> Трубы для водопровода
Тина
сообщение 29.10.2007, 17:27
Пользователь №: 9016
Дорогие коллеги! Подскажите,пожалуйста ответ на такой вопрос: какие есть пластмассовые трубы,предназначенные для внутренних санитарно-технических сетей,монтируемых при помощи втулок на клею,и что это за клей? Желательно Гост труб,производителя и
название клея.
Владимир К.
сообщение 29.10.2007, 17:47
Пользователь №: 12341
Откуда вы узнали о таких трубах? Знаю есть трубы которые соединятются на пайку, на пресс-фитингах, о других не слышал.
civic
сообщение 29.10.2007, 17:52
Из: москва
Пользователь №: 9571
Знаю про PVC-U (ПВХ) на клею
Сообщение отредактировал civic - 29.10.2007, 17:53
Гость_SANEXT_*
сообщение 30.10.2007, 15:55
Трубы для канализации? Тогда скорее всего речь о ПВХ. Свяжитесь с поставщиками-они Вам все расскажут, я думаю
Тина
сообщение 30.10.2007, 17:19
Трубы нужны для внутреннего водопровода,все равно большое спасибо за ответы.
sonsumerek
сообщение 30.10.2007, 17:21
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
для водопровода на клею?.. ну-ну
andrey R
сообщение 30.10.2007, 17:28
Пользователь №: 3370
Эт не клей, это растворитель smile.gif Ниччо, даже оборудование такими трубами обвязывают. Тока дюже много креплений надо... biggrin.gif
prokop
сообщение 30.10.2007, 18:11
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
Трубы и фитинги из ПВХ лучше брать фирменные, наши, призводства Агригазполимер низкого качества,
"клей" и очиститель только торговой марки TANGIT, расход "клея" и очистителя на одну склейку - на сайтах
фирм производителей ПВХ материалов.
sonsumerek
сообщение 30.10.2007, 21:42
Из: Москвы
так я почему то думала, что ПВХ запрещено для водопровода питьевого... я не права?
Гость_Stan_*
сообщение 30.10.2007, 21:56
У фирмы KAN есть такие на клею с очистителем - холодное и горячее до 65 гр. водоснабжение.
tgv
сообщение 6.10.2008, 13:50
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Не стал создавать другую тему, такой вопрос
можно ли для питьевой воды применять электросварные трубы оцинкованные?
или только водогазопроводные
Сантехник
сообщение 6.10.2008, 14:19
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Такие трубы ПВХ продавались лет несколько назад назыввались Женова "Genova system" по моему польская подделка под американский оригинал. Одни трубы на холодную другие на горячую воду.
Можно применять стальные трубы с коррозийно стойким покрыимем. Нужно точно прочтите в снипе. А какие , да чтоб покрытие соответствовало по материалу.
Сообщение отредактировал Сантехник - 6.10.2008, 14:20
tgv
сообщение 7.10.2008, 18:30
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да я в снипе читал, написано, какие разрешит санпидемнадзор, а где он разрешит не понятно
в экспертизе просто почемуто заменили на водогазопроводные вот я и хочу разобраться что к чему
Dreamer
сообщение 10.10.2008, 13:19
Из: Самара
Пользователь №: 12672
А какой гост у труб эл.сварных оцинкованных... я что-то не нашел... обычно применяют водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75
silentium
сообщение 18.1.2013, 13:27
Пользователь №: 158337
Здравствуйте! Проектируется противопожарный водопровод из стальных электросварных труб. Можно ли в данной сети использовать отводы гнутые (ГОСТ 24950-81), которые делаются из стальных сварных труб для газонефтепровода (ГОСТ20295-85)?
Elenk_@
сообщение 18.1.2013, 14:53
Пользователь №: 125124
а что мешает брать отводы по ГОСТ 17375-2001 ?
greydemon13
сообщение 18.1.2013, 15:06
Пользователь №: 39284
В ГОСТе же написано область их применения. Чем вас не устраивает этот ГОСТ 17375-2001?
silentium
сообщение 18.1.2013, 21:38
Мешает то, что отводы из этого ГОСТа только 90, 60 и 45. Не получается соединить трубы с их помощью. Проложить по другому трубы нет возможности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 16:57
