Подбор котлов! |
Гость_AVL2007_*
26.10.2007, 15:59
Помогите, пожалуста подобрать газовые котлы, мощность ГВС-30 кВт, отопление и вентиляция соответственно 100 и 130. Насколько я понимаю необходимо два котла. Но в летний период - только ГВС. Значит ли это, что один котел должен быть 30-35 кВт, чтобы опеспечить необходимое кол-во горячей воды.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
26.10.2007, 16:33
Пользователь №: 1271
Мощность ГВС 30 кВт - это среднечасовая или максимальная? И накопительный бак ГВС будет или нет?
Сообщение отредактировал zeman - 26.10.2007, 16:34
Гость_AVL2007_*
26.10.2007, 17:41
Цитата(zeman @ 26.10.2007, 13:33) [snapback]181574[/snapback] Мощность ГВС 30 кВт - это среднечасовая или максимальная? И накопительный бак ГВС будет или нет? Мощность максимальная, бака не планируется, но как вариант можно и с ним.
26.10.2007, 20:16
Что то маловато ГВС - это около 10 литров в минуту горячей воды. При таких перекосах летнего и зимнего потребления тепла конечно нужно что то придумывать. Лучше всего конечно поставить три котла - два больших на зимний режим работы и один маленький - на летний. Можно оставить два котла, но поставить большой бак-накопитель ГВС, чтобы в летнем режиме котел не так часто тактовал. Можно придумать нагрузку для летнего режима - например поставить сорбционный чиллер. Использовать холод для систем кондиционирования или какую нибудь холодильную камеру рядом построить и в аренду ее сдавать. В общем простор фантазии для инженерной мысли.
Гость_AVL2007_*
29.10.2007, 8:51
Пересчитали - ГВС 50 кВт по часовым рвсходам.
29.10.2007, 9:13
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ставь два котла по 130 кВт
Гость_AVL2007_*
29.10.2007, 10:19
Цитата(tgv @ 29.10.2007, 6:13) [snapback]182211[/snapback] ставь два котла по 130 кВт В летний период мне нужно только 50 кВт. Тогда нужен бак-аккумулятор ГВС?
29.10.2007, 14:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Угу. Причем с развитыми поверхностями теплообмена. (бак в баке или два змеевика) Желательно, чтобы мощность теплообменника бойлера не сильно отличалась от мощности котла. Удачи!!!
Гость_AVL2007_*
29.10.2007, 14:11
А если сделать ГВС отдельно - со своим газовым нагревателем?
29.10.2007, 14:45
Пользователь №: 596
Да ради бога. Только хоть скажите сколько и какие у Вас сантехприборы и сколько народу? Для малых объектов (где используются накопители) мощность на ГВС будет равна мощности этого самого бойлера.
Сообщение отредактировал Alex_ - 29.10.2007, 14:50
Гость_AVL2007_*
29.10.2007, 15:00
50 человек. Умывальники-11 шт., Душевая кабина - 3 шт., Биде - 1 шт.
29.10.2007, 15:22
Пользователь №: 596
Два газовых бойлера по 200л. минимум. А там будет зависеть от того, сколько народу захотят в этих 3-х душах помыться. Если все 50 человек, то проще действительно поставить теплообменник.
Гость_AVL2007_*
29.10.2007, 15:32
Цитата(Alex_ @ 29.10.2007, 12:22) [snapback]182471[/snapback] Два газовых бойлера по 200л. минимум. А там будет зависеть от того, сколько народу захотят в этих 3-х душах помыться. Если все 50 человек, то проще действительно поставить теплообменник. Все 50 конечно не будут. Два бака это для резервирования?
29.10.2007, 22:30
Пользователь №: 596
Да, и чтоб воды хватило. 400-литровые газовые - редкость
29.10.2007, 22:51
Я в таких случаях проектирую каскадную котельную из навесных котлов (часто турбо) от 50 до 90 кВт мощность одного котла с гидравлической развязкой (стрелкой). В летнем режиме работает 1 котёл (может и 2). В зимнем включаются столько котлов сколько необходимо мощности. Летний котёл оборудуется 3-х ходовым соленоидным вентилем, который в зимний период при необходимости подогрева воды, переключается на бойлер. Для котельной лучше ёмкостной скоростной бойлер н.п. 300 - 500 лтр. с змеевиком 50-90 кВт. Котлы выбираю с модулируемой горелкой, тогда общая мощность каскадной котельной автоматически и плавно регулируется в очень больших пределах
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 9:33
Тогда нужно четыре котла, не много ли ? Может скинете схему такой котельной.
30.10.2007, 11:32
Посмотрю сегодня у себя в архивах, вечером скину. По-моему есть и в Инете - посмотрю и дам link
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 11:34
Цитата(jota @ 30.10.2007, 8:32) [snapback]182859[/snapback] Посмотрю сегодня у себя в архивах, вечером скину. По-моему есть и в Инете - посмотрю и дам link Большое спасибо. Суммарная мощность с учетом запаса 300 кВт.
30.10.2007, 11:36
Собирал до 14 котлов в батарею. Каскадные котельные - решение, которое в мире используется почти повсеместно
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 11:38
Цитата(jota @ 30.10.2007, 8:36) [snapback]182864[/snapback] Собирал до 14 котлов в батарею. Каскадные котельные - решение, которое в мире используется почти повсеместно В все в одну трубу пыхтят?
30.10.2007, 11:48
Быстро нашёл линк в вашем Инете : http://thermona.ru/podstr/vyrobky/kaskadovekot.htmlСтранно, что Вы у себя так плохо ориентируетесь. Будьте любопытны, это помогает. Удачи
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 12:10
Спасибо. Интересный сайт.
Гость_Stan_*
30.10.2007, 12:34
На 300 кВт нужно не менее 11 котлов в каскаде.
30.10.2007, 12:59
Зачем так дробить. Котлы есть по 50 кВт и 90 кВт. Котлы до 100 кВт входят в минимальную ценовую зону и каскад из котлов до 100 кВт единичной мощности всегда получается дешевле набора из котлов выше 100 кВт
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 13:18
Thermona греют воду до 80 гр, есть ли каскадные котлы с нагревом до 90-95гр?
30.10.2007, 13:52
Зачем Вам больше? Система 80*/60*С - европейский стандарт - прекрасно работает. Почему зациклились на 90*С - опасный предел для пластиковых труб. Советский стандарт для того чтобы экономить на трубах и радиаторах, но экономия получилась не очень большая
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 13:55
Мне надо еще на вентиляцию подавать теплоноситель.
30.10.2007, 14:03
Ну и что. Калориферы подбираете на 80*/60*С (80*/50*С), подбирал и на 70*/40*С или в России все только на 90*/70*С?
Гость_AVL2007_*
30.10.2007, 14:07
Подобрали уже на 95-70
30.10.2007, 14:22
Посмотрите котлы и др. фирм. Я Вам выдал самые дешёвые (Buderus. Viessmann - конденсационные) Схемные решения аналогичные - посмотрите их рекомендации.
