руководство для арха - СНиП и справочники по огнестойкости и пож. опасности стройконструкций и материалов, издаваемые ВНИИ ПО
Litvinov
сообщение 30.10.2007, 7:38
Пользователь №: 1224
еще есть пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)
Alexander06
сообщение 31.10.2007, 23:12
Из: Донецк, Украина
BUFF, Вы правы, когда открыл, то понял это. Сейчас скачаю СНиП. Но в любом случае спасибо всем, кто откликнулся. В принципе мне сейчас подойдёт любая информация по этой тематике. Ещё раз всем спасибо.
сообщение 31.10.2007, 23:38
Обратите внимание-Бафф ведь написал же-это определяет АРХ.Вы его работу еще сделать хотите?Если просто разобраться то конечно.А по принятой структуре распределения обязанностей в проектном деле-это АРХ, а не вы должны делать.И он вам это как надписи в чертежах передает, вместе с арх.строит. чертежами в задании на проектирование.
proekt
сообщение 11.11.2007, 16:56
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Речь об степени огнестойкости зданий? Тот что в табл.4 ДБН В.1.1-7-2002
Он определяется исходя из границ огнестойкости конструкций
Границы огнестойкости определяются на основе испытаний или расчетно.
Расчёта вразумительного не встречал... Правда есть в старых СНиПах...Но не знаю насколько актуальны.
Пожарные обычно требуют протокол испытаний.
Если речь про категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности то они
определяются по ОНТП 24—86*
Я знаю rolleyes.gif Только толком не пойму что именно Вас интересует.
П.С. Еще есть софтина что определяет категорию помещений по ОНТП 24—86*. Но небыло времени разбираться... Так и называется - "Категория"...
П.С.С.
Не знаю как у Вас... У меня уже давно нет никакой структуры...Умерла структура... Делаем кто что сумеет tomato.gif
Сообщение отредактировал proekt - 11.11.2007, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:28
