2 страниц V  < 1 2
> Панельные компьютеры, (где есть в наличии)
Кузнецов Д А
сообщение 5.11.2007, 19:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Цитата(mich_vk @ 5.11.2007, 13:42) [snapback]185616[/snapback]
Вы, коллеги, размахнулись как всегда. Где же вы заказчиков таких берете?
у меня всем как на подбор подавай красную лампочку, или панельку малюсенькую...
это видимо потому что Ваш заказчик не заказчик, а подрядчик
Когда на объекте 60 лампочек там плюс минус лимон никто не считает, если это котельная например (я таких не делал).
Делал с 20 лампочками там плюс минус 200-300 труб легко, мы не считаем, это просто непредвиденное, так что монитор поставить за 20-ку почему бы нет. Видят то в конечном счете только его.
Речь идет о строительстве котельной частей ТМ, ОВ, ВК, ГСВ, АТМ, ЭМ а не только автоматики конечно, раньше мы автоматику другим заказывали, вот у них был заказчик - скряга smile.gif))))))))))))))))))))
И вообще в нашей стране всем на все положить, ответственности НЕТ!!!!!!!
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 5.11.2007, 19:23
Гость_Slavik_*
сообщение 5.11.2007, 19:31
Цитата(Кузнецов Д А @ 5.11.2007, 23:18) [snapback]185708[/snapback]
Что-то Вы с лампочек, да на всю страну... Размахнулись smile.gif А где, по Вашему, есть ответственность?
Сообщение отредактировал Slavik - 5.11.2007, 20:13
Kass
сообщение 5.11.2007, 20:42
Пользователь №: 5301
Цитата(Кузнецов Д А @ 5.11.2007, 19:18) [snapback]185708[/snapback]
Скорее всего да. И тут и во многих соседних ветках скорее всего под Заказчиком скорее всего подразумевается подрядчик, котторый уже сполна получил от Заказчика и пытается как можно больше скинуть с субподрядчика, что бы побольше в карман положить. Тогда все становится на свои места. Тогда понятно, почему Заказчику наплевать на эксплуатацию. Тогад понятно, почему в ЦБ инженерка без диспетчеризации, когда уже множество частных домов имеют по два варианта диспетчеризации. Тогда понятно, почему "заказчик" навязывает Трансформер или эксплуатацию мосгортепла и зачем заказывают ящик на насосы без диспетчеризации, если уже стоит Гидра 2000. Так вот где собака порылась... wink.gif
Кузнецов Д А
сообщение 5.11.2007, 22:36
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Цитата(Slavik @ 5.11.2007, 19:31) [snapback]185719[/snapback]
ну где-то есть, но разгильдяйства очень много, в основном его и вижу, например в теплопункте стоимостью около 3-4-х миллионов сидит дядя Вася и вручную крутит задвижку на обратке отопления, при этом стоит клапан данфосс с приводом и ТРМ. Вопрос как такое может быть без разгильдяйства?
В этом же теплопункте стоят насосы на отопление грундфос к ним частотник пределан, только датчика перепада давления нету и т д
Когда служба эксплуатации трубку импульсную почистить пол года не может на ДЭМе, зачем? Лучше отвертку воткну в контактор еще и пожалуюсь, что г..но ваша автоматика,а вот я молодец, умею запускать системы!
И такого полно на каждом шагу.
Вот завтра поедем сфотографирую, будем исправлять ситуацию по мере сил
Цитата(Kass @ 5.11.2007, 20:42) [snapback]185753[/snapback]
Проблема в том что подрядчик все посчитал, как ему казалось правильно, теперь его задача чтобы "не порвалось", а то что можно сделать все гораздо лучше и современней (чуть дороже) заказчик не узнает никогда.
Kass
сообщение 5.11.2007, 23:41
Сообщение #35
Цитата(Кузнецов Д А @ 5.11.2007, 22:36) [snapback]185807[/snapback]
...а то что можно сделать все гораздо лучше и современней (чуть дороже) заказчик не узнает никогда.
И это правда.
masalex
сообщение 24.3.2013, 17:41
Сообщение #36
Пользователь №: 186247
вот здесь подготовил небольшой обзор панельных компьютеров IFC серии RF. Что-то в наличии, что-то со сроком поставки (не более 1 недели)
vadim999
сообщение 24.3.2013, 22:19
Сообщение #37
Пользователь №: 15519
unsure.gif А чо, планшетник не пойдет, не?.
Мож, здесь, что найдете www.positronica.ru , www.citilink.ru
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.3.2013, 22:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 1:00
